Autor Tema: PROBLEMAS FUSIBLE ALUMBRADO PIES  (Leído 8022 veces)
Desconectado PETERPI
  • 2.0 dci 175 CV auto
« en: 06 de Noviembre de 2012, 23:48 »
Hola:
Se me ha fundido el fusible del alumbrado de los pies al cambiar un bombilla rota.
Alguien me puede decir donde esta ese fusible?
Re:PROBLEMAS FUSIBLE ALUMBRADO PIES
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2012, 08:25 »
Indica version, please...
Por cierto, en el manual de usuario te dice donde tienes la caja de fusibles y lo que cubre cada  uno de ellos.
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2012, 10:34 »
Detras de la tapa de los fusibles tiene un dibujito
que te indica para que es cada fusible.
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2012, 18:37 »
Es una Grand Espace 2.0 dci 175 CV automatica.
La caja de fusibles la he abierto, pero no se con que fusible van asociadas esas luces.
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2012, 22:28 »
Solo me fallan esas luces, el resto funciona bien.
ALguien sabe donde puede estar este fusible??
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2012, 08:13 »
Damos por supuesto que has cambiado la bombilla ¿verdad?
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2012, 08:35 »
la verdad es que en el esquema electrico no viene ningun relé pero no me lo creo te lo mirare un poco mas detenidamente y te digo algo
No lleva rele por lo que pone en todos los esquemas mira la tension que tienes (si no es la bombilla) entre la posicion 1 y 4 de cualquiera de los dos faros en su conector mas grande deberia dar unos 13voltios
« última modificación: 09 de Noviembre de 2012, 08:43 por Alfa »
« Respuesta #7 en: 09 de Noviembre de 2012, 21:01 »
Cambie la bombilla Izda que era la que estaba fundida, y al quitarla se hizo el corto, apagandose la otra.
He cambiado las dos y verificado todos los fusibles de 5 y 7.5 A.
Para dos bombillas tan pequeñas no creo que lleve mas.
Ademas el resto de accesorios e iluminacion, tanto interior como exterior van bien
« Respuesta #8 en: 09 de Noviembre de 2012, 21:13 »
Bueno te he contestado al correo pero te pongo lo mismo aquí para lo que leas primero
El esquema dice poco, solo que el positivo va directamente desde ese fusible el numero 5 de 7,5A, las luces de posición no tienen que ver nada con ese fusible, la masa que es el que se corta para encender y apagar sale directamente de la UCH del conector verde vía 31 que está justo debajo de los fusibles del lado de conductor, pero no hay relé ni nada por medio mira haber si hay tensión antes y después del fusible 5 con un polímetro lo mismo se ha estropeado interiormente la UCH y ya no llega ni tensión, si fuese asi te digo como solucionarlo.
« Respuesta #9 en: 09 de Noviembre de 2012, 21:19 »
gracias mañana me lio con ello y os cuento
« Respuesta #10 en: 12 de Noviembre de 2012, 22:42 »
Comprobado fusible,esta bien
Al borne del fusible llegan 12v OK
Al casquillo de la bombilla llegan 0 V entre los dos cables.
Entre cualquiera de los dos cables y masa 0 v.
Por donde sigo rascando?
« Respuesta #11 en: 12 de Noviembre de 2012, 23:04 »
Entiendo que entran y salen, en el esquema no se ve nada, cuando me pasa algo de esto primero voy a un desguace para ver por dónde va el cableado antes de desmontar nada en el esquema desde luego en el esquema no hay nada mas por medio ya te digo algo si paso por el desguace te lo miro
« Respuesta #12 en: 13 de Noviembre de 2012, 20:29 »
Muchas gracias, de todas formas si me dejan los niños intentare ir viendo algo mas de la instalación a ver si lo pillo, yo la he comprado de segunda mano hace menos de un mes y todavía me estoy desvirgando
Desconectado superespace
« Respuesta #13 en: 14 de Noviembre de 2012, 09:14 »
Cambia las bombillas por unas de led es debido al comsumo los inutiles de renault no lo tienen bien calculado yo solucione el mismo problema de esta manera
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2012, 23:06 »
He probado las bombillas de led y no funcionan.
He vuelto a comprobar los fusibles 4 y 5 y estan bien, pero he vuelto a comprobar y a los fusibles 4y5 no les llegan los 12 V.
De donde sale  la corriente para alimentar esos fusibles?
