Autor Tema: Actualizar centralita con CLIP casera, ¿es posible?  (Leído 13592 veces)
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« en: 28 de Noviembre de 2012, 10:14 »
Pregunto a los poseedores de clip pero que no son concesionarios, ¿que se puede hacer con la clip que compras por ebay?
- ¿Se puede actualizar el software de la centralita? ¿es aconsejable hacerlo?. Si mi coche es del año 2004 y han sacado actualizaciones del software que lleva la centralita, ¿no sería buena idea actualizarlo?.
- ¿Se puede reprogramar una centralita de clima? (cambiar la original por una de desguace y reprogramarla para tu coche)
Esto lo hacen en los concesionarios pero con un código, pero no sé si con la clip que venden, en tu casa puedes llegar a hacer esto, o si se puede hacer con una versión antigua del software de la clip...
Tampoco estaría mal que los poseedores de la clip nos contaran que cosas se pueden hacer con una CLIP no original, para que los que se planteen comprar una decidan si vale la pena o no.
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
Re:Actualizar centralita con CLIP casera, ¿es posible?
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2012, 11:44 »
 Hola Tomate, como poseedor de una clip china te comento cuanto he podido hacer :
    Creo que podemos hacer muy poco pero dentro de lo poco yo estoy contento con la adquisición.
     He podido hacer: - 1º chequear todo el vehículo así tienes consciencia de que todo funciona correctamente, pues hay fallos y defectos de funcionamiento que no los indica el cuadro del vehículo,
                                 -2º borrar fallos que tenga el vehículo en memoria después de una reparación, por ejemplo si he sustituido o anulado la EGR (no podría saber si la nueva o la anulación va bien si previamente no he borrado los fallos que indicaban su mal funcionamiento.
              Es posible que existan software y métodos para burlar los códigos de seguridad que usan los concesionarios para re-programar : centralitas, llaves, ect. pero la verdad sea dicha creo que tocar centralitas ect son palabras mayores y creo que eso han de hacerlo verdaderos profesionales que no mecánicos o meros cambia piezas que es a lo máximo que yo puedo llegar.
             Pero si es cierto que en la medida que entras en detalles, en tu tiempo libre estudias un posible problema que le ocurre a tu vehiculo consultas con tu clip miras el Dialogys, lees en el o los foros y cuanto descubres o ignoras lo comentas con sinceridad con tu mecánico de confianza, sin duda no es una perdida de tiempo y si un ahorro importante de dinero pues con la mejor intención  siempre se dijo que cuatro o mas ojos ven mas que dos. Y esto termina en que muchas de las actuaciones no sean un "vamos a probar".
            La verdad es que no se me ocurre mucho mas, bueno decir que como accedes al cuadro y a la UCH del vehículo puedes activar o desactivar funciones que tenga esa UCH o el cuadro del vehículo, yo por ejemplo compre por ebay a un desguace alemán un modulo sintetizador de voz de un Vel satis y tras comprobar mediante Dialogys que la misma referencia valía para Espace instale y active con mi clip y desde entonces los mensajes del vehículo los recibo ademas de en el cuadro hablados y en castellano.
           En fin un poco esta ha sido por ahora mi experiencia en el uso de una clip china.
           Si tienes alguna otra duda , no dudes y pregunta ¡Por favor!. Saludos.
gran espace 2.2dci privilege de 2003
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2012, 12:55 »
Gracias rcm. SL2
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2012, 21:21 »
yo como poseedor tambien de una clip original te puedo comentar que posiblemente se puedan hacer muchas cosas pero que yo no la aprovechare ni al 50% de sus posibilidades que para actualizar centralitas como tu bien has dicho necesitaras codigos que solo ellos saben, lo que si te puedo decir es que a mi la clip me ha ahorrado ya en menos de un año unos 2000€ de no tener que acudir al taller por diversas averias.
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
  • Enamorado de la Espace, y de mi familia.
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2012, 23:00 »
Hola, que tipo de clips teneis y precio, estado viendo por algunos foros que compraron esta: http://www.beboxx.com/coes/bluetooth-elm-327-scanner-obdii-car-diagnostics.html?currency=EUR&track=feedgCsa , y dicen que va muy bien, ves en tiempo real temperatura del agua, aceite, turbo, revoluciones, consumo, fallos etc etc, y borrar fallos y claro por ese precio no se si sera muy fiable, saludos.
Grand Espace 2.2 DCI Privilege Automatica es maravillosa
pipo12
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2012, 23:46 »
Buenas, a mi tambien me interesaria adquirir uno de esos. Me imagino que se conecta al obd2 del coche y lo busca el pc y con el programa que viene con el aparato, no?
gracias y un saludo
Desconectado rcm
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2012, 09:35 »
      Hola de nuevo he de decir que Renault can clip solo hay un interface (con sonda) y un clon que tengo entendido que es chino
ambos usan el mismo software es decir el oficial de Renault.  En el siguiente enlace os muestro como es , yo lo compre en ebay a un vendedor ingles, me costo 135€ + 15 de envio. :
   http://www.ebay.es/itm/Diagnosis-Renault-can-clip-v-120-07-2012-idioma-espanol-incluido-/321032528180?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4abf07a134#ht_1587wt_1186
    El siguiente video muestra el interface del programa lógicamente si este se hubiese instalado en español entenderíamos mas claramente los parámetros que aparecen en el vídeo. también la interface varia en función del vehículo que tengamos conectado pues evidentemente las UCH/cuadros instrumentos varían en el tiempo y de un vehículo a otro hay diferencias.
canclip laguna [url=http://www.diagnostic-auto.com/]http://www.diagnostic-auto.com/
[/url]
« última modificación: 29 de Noviembre de 2012, 09:44 por rcm »
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2012, 14:51 »
Gracias por la info. En cuanto arregle mi coche y ahorre un poquito compraré una. Por cierto, 135 + 15 es un precio muy bueno. ¿Aún las vende por ese precio?
Básicamente quiero revisar que este todo bien, que los códigos de los inyectores estén bien puestos (tengo una factura del anterior propietario en la que consta un cambio de inyector por un taller pequeño), y diagnosticar una avería que tengo en el clima.
Sl2
Desconectado rcm
« Respuesta #8 en: 29 de Noviembre de 2012, 21:31 »
   Hola de nuevo, me temo que no , pues he buscado a este vendedor y no lo he encontrado, no obstante en ebay las buenas ofertas hay que buscarlas a diario, haciendo busquedas todos los dias sin desesperar cuando menos te lo esperas sale algun vendedor con un precio relativamente asequible y esa será tu oportunidad. Saludos.
« última modificación: 30 de Noviembre de 2012, 07:23 por rcm »
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2012, 08:10 »
Gracias por toda la info.
SL2
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #10 en: 04 de Diciembre de 2012, 19:11 »
Hola,  yo compre una aqui y me va de lujo, no he tenido ningun problema, es mas despues pase el enlace a dos amigois han comprado 2 mas y perfectas.
http://www.spobd2.com/wholesale/renault-can-clip-diagnostic-interfac-b.html
tecnico especialista en GPS.
