Autor Tema: parktronic  (Leído 6139 veces)
fjolivares
parktronic
« en: 27 de Enero de 2006, 09:17 »
como funciona el parktronic en la espace?
por sonido, luces, ¿se puede desactivar el sonido?
Un saludo y gracias.
Trotsky
parktronic
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2006, 09:29 »
Funciona por pitidos cada vez mas constantes y se puede desactivar con un boton.
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
parktronic
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2006, 09:30 »
Por sonido.
Desconozco si se puede desactivar de forma oficial, aunque seguro que tirando de algun cable....
De todas formas, es mas que util
cougarzar
parktronic
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2006, 10:01 »
como bien te comentan va con sonido. Emite unos pitidos cada vez mas seguidos conforme te acercas al obstaculo. Cuando el pitido se convierte en seguido, estas a menos de 20 cm. Tiene un boton en el lado izquierdo para desactivar, pero hay que tener cuidado de acordarse, sino te aseguro que le pegaras al de atras.
Desconectado admin0
parktronic
« Respuesta #4 en: 27 de Enero de 2006, 12:15 »
Localizame ese boton, please. ¿Lado izquierdo de dónde?
¿No será que solo está en el Initiale?
De todas formas no veo en que situaciones sea interesante desactivarlo.
fjolivares
parktronic
« Respuesta #5 en: 27 de Enero de 2006, 12:18 »
no conozco la intensidad del sonido, pero si llevas niños, no puede probocar un desastre si van dormidos, hablo como padre :P
Desconectado edu-177
parktronic
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2006, 13:00 »
No creo que suene tanto.
Lo que si te aseguro, es que su sueño esta "enganchado" al motor, si quieres despertarlos, para el coche ya veras.
Socio nº 24, ClubEspace
Geopatx
parktronic
« Respuesta #7 en: 27 de Enero de 2006, 13:06 »
No no suena tanto. Es más, si llevas la música muy alta puede que ni lo oigas. La Privilege lo trae de serie no así la Expression.
Yo lo tengo y es muy muy útil sobre todo en el garaje donde me entra bastante ajustadete.
Efectivamente tienes un boton a la izda al lado del ESP para desactivarlo pero bueno yo todavía no he tenido la necesidad de desactivarlo porque como solo funciona con la marcha atrás...
Desconectado chiscoloco
parktronic
« Respuesta #8 en: 28 de Enero de 2006, 03:00 »
Víctor, ahora no recuerdo donde está el botón, pero sale en el manual seguro, está en todos los coches con el parktronic
Desconectado Harvard
parktronic
« Respuesta #9 en: 28 de Enero de 2006, 11:27 »
Como bien dice geopaxt esta al lado del boton para activar/desactivar el esp, en los casi 9 meses que llevo con mi Espace no lo he desactivao ni una sola vez, lo veo mas que util.
Por otro lado si llevais el parktronic seguro que llevais el boton de desactivacion, sale un coche con unas rayas detras.
un saludo
Harvard
Socio nº 18
NO A LOS GUARDARRAILES!!!
Desconectado Ezperun
parktronic
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2006, 21:33 »
Yo tengo un expression y también tiene la opcion de desactivarlo(toadavía no sé en qué situaciones es mejor no tenerlo). Está debajo del freno de mano.
No te preocupes por despertar a los niños, como bien han dicho antes lo que los hipnotiza es el motor y esto no los despierta. De todas formas si echas marcha atras es porque estás aparcando, y por lo tanto llegando, no?
cougarzar
parktronic
« Respuesta #11 en: 01 de Febrero de 2006, 13:14 »
Como bien te indican esta al lado del ESP. En cuanto a la funcionalidad de quitarlo o no, tambien depende del nivel de toca...que tengan los niños. Yo solo lo he desactivado cuando la peque tenia unos 6 meses y si se acababa de quedar frita. Ya sabeis que cuando se tiene el primero se hacen algunas cosas que para que contar. Las parientas se quedan mas conformes si lo apagas, jajaja. De todas formas el nivel auditivo se puede regular, es decir, en la renault te pueden subir el volumen o bajarlo.
Un saludo a toda la gente guapa de estos lares.
rselles
parktronic
« Respuesta #12 en: 17 de Febrero de 2006, 23:56 »
La función de desactivar el sistema de aparcamiento es imprescindible si vas con un remolque, ya que en ese caso pita continuamente cuando pones la marcha atras.
