Autor Tema: Perdida de potencia 2.2 dCi y descubrimiento del problema  (Leído 4197 veces)
Desconectado jlgalisteo
  • Espace IV Privilege 2.2 dci
« en: 19 de Diciembre de 2012, 00:10 »
Hola a todos,
Compré mi Espace de 2ª mano en Abril y hasta hace poco venia perdiendo potencia hasta darse el caso de no poder pasar de 60 Km/h por la autopista al coger una cuestecita, pensé en el caudalímetro o en el turbo y cuando ya estaba mas mosqueado que un pavo en navidad decidí llevar al mecánico la susodicha y este descubrió algo curioso:
La caja que alberga el filtro de aire está recubierta en su interior con un trozo de espuma ondulada que sirve probablemente para amortiguar ruidos y que la caja del filtro no se comporte como una de resonancia, con la salvedad que en mi caso dicha espuma estaba seriamente deteriorada (desecha-podrida) y que muchos trocitos se habian acumulabdo en el caudalímetro que está montado justo después del filtro.
Fué limpiar el caudalímetro y arrancar los restos de esa espuma de la caja y todo volvió a la normalidad.
Espero que esta experiencia os sirva de ayuda.
¡¡ Saludos y Feliz Navidad Espaceros !!
 dando unos tirones importantes, hasta que el otro dia
Espace IV, Fase I, 2.2dCi Privilege (2005)
