Autor Tema: Ayuda. No me funciona ventilador del radiador [Si, si que funciona]  (Leído 15481 veces)
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Editado:
Bueno, pues resulta que el ventilador si que funciona, lo único que pasaba era que la temperatura nunca llegaba a subir lo suficiente, por mucho que el motor estuviese en marcha.
Es posible que tenga un fallo en el termostato del agua, ya que hoy me ha empezado a hacer cosas raras el indicador de la temperatura y he podido comprobar que SI que funciona el ventilador.
Gracias a todos por la ayuda que me habéis dado (de nuevo).
Hola.
A raiz de una avería en el motor, estoy observando que no me funciona el ventilador del radiador. No sé si hay algun fusible o de donde viene la toma electrica que va a la bellota de temperatura del radiador.
Al ventilador van dos cables, uno va directo al negativo de la bateria (masa) y el otro, por donde debería llegar el +12v, va al termostato del radiador (comprobado) y el otro lado debería ir a un fusible que le diera positivo, pero no se por dónde va.
Si puenteo el termostato, tampoco funciona (porque al termostato del radiador  no le llega positivo).
¿alguien tiene un esquema electrico de esto? ¿sabesi por donde toma ese positivo? ¿hay algun fusible implicado?.
Seguen el manual de taller debería haber un gran fusible en el borne positivo de la batería, pero yo no tengo nada de eso :(.
Cualquier ayuda es bienvenida.
Mil gracias
Espace iV fase I 1.9 dci
SL2
« última modificación: 09 de Enero de 2013, 18:40 por Tomate »
Espace IV 1.9 dci del 2004
rodry
Re:Ayuda. No me funciona ventilador del radiador
« Respuesta #1 en: 22 de Diciembre de 2012, 16:26 »
al lado de la bateria tendras una caja negra con fusibles mira hay.
salu2
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #2 en: 22 de Diciembre de 2012, 21:04 »
salu2
Gracias Rodry, pero todos los fusibles de esa caja están bien.
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2012, 23:42 »
Te lo miro el nº 15 de 60 A de todas formas te mando por correo el esquema
« última modificación: 22 de Diciembre de 2012, 23:51 por Alfa »
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2012, 10:37 »
Gracias Alfa. Como siempre, tan atento. +1
Ayer estuve hasta tarde mirando los manuales y me parece que es la propia UCP la que pone en marcha el ventilador. Por lo que leí a determinada temperatura da una velocidad y si sube mas, gira mas deprisa.
Si no me salta  hora, puede ser que no alcance los 96º que creo es cuando salta.
Me parece que voy a tener que ahorrar para una clip.
Voy a mirar el correo a ver ese archivo.
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2012, 10:53 »
Igual digo tonterías porque no soy ningún entendido ...
Yo tuve problemas de temperatura con la mia (2.2 espace IV), según me dijeron en la renault, el electro tiene tres niveles de funcionamiento que se activan en función de la temperatura, pero además del termostato (creo que sólo sirve para abrir o no y que circule el agua) hay otra "cosa" que creo recordar que se llama "captador de temperatura" que es realmente el que mide la temperatura, el que controla la velocidad del ventilador y el que hace que se muestre más o menos rayas en el panel de instrumentos que vemos conduciendo.
Un saludo y espero haberte aclarado algo en vez de liarte más  :)
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #6 en: 23 de Diciembre de 2012, 16:41 »
Gracias webyako. Si, eso es lo que debe de ser. Me quedoas tranquilo si es que no salta porque no se calienta.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #7 en: 23 de Diciembre de 2012, 20:36 »
Hola Alfa. No sé si me lo has mandado por email, pero no lo he recibido. De todas maneras he revisado todo y está bien, solo me queda comprobar el cableado, asi que igual está todo bien y simplemente no lo manda la UCP porque no llega a la temperatura.
Esperaremos al verano, je, je, je o empiezo a ahorrar para una CLIP.
SL2 y gracias
« Respuesta #8 en: 23 de Diciembre de 2012, 20:59 »
no he tenido tiempo antes acabo de llegar donde tenia los esquemas te lo mando ahora mismo depende de la motorización el captador de temperatura manda la señal a un relé o a la centralita de inyección y esta es la que la manda arrancar el o los ventiladores dependiendo de la programación que tenga.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #9 en: 23 de Diciembre de 2012, 21:24 »
Gracias Alfa. No hay prisa. Son días muy movidos.
Ya me los mandarás la semana que viene o cuando sea. Solo quería asegurarme.
SL2
« Respuesta #10 en: 24 de Diciembre de 2012, 00:17 »
debes tenerlo ya en el correo tomate2
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #11 en: 24 de Diciembre de 2012, 16:03 »
Gracias mil
