Autor Tema: fallo luz automatica,,, cambiar rele  (Leído 16363 veces)
Desconectado rockito47
« en: 11 de Enero de 2013, 20:22 »
hola no me funciona la luz automatica de una IV fase 2  me sale men saje rebisar luz automatica
e metido la maquina y me dice fallo rele de luces automaticas, e ido a la renault y no saben que rele darme que se lo tengo que llevar
pero no tengo ni idea donde va y cual es    alguien sabe
Re:fallo luz automatica,,, cambiar rele
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2013, 22:10 »
A ver si te he entendido bien, no te funcionan las luces de posición automáticamente pero con el mando sí, pues el relé es el mismo si te funciona de una manera también de la otra asi que posiblemente tengas mal el sensor o la UCH
« última modificación: 12 de Enero de 2013, 19:07 por davidyclaudia »
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2013, 23:39 »
y eso es grave???  lo digo traducido a euros
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2013, 23:53 »
Hola Carlos696, prueba a desconectar la bateria o quita el fusible de la UCH durante unos minutos y luego vuelve a conectar a ver que tal, puede que este la UCH un poco bloqueada y asi se podra desbloquear, y si no funciona pues tendras que cambiar relé.
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2013, 21:51 »
gracias jitano  el problema es que no se cual es ese fusible que tu dices
y el rele tampoco se cual es    sabes tu?????????   no van ni luces automaticas ni luces del techo
(algun fusible por ahi??' escondido
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #5 en: 17 de Enero de 2013, 00:05 »
Hola Carlos, as probado desconectando la bateria, pues si no hazlo y ya cuentas, el rele yo tengo la fase I y en la fase II no se si sera el mismo, pero no creo que sea muy caro.
Desconectado francotirador
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2013, 19:58 »
Pues a mi que me pasa lo mismo, he probado lo de la bateria y todo sigue igual, es decir sin funcionar las luces automaticas y las luces del techo del habitaculo.
Creo que no quedara mas opcion que llevarlo al taller.
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2013, 21:52 »
franco tirador     cuando lo lleves comenta que es   tengo el  mismo problema
si lo llevo yo antes te comento  ahora no tengo tiempo de llevarlo
le pas3e la maquina y ponia algo de un rele pero nada mas ni idea
« Respuesta #8 en: 06 de Febrero de 2013, 14:28 »
no hay nada nuevo del tema este???????
« Respuesta #9 en: 16 de Febrero de 2013, 19:29 »
Seguramente lo lleve esta semana y ya te contare.
« Respuesta #10 en: 20 de Febrero de 2013, 22:49 »
dime algo cuando sepas,,, graciassssss
rodry
« Respuesta #11 en: 21 de Febrero de 2013, 22:09 »
ya sabeis cual es el rele?
creo que el mio esta tambien roto,por que no me funciona las luces ni los limpias automaticos.
salu2
« Respuesta #12 en: 22 de Febrero de 2013, 03:48 »
Tengo el coche en el taller desde el lunes, esta tarde pase por alli y tienen todo el salpicadero desmontado, en teoria creen que es algun cable que va de la UCH o algo asi al techo. Creo que merece mas la pena poner las luces a mano y unas linternas para sustituir a las luces del techo. Veremos haber cuanto es la receta. Cuando me lo den ya te contare, tanto lo que era como la receta.
rodry
« Respuesta #13 en: 22 de Febrero de 2013, 13:10 »
joder que miedo,con eso de que esta todo desmontado. :o
espero que sea poca leche la receta.
salu2
« Respuesta #14 en: 22 de Febrero de 2013, 20:44 »
valeee okkkk    bueno pues cuando sepas algo cuenta, me interesaria saber el motivo tb de la averia (lo mio paso cuando cambie una bombilla del techo)
