Autor Tema: pastillas de freno  (Leído 3370 veces)
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
pastillas de freno
« en: 14 de Enero de 2013, 21:32 »
hola amigos espaceros: ¿hay que cambiar las pastillas cuando se encienda el
testigo en el salpicadero?
Re:pastillas de freno
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2013, 21:44 »
por lo menos hay que revisarlas, las pastillas de nuestro coche no llevan testigo pero cuando se desgastan baja el nivel de liquido de frenos y suele ser el testigo de que las pastillas están desgastadas, entonces revísalas y si están bien rellena liquido de frenos por si tuvieras una fuga.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2013, 09:02 »
Espero que no os importe subir de nuevo este asusto pero yo no tenía ni idea de que no llevábamos testigo de desgaste de pastillas me enteré ayer de casualidad y por si a algún otro no lo sabe consideró mejor subirlo que abrir otro nuevo,aunque igual no estaba mal abrir uno con el título,testigo desgaste pastillas,gracias a todos
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2013, 09:58 »
No te fies del nivel del depósito para cambiar las pastillas de freno, las interiores, tanto delanteras como traseras sufren mas desgaste, por lo menos en mi vehículo. Puedes tener el nivel a la mitad y algunas pastillas con un 80% de desgaste.
Siguiendo con el tema de vibracion al frenar, en mi caso lo que hice fue montar pastillas marca ATE y adios al problema.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2013, 14:42 »
Entiendo que ese modelo de pastillas no es el original Renault?
mas duras, mas buenas, mas qué???? O te las montaron por poner unas cualesquiera???
En todo caso, si nos das alguna referencia del modelo, coste, ventajas, etc.... siempre puede ser una opcion cuando toque cambiarlas.
Por cierto ¿con cuantos kms las cambiaste?
Desconectado pk
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2013, 18:46 »
El problema empezó con 80.000 km, muchos sí, pero todos por autopista . Fuera de garantía, pregunté en Renault y la respuesta fue cambiar discos, pastillas soporte y en resumidas cuentas una pasta, pero la impresión que saqué es que no sabían realmente el problema con seguridad a que se debía.
Desmonté y revisé el alabeo de los discos, desgaste , todo normal y dentro de tolerancias.
La decisión de montar esta marca, fue porque tuve un problema parecido en otro vehículo, montaron una referencia equivocada , nos llamaron para cambiarlas en garantía y pusieron Ate
Puede que no todas las espace solucionen el problema con cambiar las pastillas pero a mí me funcionó. El cambio lo hice con 90.000 km y hasta ahora con 160.000km
Estas son las referencias de las pastillas marca Ate, precio en torno a los 45 eur. el juego.
Traseras       13.0460-7137.2  Ref. comerciales: 23482, 23483, 607137
Delanteras    13.0460- 7159.2  Ref. comerciales: 607159, 23245, 23248
« última modificación: 15 de Noviembre de 2013, 18:51 por pk »
Desconectado juani16v
« Respuesta #6 en: 27 de Noviembre de 2013, 22:27 »
hola que tal hoy he cambiado discos delanteros y pastillas,ojo brembo todo,dureza media,290e montado frena de escandalo ,malaga sport tuning
