Autor Tema: Parrot MKI9100.  (Leído 7263 veces)
Desconectado tony_b
Parrot MKI9100.
« en: 22 de Enero de 2013, 23:58 »
Hola compañeros voy a montar el parrot MKI9100, si alguno de vosotros lo tenéis instalado me gustaría me aconsejarais donde colocar la pantalla y las conexiones usb, etc.
Muchas gracias y espero vuestra ayuda o fotos gracias a todos.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2013, 07:26 »
Desconectado BlendiumVisión
  • www.alvaroaudiovisuales.com
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2013, 08:12 »
Coincido con Alfa en donde colocar el display, la mejor zona para evitar brillos.
En cuanto al mando, a mi los chapuceros de Feuvert me lo colocaron en el paño junto al ventilador de la puerta del conductor y al cambiarle la pila ha dejado un rastro como a supergen que se escocieron los huevos al pegarlo porque a mi se me están escociendo de intentar quitar el rastro. Sea donde sea, ponlo con un belcro o algo de lo que no te acuerdes toda la vida de ello.
Tengo la dama intacta salvo por ello.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2013, 08:34 »
Solo un detalle...¿por cuanto os salió la broma?
Me refiero a la instalacion, sobre todo si teneis la radio atras.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2013, 09:15 »
Creo que salieron unos 89€ hace un par de años pero muy muy mala al menos con Feuvert Torrelavega.
Tengo una instalación propia para controlar monitores y ordenador sin necesidad de poner el contacto que activo o desconecto via interruptor que dije expresamente que no se tocase (no se ve ni por donde va, la puse al detalle, y ¿a dónde echaron mano?
Clarop, les era más cómodo juntar a escasos centímetros en vez de lanzar cable, tanto a batería como a amplificador.
Cuando me di cuenta y volví, aún rechistaban. Por lo que no he vuelto a hacer nada con ellos, si tengo ganas me molesto y me voy hasta Sestao a Norauto, si nop, como lo demás, paciencia mía.
Desconectado tony_b
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2013, 09:38 »
Hola Alfa y las conexiones USB y demás donde las llevas.
Muchas gracias
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2013, 13:29 »
Pues aun me parece barato 90 euritos... ¿seguro que llevas la radio atras?
¿te lo montaron todo de forma que cuando llaman hace el MUTE con la radio de origen o el parrot va a su bola?
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2013, 20:27 »
a mi el parrot creo que me costo 110€ la instalación es propia y me trabajé yo el alargador de atrás alante te paso el PDF por si lo quieres meter en bricos Victor y las tomas de USB es verdad se me ha olvidado hacer foto que tonto están encima de la radio hay un hueco y hay lo llevo
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2013, 20:53 »
Si ahora si se mutea, al principio no.
Y efectivamente, yo llevo atrás el ampli, delante el caabasse con cargador de cd's, que solo utilizo de radio porque llevaba un ordenador, ahora solo disco duro multimedia.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2013, 23:08 »
hombre Blediumvision tu debes llevar buen equipo montado haber si le haces unas fotos que es lo tuyo bueno seguro que las tienes hechas y nos enseñas lo tuyo a mi encantaria meter un pc pero no tengo ni idea para luego conectarlo en el amplituner o pantallas de reposacabezas.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2013, 23:58 »
Es muy muy sencillo el tema del pc, el audio via minijack desde el ampli (el cable hecho por ricardo, el especialista en cables para renault), toma de corriente directa a bateria (asegurarla con fusibles y un interruptor para no gastar bateria absurdamente) y el video vía VGA o HDMI que son por lo normal las entradas de pc.
Existen Car Pc's, poner directamente un Barebone (un pc de esos enanos) o lo que hice yo antes de cambiar por la tablet (y ahora desde el viaje a andorra, un disco duro multimedia), hacerme con un UMPC, un portatil con touchpanel de 6,5" para que cupiera en el hueco de la guantera.
Los RCA's que vienen de ambos reposacabezas (Video y Audio) a un splitter de RCA que a su vez también convierte en VGA (que sea alimentado para evitar parpadeos en imagenes HD), aunque ahora solamente utilizo entrada/salida de RCA-Video (amarillo) y el audio lo llevo diréctamente por ampli, no por los cascos de las pantallas del reposacabezas.
Esto me permite visualizar las grabaciones o el streaming de la cámara sin necesidad de cambiar instalaciones, enchufando diréctamente cable.
Es bastante complejo pero a la vez sencillo, fotos de los elementos visibles solo puedo hacer, pues el cableado lo he integrado por debajo del piso del vehículo, por el interior de paños y guantera y carcasa de la caja de cambios.
Desconectado tony_b
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #11 en: 27 de Enero de 2013, 14:23 »
Hola Alfa
La verdad es que un brico de como montar el parrot MKI9100 no iria nada mal.
Sobre todo para saber como llevar la pantalla hasta donde sale en las foto.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #12 en: 27 de Enero de 2013, 21:11 »
mandado el brico a tu correo.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #13 en: 28 de Enero de 2013, 08:21 »
Perdon, perdon, fallo mio. Gracias Alfa. voy loco y olvidé subir tu brico a algun sitio para que la gente lo viera.
entiendo que se lo has enviado tu.
Re:Parrot MKI9100.
« Respuesta #14 en: 28 de Enero de 2013, 08:30 »
si vbraque, se lo envié yo tu cuando puedas lo subes tranquilamente
