Autor Tema: BATERÍA  (Leído 4833 veces)
Desconectado MARLA
Re:BATERÍA
« Respuesta #15 en: 02 de Febrero de 2013, 15:35 »
Pues lo que ocurre aquí en Cartagena, que llueve poco,   8)  pero el cristal trasero se ensucia mucho, y encima es tintado, por lo que he usado con asiduidad el limpia, ahora ya no puedo.
Desconectado mikijake
Re:BATERÍA
« Respuesta #16 en: 01 de Marzo de 2013, 22:12 »
Hola la bateria la puedes poner como te han dicho tomando las medidas del soporte que lleva para alojarla , que quede dentro del soporte y no sobresalga ,el primer numero son los amperios que da la bateria y el segundo los amperios en arrancada , ojo porque el positivo  y negativo te puede variar de una a otra  , el + cables rojos y el - va a chasis , en una el positivo puede estar en la derecha y en otras en la izquierda , en cuanto a lo del limpia de atras normalmente es porque la gente usa agua del grifo que tiene cal y se atoran o tapan las salidas de agua , el agua ha de ser destilada , las salidas las puedes limpiar con un pelo de un cable de corriente , un alfiler o alambrito fino , para orientar el chorro con una aguja y lo vas girando ya que la bolita de la salida de agua ,se mueve para donde tu quieras .
Desconectado ivanguau
  • Valoración: +12/-1
Re:BATERÍA
« Respuesta #17 en: 02 de Marzo de 2013, 01:01 »
  MIkijake, en las espaces III el  agua sale directamente de los limpia, sistema igual al que tenian los peugeot 405.
  Has probado a seguir el tubo? lo mismo se esta pasado por algun lado y el agua se queda a la mitad. Si te sigue salido agua por los limpas delanteros seguro que no es el motorcillo de los limpia.
Desconectado MARLA
Re:BATERÍA
« Respuesta #18 en: 04 de Marzo de 2013, 00:49 »
Gracias por vuestra ayuda chicos. Comentaros que ya he cambiado la batería, una de 75A/640, de Varta, y la verdad, y no se si porque soy chica, jeje  :), se han portado muy bien tanto personal como monetariamente. Me la han puesto ellos, los de la tienda de repuestos por 69 €. Bien, verdad????. Teniendo en cuenta que había preguntado en muchos sitios, y no bajaban de 117 €.
Con respecto al limpia trasero, me ha dicho el taller donde lo he llevado que el motor trasero se ha roto. No son las gomas del agua. Así que para el mes que viene.... Saludos a todos y gracias.
