Autor Tema: ¿Como se cambia el pedal de acelerador?  (Leído 4102 veces)
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« en: 31 de Enero de 2013, 18:48 »
Bueno, después de un tiempo usando el limitador/regulador de velocidad "casero", he conseguido un pedal de acelerador con "click Down" (o un nombre parecido), vamos, que tiene un tope al final para anular el limitador cuando pisas a tope, y me las prometía felices para cambiarlo, porque solo son tres tornillos, pero, ¡Leches! no consigo meterle mano a los dos tornillos de arriba. He probado con varias llaves y no tengo narices de llegar a los tornillos, o si llego, no puedo girar la llave.
¿Hay algún truco para acceder? ¿Hay que desmontar la consola central o algo asi?.
Alguien que lo haya cambiado y me pueda aconsejar. Gracias
EDITADO: Pedal cambiado y funcionando. Con bastante esfuerzo y paciencia, se cambia metiendo la mano por el propio pedal, sin desmontar nada mas que la pieza de moqueta pequeña que va ahí.
Gracias a todos por los consejos.
SL2
« última modificación: 04 de Febrero de 2013, 08:06 por Tomate »
Espace IV 1.9 dci del 2004
Re:¿Como se cambia el pedal de acelerador?
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2013, 23:16 »
yo lo saque cuando se me fue la centralita de inyeccion que me daba averia del pedal del acelerador asi es los dos tornillos de arriba paciencia salibita y sudores lagrimas mosqueos y un largo etc al final lo conseguí con el alargador flexible la boca es de 10 todos los tornillos son iguales y no intentes desmontar la consola central lo intente en un desguace y si no llego ha quitar hasta todo el modulo del conducto de aire osea todo imposible no se llega asi que como te digo al final lo conseguí pero con el alargador flexible y cuando lo montes otra aventura bueno el mio solo tiene dos tornillos no te digo mas
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #2 en: 01 de Febrero de 2013, 09:35 »
Gracias Alfa.
Este finde lo vuelvo a intentar.
SL2
