Autor Tema: Busco Motor f9Q A 820 1.9 DCI  (Leído 3434 veces)
Desconectado samuraicolmenar
« en: 08 de Febrero de 2013, 12:20 »
Hola
Busco motor F9Q A820, es para una espace pero no se si lo montan otros renault.
Muchas gracias
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Re:Busco Motor f9Q A 820 1.9 DCI
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2013, 13:33 »
Hola samuraicolmenar, ¿qué es lo que se te ha roto?
En principio, el motor F9Q 820 solo lo monta la espace,  ... pero, las diferencias con otros motores de otros  modelos pueden ser mínimas, o incluso no existir.
Creo que la espace ha montado los motores f9q 650, 820 y  826. No sé que diferencias hay entre unos y otros, pero no deben ser muchas (algun tubo, alguna revisión de este u otro componente..., no lo sé), y que, por ejemplo, el f9q 750 de un laguna es muy muy parecido. Por eso te preguntaba qué era lo que se te había roto, porque es posible que no encuentres un 820 pero si otro  y puedas cambiar las piezas "diferentes" de uno a otro.
En mi caso se rompió el cigueñal, y se puso uno que me dijeron que era de un laguna (el f9q me parece que usa el mismo cigueñal en todos los motores, así que poco importa), y un bloque y pistones de un laguna, f9q 670 (que eran exactamente iguales y con las mismas referencias).
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2013, 14:09 »
Hola
Gracias por tu respuesta, te envio un privado
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2013, 16:22 »
Como no se si necesitas todo el motor o la culta, mirate esto a ver si te sirve:
Motor Renault Espace 1.9 Dci F9q820
http://www.segundamano.es/caceres/motor-renault-espace-19-dci-f9q820/a39510715/?ca=28_s&st=a&c=53
CULATA RENAULT 1. 9DCI F9Q-820
http://www.milanuncios.com/motores-de-segunda-mano/culata-renault-1-9dci-f9q-820-79187915.htm
