Autor Tema: ¿Alguno Espace IV FASE I y II le ha entrado AGUA en el maletero?  (Leído 5629 veces)
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
   El caso es que llevamos dos semanas de lluvia por Bizkaia y aunque duerma en garaje las ocho horas que estoy trabajando le esta lloviendo como nunca.
  Tengo doble moqueta, le he echo una a medida y queda ras de los carriles, esta segunda es impermeable por debajo. La zona que me he encontrado mojada es el suelo, el rincón Tanto Izquierdo como el Derecho más cercanos a la puerta, pero no estaba mojada la de abajo ni las paredes tapizadas.
  La sensación es que cae gotera, pero no sé de donde, espero cuando pueda poder echarle agua con una manguera y meterme dentro a observar, pero hasta entonces quizás a alguien más le ha pasado y voy al sitio en cuestión. a ver si hay experiencias previas. Saludos.
Re:¿Alguno Espace IV FASE I y II le ha entrado AGUA en el maletero?
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2013, 20:36 »
mira por la luz central de freno.
rodry
« Respuesta #2 en: 10 de Febrero de 2013, 20:39 »
pues yo no e notado nada,y soy de tu zone,
pero lo tendre en cuenta.
salu2
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2013, 20:47 »
Ok, voy a mirar pero ¿en ese caso no me haría el "Charco" en el centro?
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2013, 20:49 »
no por los plásticos se va a los laterales.
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2013, 22:18 »
Deacuerdo, lo miro, Gracias.
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #6 en: 10 de Febrero de 2013, 23:43 »
Hola Dfalagan has mirado si las gomas estan bien, quiero decir sin deformaciones y esas cosas, a veces x falta de contacto con la chapa y eso unido al viento puede poco a poco acumular agua. Si ves que esta deformada a simple vista es eso, sino prueba a pasarle un secador de pelo a cierta distancia de la goma para que esta recupere su forma, este metodo lo usan los tecnicos de neveras cuando una goma se les queda deformada , creeme recupera su forma.
Espero se te solucione el problema.
Un saludo compañeros
Desconectado salvador
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #7 en: 11 de Febrero de 2013, 06:47 »
Buenos dias a mi me pasaba igual, desmonte el plastico central y me entraba por la luz de freno lo desmonte y lo volvi a poner, lo raro es que tengas el charco en el centro, espero que lo soluciones pues hay mal tiempo para toda la semana,
R 12 TS
Desconectado king47
« Respuesta #8 en: 11 de Febrero de 2013, 09:45 »
Pues casualidades de la vida ayer me pasó a mí. Estábamos aparcados bajo un aguacero en San sebastián y me avisarón los niños de que goteaba agua por un lateral. Lo he mirado y creo que era uno de los mazos de cables que pasan del chasis a la puerta, de la parte superior, hay dos, uno a cada lado y si no se "autocolocan" bien al cerrar la puerta (tienen que irse al hueco) presionan la goma y entra el agua. Lo he puesto bien forzándole un poco para que no vuelva a pasar y en la siguiente txaparrada ya no me entraba agua.
Espero que te sirva.
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2013, 05:42 »
Solucionado, al final, una vez extraida la luz de freno, pude ver que se había viciado/doblado la junta de goma-espuma que asegura la estanqueidad entre el plástico de  la luz y la chapa. He quitado el pliegue y listo. Gracias a todos por las respuestas.
« Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2013, 07:04 »
nos alegra haberte podido ayudar un saludo.
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #11 en: 13 de Febrero de 2013, 14:27 »
Buenas tardes, a mi tambien me entra agua en el maletero y justo me escurre por las juntas del plastico central que tiene a cada lado, me supongo que sera por la luz de freno,pero ¿como se quita el embellecedor de plastico de dentro para ver la luz de freno? pues no se como quitarla.Un saludo y gracias.
RENAULT SPACE IV EXPRESION FASE I  2.2CC  150 CV NEGRA .
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #12 en: 13 de Febrero de 2013, 15:14 »
Buenas tardes, van con clips, hay que tirar para abajo, esta un poco duro pero yo lo saque sin herramientas, espero que no te cueste mucho sacarlo.
R 12 TS
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #13 en: 13 de Febrero de 2013, 15:21 »
muchas gracias salvador,a ver si para de llover aqui por el norte y me pongo a hacerlo pues llevamos semana y media casi sin parar y ya me estan saliendo escamas. un saludo.
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #14 en: 13 de Febrero de 2013, 19:50 »
Yo tambien soy del norte de bizkaia, si sique asi habra que quitarle la ropa de agua a los arantzales, (marineros).
R 12 TS
