Autor Tema: problema con velocímetro espace 3 (solucionado)  (Leído 13373 veces)
Desconectado victorangel
« en: 10 de Febrero de 2013, 21:26 »
pues eso últimamente el velocímetro se queda a 0  en cuanto esta funcionando 10 minutos todo lo demás funciona excepto los kilómetros que tampoco corren .
podría ser problemas en las resistencias
« última modificación: 03 de Marzo de 2013, 19:12 por victorangel »
  • Valoración: +55/-23
Re:problema con velocímetro espace 3
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2013, 16:03 »
Hola Victor angel, supongo que es para una espace III .. Yo he sufrido mucho ese problema, al pricipio renault no veía por donde coger, ya que todo bien conectado, todo en orden, hasta que decidimos cambiar el tornillo sin fin, que toma lectura en la caja de cambios, entonces volvió a marcar pero al me o mes y poco dejo de hacerlo de nuevo  >:( >:( >:(, le estuvimos dando vueltas al tema hasta que se rompió el motor y al sacar la caja de cambio, para acoplarla al motor nuevo, tube tiempo de ver cual era el problema, que en mi caso fue, que renault habia cambido la referencia de dicho tornillos sin fin, y el nuevo era mas largo que el antiguo, con lo que no dejaba tomar bien la lectura y a veces funcionaba y otras no, ( en frio si, en caliente no)
Esta es la pieza en cuestión, y desde que la corté para dejarla a la misma medida que la antigua, no me ha dado ningun problema.
Creo que tu culona es automatica no?? si es asi igual no es el mismo problema , pro tienes por donde empezar a investigar.
Suerte
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2013, 21:01 »
Pues vaya con el dichoso tornillito sin fin de las narices.  :o Yo no lo había oido nunca. Muy bien TOTUS.
Por cierto, espero que desde que le cambiaste el motor a tu culona, te vaya todo perfecto. A ver si llegas al 1.000.000 de kilómetros y haces un récord.  ;) ;) Un saludo.
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2013, 23:28 »
el problema tiene que ser otro. ya que el año pasado ya lo hacia algo menos  pero lo hacia  y se partio la caja de cambios le puse laa del renol 19  chamade  diesel  y la mia es gasolina. cuestion desarrollos .mas largos  y sige fallandom del velocimetro
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2013, 19:33 »
Pues Francis ya queda menos, en pocos dias llegaré a los  500.000 km de marcador, pero la culona lleva 165.000km mas por este tema, no se si seran pocos mas o pocos menos, ya que llenaba deposito y le contaba 800km, que mas o menos es lo que hago con el depósito lleno
Ya colgare alguna fotillo ;)
« Respuesta #5 en: 21 de Febrero de 2013, 10:23 »
Me alegro que te funcione fenomenal. Un saludo.  ;)
« Respuesta #6 en: 03 de Marzo de 2013, 19:11 »
pues en vista que nadie sabe de donde viene el problema pues me e puesto a desmontar y ya esta solucionado
disculpar por las fotos están echas con el móvil
lo primero es desmontar el salpicadero para extraer el cuadro
para ello se quita la protección de los altavoces ,van a presión
se quitan los tres tornillos y se sacan los altavoces
se tira para arriba del panel ,va a presión
ya llegados a este punto tendremos el cuadro a la vista se sueltan 5 tornillos y lo tendremos suelto
se sueltan los cables  ,yo e procurado que se queden en la misma posición para no tener problemas al montaje
ya con el cuadro en la mesa nos equipamos de soldador estaño y una lupa ,quitamos 5 tornillos y tendremos la electrónica a la vista
con la ayuda de la lupa localizo el problema
observar el diodo de tres patas al que señalo con la llave
una vez resoldado se monta todo y a funcionar
« última modificación: 03 de Marzo de 2013, 19:14 por victorangel »
Desconectado ivanguau
  • Valoración: +12/-1
Re:problema con velocímetro espace 3 (solucionado)
« Respuesta #7 en: 04 de Marzo de 2013, 04:58 »
 que has hecho? has cambiado el diodo, o lo has vuelto a soldar si es que estaba suelto?
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2013, 05:00 »
como si no hubiera dicho nada, que no lo lei bien....
Desconectado Pablonidas
« Respuesta #9 en: 13 de Febrero de 2016, 13:54 »
Quiero agradecer la fotos compañero, el ver cómo se puede desmontar el salpicadero casi paso a paso me parece de muchísima utilidad para un sinfín de cosas, sobre todo para alguien como yo que está empezando en el mundo de la Espace. He adquirido una Grand Espace del 2001 hace poco y aún la estoy "apañando". GRACIAS.
Renault Grand Espace mk3, 2.0, 140cv, 2001.
Desconectado Respman
« Respuesta #10 en: 30 de Agosto de 2018, 22:33 »
Acabo de adquirir una espace 3 del 1998 y le pasa lo mismo se queda a cero aveces y además tampoco marca los km totales ni parciales o sea se paralizan y cuando quiere marca bien todo eso, vi3ne todo de ese diodo? Alguien que me ayude gracias
« Respuesta #11 en: 07 de Septiembre de 2018, 00:57 »
Lo único que hizo fue repasar las soldaduras
« Respuesta #12 en: 22 de Septiembre de 2018, 00:20 »
Me pasa tb este error pero en mi caso aveces funciona y otras no, incluso esta dias funcionando bien y otras veces no va y cuando quiere va, vamos un jaleo, e estado leyendo en el foro y dicen que puede ser 3 cosas, el diodo del módulo del display, el tornillo sin fondo o el sensor d e velocidad, en ni caso cual creeis que puede ser?
« Respuesta #13 en: 22 de Septiembre de 2018, 01:26 »
To diria mas bien algo de contacto por qie si funciona unas veces y otras que no pos diria mas bien eso el sensor o tornillo por que el diodo se se estropea es raro que vuelvan a funcionar no se es lo que pienso mira primero lo del tornillo a ver um saludo ....
« Respuesta #14 en: 22 de Septiembre de 2018, 04:28 »
Voy a empezar por el sensor de velocidad a ver si el conector esta suelto o un cable mal, el tornillo tengo entendido que si falla falla todo el rato? O tb a veces va?
