Autor Tema: no funciona detector puerta abierta conductor  (Leído 15053 veces)
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« en: 18 de Febrero de 2013, 15:01 »
hola amigos hoy me he dado cuenta a veces al abrir la puerta del conductor no se esnciende
en el salpicadero el cochecito con la raya roja de puerta abierta. Si no pasa esto tampoco
pita si te dejas las luces encendidas ni si la dejas sin freno de aparacamiento.
He probado abriendo varias veces y cerrando la puerta y a veces lo detecta y otras veces no.
Sera algun cable?Por cierto es version iv fase II. gracias un saludo
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
Re:no funciona detector puerta abierta conductor
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2013, 16:19 »
Hola joselin, has probado a dejar desconectada un tiempo la bateria y volver a reconectarla.Si esto no te funciona, posiblemente el problema sea de la cerradura, mira si se ilumina la luz de la puerta, si no se ilumina, el problema seguramente sea de un micro interruptor que va alojado en la propia cerradura mmmmmmm si vas a un taller desmontar eso te saldra costoso.
Prueba esto k ahorita te comento
primero quita la bombilla de la puerta y mira que ocurre, si todo vuelve a funcioonar la solucion mas economica seria cambiar las viejas bombillas por unas de Led .
El auto al ponerle esas led piensa que estan fundidas y todo empieza a funcionar.
Espero que sea ese el problema, es menos costoso que cambiar la cerradura y ademas esas luces le dan una iluminacion mas linda.
Un saludo joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2013, 16:42 »
hola luca tengo fundida la luz de la puerta. sera
 eso? Tambien se ha fundido luz faro del mismo lado que la puerta.
Desconectado luca
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2013, 19:12 »
Hola de nuevo Joselin.
Yo no le veo relación a ambos fallos. Fijate si el color del faro lo notas mas oscuro, mas ennegrecido, si es asi quizas tengas la pieza que convierte los 12 voltios en miles de voltios, ahora no recuerdo su nombre, esa pieza va en el faro pero x fuera, yo jamas he cambiado la luz de xenon( supongo que es la que te da falla??) pero ni quiero hacerlo, tengo entendido que puede ser peligroso.Ten cuidado pues con ese tema.
MIra haz una cosa, quita la bombilla de la puerta, dejala sin ella y mira que sucede, si va bien todo, pues la cambias x una led.Y respecto a la luz del faro mira lo que te dije. Puede estar bien la bombilla del faro y no funcionar xk se kemo esa pieza cuyo nombre no recuerdo ( como me mata no recordar las cosas a veces  :'( lo tengo en la punta de la lengua) pero ya te digo yo en cosas de alto voltaje no meteria la mano, a no ser que en eso tengas conociemiento.
wuenno me despido ............esperando noticias
Suerte compañero :)
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2013, 19:34 »
muchissimas gracias Luca por tu ayuda. He quitado la bombilla de la puerta y todo vuelve
a funcionar.  La bombilla no esta fundida pero no enciende, ademas en cuanto la pongo
deja de detectar la puerta abierta. porque no enciende la bombilla si esta bien?
Si pongo de led funcionara? He mirado en los chinos y son de 20W. Es mucho para la
puerta? Otra vez GRACIAS UN SALUDO
Desconectado luca
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2013, 20:53 »
 Hola de nuevo, la bombilla original aunque este bien jamas te funcionara, porque realmente lo que esta estropeado es el microinterruptor de la puerta y al quitarla no la detecta y todo vuelve a una normalidad.Piensa ademas que al ser la puerta del conductor, es decir la maestra o principal, tiene mas funciones ese microinterruptor, pondre varios ejemplos abres la puerta y la radio se apagaria si el micro funcionase, al igual se cerrrarian las puertas automaticamente al alejarte o se apagarian el resto de luces.
Respecto a la bombilla, tanto en un chino como en una tienda de recambios de auto la encontraras, yo la compre en un recambio de auto y creo que pague sobre 3€, la referencia de la bombilla es esta T 10 W5W CANBUS. Otra cosa si al ponerla ves k no da luz inviertela xk este tipo de bombillas Led tienen polaridad.
Ya me comentaras lo de la luz del faro, ¿ Te funciona ?
Un saludo compañero
Desconectado luca
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2013, 20:58 »
Se me olvido decirte   la de 20w no te sirve............imaginate que la original que ahorita usas  solo es de 5w ...pues la Led es aun de menos watios, x eso funciona aun estando el micro estropeado.
Ahora si me doy chankla
Un saludo compañeros :)
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2013, 22:25 »
hola Luca ya funciona la luz del faro solo me queda buscar la bombilla led.
Mirando en el foro he visto que es una averia corriente en la espace y laguna
gracias por todo UN SALUDO
Desconectado cbr1100
« Respuesta #8 en: 19 de Febrero de 2013, 00:31 »
Hola Joselin,
Ponle una bombilla led de los chinos y todo volverá a la normalidad, es un error que han tenido muchas espaces, entre ellas la mia. Tambien afecta a los minis los BMW y alguno mas. Varia la intensidad de las bombillas al hacerse viejas y la centralita se pierde y deja de detectarte las puerta, las luces y encima en mis caso al disponer de la tarjeta manos libres, tenia que cerrar el coche manualmente.
Ya te digo yo cambié todas las luces de las puerta por bombillas led y todo volvió a funcionar con normalidad.
2.2 DCI PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #9 en: 26 de Julio de 2013, 19:18 »
Paso por aquí solo a dar las gracias, porque poner las bombillas led ha sido mano de santo.
Me quedaba la duda de cómo sacar el plafon de las bombillas, y comprobé que forzando en los extremos con suavidad y algo de maña con un simple destornillador plano, salen sin problemas.
Y me gustaría aportar que las bombillas LED tienen polaridad, es decir, que se pueden conectar de dos formas, pero si en una no va (y debería) hay que darle media vuelta para intercambiar los conectores.
BMW K1200LT
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #10 en: 04 de Diciembre de 2013, 17:38 »
Resucito esta cuestión porque lo de poner bombillas led al principio me sirvió, pero al cabo de un tiempo ha empezado a fallar cuando quiere, pero solo con la puerta del conductor. La del acompañante no da problemas.
A veces abro y detecta, a veces abro y tarda unos segundos o un buen rato.
¿Alguien me puede decir donde está el sensor físico de apertura de puerta? Lo mismo está sucio o algo...
BMW K1200LT
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2013, 19:43 »
en la misma cerradura
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #12 en: 04 de Diciembre de 2013, 20:12 »
¿quitando el panel se ve o es accesible?
BMW K1200LT
« Respuesta #13 en: 04 de Diciembre de 2013, 20:18 »
no, hay que desmontar toda la cerradura pero ademas es interior no se si podrás abrirla una vez desmontada seguro que te toca cambiarla
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #14 en: 04 de Diciembre de 2013, 20:19 »
gracias  :)
BMW K1200LT
