Autor Tema: Problema con el calculador del clima  (Leído 11898 veces)
Desconectado Geiperman
  • Espace Expression 1.9 dci 2005
« en: 06 de Marzo de 2013, 15:56 »
Hola de nuevo, después de cambiar el ventilador de clima y reparar la rejilla que distribuye el aire, ahora vuelve a salir el aire a una temperatura distinta en cada habitáculo.
Lo he llevado a un mecánico específico de refrigeración y ha repasado todos los conductos, rejillas y sensores y no encuentra nada.  Se ha conectado al sistema del coche y no tiene errores.
Me comenta que debe ser el calculador de el sistema de climatización que no funciona bien, pero que no lo puede configurar porque no puede acceder a el con su aparato. Dice que lo lleve a la Renault.
Alguien ha tenido alguna avería similar? Qué me puede costar la broma?
He leído en el foro a alguien que le había pasado algo parecido pero el coche estaba en garantía.
Saludos!!!
xpression 1.9dci
Re:Problema con el calculador del clima
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2013, 18:40 »
en la renault te pueden hacer una volcado del sistema y volverlo a configurar pero o incluso actualizarlo pero si el calculador esta mal y te dicen que lo sustituyas que a lo que se dedican en muchos sitios (no todos) vete a un taller de reprogramación de centralitas.
Desconectado Tomate
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2013, 19:18 »
Mira, no es lo mismo, pero en mi caso no me funcionaba el aire acondicionado. Fué tras una recarga del gas del aire acondicionado,  por lo que lo lleve al mismo taller (aires acondicionados, etc), y me dijeron que la carga estaba bien, que parecía un problema del compresor.
De allí lo llevé al taller al que lo llevo habitualmente, que es un taller pequeño. Allí me dijeron que los sensores y demas estaban bien, y que el compresor, si puenteaban el embrague, funcionaba, por lo que parecia un fallo de algun fusible o similar, pero que ellos ya no podían ver mas porque no se dedican a la electricidad, así que lo lleve al taller de un vecino (que no me cobró nada), y que había sido taller renault. ME dijo que habían comprobado el sistema de clima y todo parecía indicar que fallaba el calculador, pero que ellos no podían acceder ni reprogramar, y que tendría que llevarlo a un taller oficial Renault (y que seguramente me cobrarían bastante).
El caso es que hoy he recibido una sonda de diagnostico can clip que he comprado en china, la he conectado y he revisado lo que decía acerca del clima, decía que el uso del clima estaba "prohibido por la inyeccion" o algo asi. He borrado el código de error de la inyección y... ta chan, aire acondicionado de nuevo funcionando.
¡¡¡Jolines, con el calor que he pasado yo este verano!!!.
A lo que voy, intenta que alguien con una sonda de diagnostico Renault lo mire, igual ven algo mas. Y sobre todo, que reseteen los códigos de error que haya.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2013, 00:33 »
Saludos!!!
Hola, el fallo que tienes es que te debe fallar algunos de los motores de mezcla(lleva unos cuantos y suelen  fallar mucho en la espace).con un borrado con una clip casi seguro que te funciona otra vez bien. e incluso con la clip puedes comprobar si viene el fallo de la injjeccion.saludos.
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2013, 07:41 »
En el taller se conectaron y encontraron errores, e incluso pidieron un equipo bosh mas completo que el que tenian pero no pudieron acceder a la programacion del calculador por unos codigos que les pide.
Si en taller no han encontrado errores, puedo encontrarlo yo con una sonda de diagnostico?
En un taller especilizado podran acceder o tengo que morir en la Renault?
Que me pueden cobrar por el volcado del sistema.
Estoy hecho un lio!
xpression 1.9dci
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2013, 07:54 »
En la renault te lo hacen, ten en cuenta que las maquinas multidiagnosis no todas entran a todos los parámetros de lectura y actuaciones,tú con una clip de los chinos tienes mas posibilidades de lectura, prueba lo que Archilupita te dice, en la clip métete en actuadores y mira si te deja mover manualmente las trampillas del aire acondicionado y hazlo para ver si en algunas de ellas te da error, si es así hazlo tu mismo o llévalo al taller y diles exactamente la trampilla que te da el error.
Con respecto a la actualización o reprogramación en Renault, aunque tienes otras opciones yo en Madrid conozco uno pero en ninguno de los dos casos se que cobran.
« Respuesta #6 en: 07 de Marzo de 2013, 09:31 »
En el taller me comprovaron los servomotores y las trampillas y funcionan bien, según el mecánico el sistema no registra ningún error. Dice que el problema esta en el calculador porque a veces se vuelve loco con la temperatura del aire.
De todas formas, me parece interesante intentar diagnosticar por mi mismo. Pero no tengo la sonda de diagnóstico, se compra en china? qué vale? es dificil de utilizar?
Esta mal que lo diga pero soy bastante mañoso.
xpression 1.9dci
« Respuesta #7 en: 07 de Marzo de 2013, 15:19 »
hola, con la clip tu podras vver los fallos, los actuadores , borrar fallos,(de todos los calculadores del vehiculo)algun aprendizaje tambien y mas cosas.la sonda se compra en china y te puede costar unos 180 euros con portes incluidos, mas o menos,si estas interesado por privado te paso pagina.no se de donde eres .yo soy de LLEIDA.si estas cerca pues lo miramos,la clip no es muy dificil de utilizar.y diagnosticar en un servicio renault te puede costar unos 40 euros,(1/2 hora no mas).saludos y espero haberte ajudado
« Respuesta #8 en: 07 de Marzo de 2013, 15:27 »
Gracias por tu ayuada achilupita, y por supuesto a los demás. Soy de Alicante y me pilla un poco lejos, pero gracias por tu ofrecimiento. Sabiendo el precio de Renault, buscaré una taller de centralitas para pedir presupuesto, pero dudo que sea mucho mas barato.
En cuanto a comprar la sonda de diagnóstico, no creo que lo haga de momento, no quiero gastar más dinero.
Saludos a todos
xpression 1.9dci
« Respuesta #9 en: 26 de Marzo de 2013, 22:07 »
He conseguido que un amigo conecte su sonda y ha encontrado el error DF019. Según me cuenta, la definición dice "circuito motor de mezcla izquierdo".
Lo que no sé es lo que tengo que cambiar: el motor, el sensor, el calculador...
xpression 1.9dci
« Respuesta #10 en: 27 de Marzo de 2013, 07:29 »
Esta es la hoja de tratamiento del defecto 019
Espero que te ayude a solucionarlo
« Respuesta #11 en: 28 de Marzo de 2013, 08:22 »
Gracias Alfa, creo que es lo que necesito.
xpression 1.9dci
« Respuesta #12 en: 01 de Abril de 2013, 08:58 »
Saludos a todos
Hola geiperman , si no lo has reparado ya, yo vivo cerca de Orihuela y tengo sonda, para poder reparar eso , si te interesa ponte en contacto conmigo.
« Respuesta #13 en: 17 de Abril de 2013, 09:47 »
Gracias TOTUS, pero he encontrado un amigo que también tiene y es el que me ha dado el código del error.
El problema que tengo ahora es comprar el dichoso MOTOR DE MEZCLA IZQUIERDO. Mi amigo ha llamado a varios talleres Renault de Alicante para pedir presupuesto pero le contestan que no saben que motor es ese.
Cómo puedo identificar esa pieza con algún código o algo para saber que vale?
Gracias de nuevo
xpression 1.9dci
« Respuesta #14 en: 17 de Abril de 2013, 21:54 »
la referencia es 7701206538 unos 30€ pero antes de cambiarlo miraria haber si se ha soltado algo o si le llega tension
