Autor Tema: Espace IV, Vehículo en marcha y aparece "tarjeta no reconocida" y pita  (Leído 7831 veces)
Desconectado José Antonio
Hola a todos
Con la espace IV en marcha me aparece el mensaje de que no reconoce tarjeta y se pone a pitar. Total que lo paro y cuando intentó arrancarlo no me reconoce la tarjeta hasta la cuarta intentona. Esto me paso el 24 de marzo 2013 y no se ha vuelto a repetir el problema. Alguien sabe se sí trata de una avería esporádica o es el principio de de una avería que me llevara a cambiar el tarjetero o vete a saber?
Re:Espace IV, Vehículo en marcha y aparece "tarjeta no reconocida" y pita
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2013, 14:26 »
¿Has probado a cambiar la pila de esa tarjeta? Debes cambiarla cada 2 añitos o incluso menos si haces uso intensivo del coche (abrir/cerrar)
¿Te ocurre lo mismo con el otro mando del coche? En teoria debes tener dos mandos.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2013, 18:34 »
Estoy con Victor, posiblemente sea la pila. Un saludo.
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2013, 22:34 »
Gracias por responder tan rápido
Bueno para aclarar un poco las ideas.
En este coche la función de la pila en el mando es única y exclusivamente la de alimentar los circuitos electrónicos del mando a distancia (de hecho arranca sin pila). El estado de la pila se comprueba con la luminosidad del led del mando (por cierto lo tengo cuatro años y aún no se la he cambiado a pesar de darle un uso diario) en mi caso su estado es correcto.
Yo creo que "el problema se encuentra en en transponedor-receptor". Lo entrecomillo porque han pasado dos días desde entonces y no se ha repetido la anomalía.
« Respuesta #4 en: 28 de Marzo de 2013, 08:24 »
Ya, ya... pero tu cambia la pila.
Solo pueden ser tres problemas:
- El mando: descarga que sea ese mando probando el otro
- El tarjetero: por lo que indicas introduces la tarjeta en el tarjetero para arrancar, asi que si te falla con ambas tarjetas puede ser el tarjetero. Si es la version "manos libres" (no introduces la tarjeta en el tarjetero) entonces yo lo descartaría.
- Problema de encendido: es decir, el conjunto tarjeta-tarjetero funciona pero hay algun problema electrico-electrónico que impide el arranque en alguna situacion. Quizas deben revisar la centralita enchufando el coche al ordenador por si se registra algun dato o pista del problema.
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2013, 16:51 »
Bien gracias vbraque
Conforme surjan los acontecimientos iré actuando en consecuencia ya que la avería no se ha vuelto a producir
Por otra parte, dentro de diez días término las vacaciones y tengo posibilidad de realizarle una diagnosis, cuando lea el código de avería ya os comentare algo.
En la actualidad el coche está en garantía ya que page 1000€ por la ampliación a cinco años. Supongo que si el coche no entra en el taller montado en una grúa tendré que pagar la diagnosis, por tanto esperaré.
« Respuesta #6 en: 29 de Marzo de 2013, 21:58 »
Tienes razón la pila no actúa  para la detección de frecuencia, pero es posible que hayas pasado por algún sitio con barredores de frecuencia tipo casa cuartel, ministerio o incluso un coche oficial con barredor de frecuencia y sea un problema puntual, con respecto a la garantía no solo te cubre si entra en grúa al taller sino que también están los llamados "efectos de clientes" y si vas y dices que te ha pasado varias veces te harán una diagnosis por que ademas en este caso creo que no pero muchas veces por los efectos de clientes se detectan averías preventivas y que hacen que no vallan a mas y sean averías mucho mas costosas.
« Respuesta #7 en: 29 de Marzo de 2013, 23:23 »
a mi una vez me pasó eso, y lo que hice fue desconectar la batería y volverla a conectar, santo remedio, oiga!
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2013, 21:37 »
Bien, os cuento:
40 días después, la "avería" no se ha repetido
Le he pasado la máquina de diagnosis y no encuentra nada relacionado con el asunto.
Con estos datos, entiendo que se trata de una avería esporádica causada posiblemente por un inhibidor de frecuencia.
Desconectado Jose Manuel
  • Valoración: +0/-2
« Respuesta #9 en: 26 de Junio de 2013, 20:30 »
Cambia la pila del mando y ya esta.
Un Saludo
« Respuesta #10 en: 26 de Junio de 2013, 22:09 »
Hola a mi me pasa algunas veces en una gasolinera y con las pilas nuevas,¡cosas de esta chica!
« Respuesta #11 en: 26 de Junio de 2013, 23:45 »
tendran algun tipo de inhibidor de frecuencia o hay alguna torre de alta tension cerca que corta la señal
« Respuesta #12 en: 27 de Junio de 2013, 08:23 »
A mi me ocurrió algo similar cerca de casa de mi suegra y lo achaqué a que hay una comisaria de policia cerca.
Los inhibidores no están avisados pero ahi estan.
