Autor Tema: Fallo mando a distancia de la tarjeta  (Leído 4000 veces)
Desconectado JairoRV
  • Valoración: +2/-1
« en: 06 de Abril de 2013, 13:19 »
Hola, pues esta mañana he ido para abrir el coche con la tarjeta y nada que no ha respondido, he tenido que abrir con la llave manualmente, fui a dar unas vueltas por si venia de la bateria que tuviese poca carga o eso y he vuelto a probar a abrir y cerrar con la tarjeta y nada... he cambiado las pilas y tampoco responde... a que puede deberse? gracias
Re:Fallo mando a distancia de la tarjeta
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2013, 19:44 »
¿estabas cerca de algun sitio donde puede que tengan inhibidor de frecuencias? por ejemplo una comisaria u organismo oficial ...
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2013, 20:29 »
Hola, tengo aparcado el coche en el centro de salud del pueblo, pero ya hace tiempo y ha sido hoy despues de 1 semana sin cojer el coche que he ido y la tarjeta no ha respondido, he tenido que abrirlo manualmente y lo he llevado a 2 km mas o menos para ver si hacia algo el mando y tampoco ha respondido, y no se hace un tiempo que el boton rojo no enciende pero en cambio se abrian y cerraban las puertas con la tarjeta..
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2013, 23:29 »
Tienes la otra tarjeta para probar?
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2013, 00:14 »
No, no tengo mas que una tarjeta, lo compre de segunda mano hace 1 año y solo me dieron 1,..
Desconectado king47
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2013, 00:27 »
Hombre, pues así de primeras yo cambiaría la pila. La referencia en cualquier relojería es CR1620 3V. Te va a costar menos de 2 € y descartas un problema...
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2013, 00:36 »
Le cambie la pila, que pone que es una cr-2025, pero hacia lo mismo...
Desconectado salvador
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2013, 11:03 »
Buenos dias, si cambiando la pila no te funcina, tendras que llevarlo a reparar, una tarjeta nueva te podria costar alrededor de 125€, si lo mandas a reparar te podria costar entre 40 o 50€, pero estarias sin coche alrededor de una semana, a no ser que te reparen cerca de donde vives, a ver si tienes suerte.
R 12 TS
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2013, 17:05 »
Hola JairoRV .En nuestro mando todas las piezas van en modo superficial en el circuito impreso y lo que mas usamos son los pulsadores de abrir y cerrar y al final suelen desoldarse las uniones.Yo he soldado en varias ocasiones y hasta la fecha no he vuelto a tener problemas, tienes que tener un soldador de punta muy fina tipo aguja para hacer las soldaduras. Pero el proceso de soldar ya en si es delicado, pero creeme separar por primera vez el mando tambien lo es, pero con paciencia todo se hace.Yo uso un cuchillo de hoja fina. lo prefiero a un cuter, este suele romper a poco que hagas presion. Quitas la llave despues la pila y comienzas a separar por ese lugar y asi por todo el perimetro, procura no pasarte al introducir el filo del cuter o cuchillo podrias causar daños internos a otros compenentes. Ahora fijate una vez todo separado veras un circuito impreso como otros tantos que se ven, observa donde coinciden los pulsadores porque es en ese lugar donde esta el pulsador de apertura y cierre, es una pieza cuadrada, con el mando asi lo llevas a una tienda de componentes electronicos y que te den uno lo mas similar, el precio ronda los 80 centimos, si tienes la suerte de encontrar uno identico ....la suerte te acompaña porque no suelen ser identicos. Con el soldador caliente lo acercas a las uniones y desueldas el original, con el nuevo si es identico coincidiran los puntos de soldadura sino tendras que soldar primero dos y despues intentar acercar a las otros dos contactos, una vez que tengamos el pulsador en su posicion, le daremos mayor consistencia usando silicona caliente una simple gota es suficiente.Volveremos a ensamblar la carcasa, yo no uso ciano critalo, mejor es usar supergen lo repartes por todo el perimetro de la tarjeta lo dejas secar al tacto y acto seguido unes las piezas.Yo lo pego asi por si tengo que volver a abrir el mando siempre es mas facil que usando pegamentos de esos rapidos.
Comentarte que si yo me aventure a realizar esto, primero fue xk el mando nuevo sale muy caro y segundo llegado el caso si veia que el pulsador no estaba desoldado lo llevaria a un amigo que repara tv. Yo no se si tu mando le ocurre lo mismo que al mio en su dia, pero por intentarlo. Y si ves que te resulta dificil, llevalo a un electronico el lo mirara, lo que mas suelen estropearse es el pulsador es lo mas comun aunque no descarto otras posibilidades, pero antes de gastarte una pasta .Si ves que esto te resulta complicado no te metas al curro, mejor que lo mire otro.
Un saludo compañero Jairo y resto del foro. :)
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2013, 22:37 »
Hola, muchas gracias por responder, pues si debe ser eso,.. porque hoy a la tarde he mirado con 2 pilas mas que tengo en el coche y tampoco funcionaba, despues he probado a introducir la tarjeta sin la llave y ha encendido sin problema, luego pense que cosa mas rara le estuve dando a los botones varias veces y algunas de ellas abria y cerraba pero sin fuerza... saludos
« Respuesta #10 en: 07 de Abril de 2013, 23:03 »
prueba a desconectar y volver a conectar la batería hay veces que se vuelve loca la UCH
