Autor Tema: ver video en carminat  (Leído 6269 veces)
Desconectado rockito47
« en: 18 de Abril de 2013, 21:36 »
hola echar un ojo a esto Visionner une video sur le Carminat - Renault Initiale Paris
lo explica muy bien aunque en francés, te pone esquema eléctrico y por lo que entendido solo haría falta un interface RGB universal
para hacerlo tu mismo si no echar un vistazo    a la pagina holandesa    navinc.nl aquí tienen el interface a 220 e
Re:ver video en carminat
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2013, 21:36 »
e intentado poner el enlace pero no ha salido   escribir en google esto     Visionner une video sur le Carminat - Renault Initiale Paris
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2013, 08:28 »
Un foro interesante, si señor
Desconectado paac90
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2013, 08:57 »
Muy buenas a todos.
A colación del tema, os diré que yo tengo una grand espace con el acabado Initiale y que además tengo el interface de NAVINC.
El problema es que es tan complicado para una persona con conocimientos medios de electónica, como es mi caso, que no lo he podido instalar.
Incluso he intentado que  me lo instalaran en Renault y otros talleres de electrónica del automovil y no han sabido.
Yo pregunté a NAVINC si tenian otro manual de instalación un poco más detallado y su respuesta fué que no.
Por todo esto estoy interenadisimo en saber si alguien puede encontrarle solución.
Seguiré el tema y si alguien necesita que le aclare algo, para eso estamos.
Grand Espace Initiale 2.2 dci 150 C.V. Gris Eclipse.
GE IV fase II
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2013, 10:51 »
Hola!!
Yo no se si nuestro espace se referia ha este video y luego el frances lo explica escrito como se heca mas abajo de la pagina.
Si lo vas traduciendo con el traductor del google mas que menos lo vas entendiendo.
http://www.renault-initiale-paris.com/t589-visionner-une-video-sur-le-carminat
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2013, 23:28 »
Si ese video pedrogato . Lo esxplica muy bien estoy deseando montarlo por lo que entiendo hace falta uno interface universal pero no se donde comprarlo ¿alguien sabe de uno economico?
Desconectado kefuskis
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2013, 11:18 »
Alguien ha probado a conectar un cable de video directamente a las conexiones amarillas donde
Se enchufa la pantalla ala radió/GPS?
Tal vez la señal crea q es del GPS y se vea el dvd
Espace 2.0 150cv 25th aniversario 2009
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2013, 21:53 »
no creo que funcione eso la señas de video es RGB  ahí que convertirla a vga   no es enchufar un cable y ya esta
« Respuesta #8 en: 23 de Abril de 2013, 05:45 »
Bueno si no se intenta no se sabe. Creo que hay cables de rgb a vga.
Como sabes que la señal de entrada del monitor central es vga?
Los vga llevan 15 pines de los cuales se usan 1,2,3 y 5; osea, Rojo verde azul y masa.
Lleva el monitor esos cables conectados al Carminat?
y si fuera asi, en vez de 1 solo cable amarillo pues se enchufan los 3 cables y a funcionar no?
Vamos a ver si alguien se anima y comenta si lo intenta.
« Respuesta #9 en: 23 de Abril de 2013, 14:21 »
el monitor lleva eso cables yo los tengo identificados ya, lo que necesitas es un interface RGB universal que te convierta la señal rbg y poder meter un rca para DVD, cámara o lo que quieras   yo lo he buscado pero no lo encuentro,  ya me resignado y estoy esperando ahorrar un poco y comprarme el interface de navinc.nl  esta estupendo,  no es muy caro, y si nos ponemos a experimentar igual nos sale mas caro porque rompemos algo,  esa es mi opinión   por 200 e  tienes el interface listo para instalar en www.navinc.nl
« Respuesta #10 en: 23 de Abril de 2013, 14:27 »
El tema es que yo tengo el dvd original de renault con los reposacabezas. Y trae cables que yo creo q son vga los que salen a los reposacabezas.
Tal vez empalmandolos y enchufandolos al monitor central.....
« Respuesta #11 en: 23 de Abril de 2013, 22:01 »
Okk no es mi caso . Entonces no se si se puede yo tengo la normal
