Autor Tema: CLIMATIZADOR BI-ZONA ESPACE IV.  (Leído 5222 veces)
Desconectado kiko73
« en: 20 de Abril de 2013, 20:11 »
He tenido un problema en mi Espace 3.0 dci. Resulta que ahora que empieza a apretar el calor un dia pongo el aire acondicionado y resulta que en mi lado, el izquierdo, sale aire frio, pero en el derecho totalmente caliente. La llevo al mecánico y me dice que se me ha averiado el motor del reciclado del aire, que se ha quedado atascado. Después de una semana me dice que no hay manera de cambiar el dichoso motorcito sin desmontar el salpicadero entero incluidos los airbags y que encima una cosa tan complicada debo pasar por Renault.
Mi pregunta es la siguiente. A alguien le ha pasado lo mismo? y de ser así hay alguna manera de cambiar el motorcito que vale menos de 100€ sin desmontar el salpicadero? Y si no hay más remedio que desmontar el salpicadero a cuanto puede ascender dicha reparación?
Gracias a todos y saludos.
« última modificación: 22 de Abril de 2013, 16:02 por Alfa »
Renault Grand Espace IV 3.0 dci 180 cv privilege
Fiat Bravo t-jet Sport 150cv
Re:CLIMATIZADOR BI-ZONA ESPACE IV.
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2013, 11:33 »
hay que quitar el salpicadero pero no es una cosa tan complicada creo yo por aquí lo hemos hecho mas de uno, otra cosa son las horas de mano de obra que hay que echarle.
pabloandres
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2013, 11:42 »
Colgué hace una.semana un video donde te explican como desmontarlo para acceder al cuadro digital, esta en el foro de mecánica. Espero que te sirva y si te decides a hacer la reparación tu mismo, si puedes haber si cuelgas aquí fotos o video.
Desconectado kiko73
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2013, 15:56 »
He estado viendo los tutoriales que hay para desmontar el salpicadero y la verdad es que hay que atreverse para desmontarlo, que el problema en si no es desmontarlo sino montarlo y que luego te quede todo bien conectado y en su sitio.
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2013, 16:02 »
de todas formas haber si la trampilla que esta mal es la del lado derecho lado izquierdo que estan debajo del coche en la zona del asiento del conductor no en el salpicadero por que que yo recuerde en el salpicadero esta el motor de la zona de deshielo y aire exterior.
Desconectado kiko73
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2013, 18:10 »
Según me dijo el mecánico es el motor del reciclado del aire, el derecho, y se me ha quedado bloqueado en aire caliente, debe ser el que tú dices de deshielo, lo que según me dijeron precisa el desmontaje del salpicadero.
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2013, 19:44 »
ese esta debajo del coche el izquierdo derecho.
 es el que se te va ha haber bloqueado eh¡ no tendrías que desmontar el salpicadero esta debajo del coche
Desconectado kiko73
« Respuesta #7 en: 03 de Mayo de 2013, 02:14 »
Bueno, después de descargarme los manuales de mecánica, precisamente los que se refieren a los tutoriales de climatización, efectivamente la espace lleva dos motores, de reciclaje y deshielo, a parte de muchas cosas mas que para interpretarlas casi tienes que ser ingeniero de la NASA, uff que complicado es el sistema de climatización de la espace   :'( Bueno el motor de deshielo está situado en la parte baja del salpicadero, a la altura de la guantera del copiloto en el caso de la del lado derecho y por encima del freno eléctrico en el caso del conductor, más o menos, por lo que precisa desmontar el salpicadero para su reposición.
El motor del reciclado del aire está situado en la parte superior del salpicadero por lo cual basta con retirar la tapa superior del salpicadero para su cambio, por lo cual no es una operación muy complicada, no hay ni que desmontar los relojes.
Bueno en los manuales de mecánica lo explica todo bastante bien como cambiar y lo que es y para que sirve cada cosa.
