Autor Tema: TUBOS DE PRESION ACEITE (INTERCOOLER)  (Leído 4000 veces)
Desconectado MARLA
« en: 25 de Abril de 2013, 22:25 »
Hola chicos-as, buenas noches, de nuevo por aquí. A ver si alguno de vosotros me podéis ayudar.
He llevado el coche al taller porque me perdía aceite, sin llegar a ser abundante, pero preocupante. El mecánico me dice que es el tubo de presión de aceite que va del enfriador al radiador (interccooler). Me dice que tengo que cambiarlo, pero sólo lo tienen en la casa, y me sale carísimo. el tubo no mide mas de 10 cm, y me piden 256,44 €. ufffff!!! impensable ahora.
Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible que el tubo esté bien y que sólo sea la junta tórica???. Es que yo he visto el tubo y no le veo ningún poro, ni grietas. Podéis decirme algo al respecto?. Os ha pasado a alguno de vosotros?. Gracias.
Re:TUBOS DE PRESION ACEITE (INTERCOOLER)
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2013, 12:51 »
Que coche era el tuyo???  hay veces que no se ve el poro pero cuando vamos en marcha y la presión aumenta, empieza a sudar y perder aceite, aire, etc, segun el tubo o manguito.
Has mirado en algun desguace cuanto?
Desconectado MARLA
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2013, 15:25 »
Hola Totus, mi culona es una RTE 2.2 DT, DEL AÑO 99. Si, estoy mirando en desguaces de la zona y de España en general, pero de momento no me contesta nadie. Me preocupa porque tengo que ir rellenando el depósito del aceite, mas que nada por el miedo a que se caliente de más y bueno, ya sabes las consecuencia.
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2013, 08:47 »
Marla si es por aceite no se calentara aunque si se podría estropear turbo o gripar motor, entiendo también que lo rellenaras pero sin superar nunca el máximo comprobándolo con la varilla ya que tan malo es tener falta como exceso de aceite te aconsejo que acudas a un taller si no te atreves a desmontarlo tu mismo ya que hay sitios especializados si lo que esta mal es el manguito en los que te quitan tus propias tuercas le ponen manguito nuevo  y a tirar millas un que si es por las conexiones entonces probaría primero a sustituir las tóricas.
Imagino que sera alguno de estos.
Si te fijas valen tanta pasta por que van los dos juntos en un colector y si es el manguito te los podrán poner nuevos ademas que aguanten mas presión que los actuales en tu zona busca por internet algún sitio de hidráulica llaveras como lo solucionas por poca pasta
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2013, 10:50 »
Ok la pereza de mirar  tus mensajes anteriores, mira lo que te ha puesto Alfa, y ya que estas cerca en orihuela hay un sitio de hidraulicas, por si no encuentras pero seguro que por la zona de Cartagena hay, si no me dices y te indico.
Desconectado MARLA
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2013, 20:53 »
Gracias Alfa y Totus, por vuestra atención.
He visto que el dibujo que me mandas es idéntico al que me facilitaron en Renault, y efectivamente, es   la goma que hace C pero al revés, por la parte de la tuerca de arriba. La verdad, desde que el mecánico apretó un poco la tuerca, no pierde tanto como antes, pero sigue haciéndolo. Tan sólo le eché un poco de aceite el primer día del taller, no he vuelto a hacerlo. Pero sigue perdiendo claro. Estoy muy pendiente de los niveles. Me han localizado un taller de auto-industria en la ctra. de La Unión, muy cerquita de Cartagena, me cambian la goma, si el problema es la goma o tubo, claro, no tocan las juntas tóricas ni las tuercas. A ver si tengo suerte. No obstante, si me facilitaras otro lugar cerca de Cartagena, te lo agradezco Totus. Un saludo.
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2013, 23:45 »
Ok marla, tienes un privado
« Respuesta #7 en: 29 de Abril de 2013, 00:17 »
si al apretar la tuerca de la conexion se he minimizado la perdida es la junta torica fijo
