Autor Tema: CREMALLERA DIRECCIÓN  (Leído 2546 veces)
Desconectado espace 90
« en: 14 de Mayo de 2013, 00:27 »
Buenas.
Me acabo de apuntar al foro  por que me he comprado una renault espace txe del 90.La cual voy a restaurar.
Entre otras cosas le tengo que hacer frenos traseros.Cambiar 2 neumáticos delanteros.Arreglar los retrovisores eléctricos .Hacer algo de fibra.Un repaso de pintura y mirar el bendix ó las escobillas del motor de arranque.
Pero el tema que me tare al foro es que la dirección se movía y hacia ruido como de que estaba funcionando todo el rato.
Total que la he desmontado ( Tras un duro y arduo trabajo y sin foso ,ni elevador ) y la he estado mirando y no veo que este muy fastidiada.Estaban los fuelles llenos de aceite hidráulico y poco mas.Bueno las gomas que van ancladas al chasis y sujetan la dirección con el soporte,parecen estar un poco tocadas,pero no creó que ese sea el motivo del desplazamiento de la dirección cuando se movía el volante.
La pregunta es la siguiente : Tienen que estar los fuelles llenos de aceite hidráulico ?? O tienen que estar secos.
Desconectado redbaron27_es
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace 2.0 Dci Expression
Re:CREMALLERA DIRECCIÓN
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2016, 20:18 »
En las gomas no debe de haber liquido de dirección . Eso es síntoma de fuga por los retenes
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2016, 23:26 »
Grasa siii aceite no
