Autor Tema: Una sobre los sensores de presion de neumaticos...  (Leído 13424 veces)
« en: 15 de Mayo de 2013, 16:33 »
Bueno, como algunos sabeis me he comprado unas llantas de 18" originales Renault (Pleaides) y le he puesto unos nuevos flamantes neumaticos. Las llantas que he comprado ya llevaban los sensores de presion, con sus colorines, asi que me arriesgué y monte directamente los nuevos neumaticos en esas llantas.
El caso es que al montar la nuevas llantas y respetar la ubicacion por colores de cada rueda, todo fue a las mil maravillas, es decir, en el cuadro se reconocian los neumaticos y marcaba la presión de cada uno al arrancar el coche. Vamos, que fue quitar las de 17" y poner las de 18".
Pero al par de dias rodando sin problemas, ha dejado de reconocerme los sensores, de repente. Mis dudas son:
1) ¿Puede ser un tema de electronica? Es decir, si encufo el Clip ¿hay algun sitio para resetear este sistema o verificar que funciona bien?
2) Aparentemente el cambio de una llanta (y su sensor) por otra fue transparente porque llegó a funcionar un par de dia, pero ¿es posible que hayan muerto?
3) Tengo mis llantas originales de 17" con sus sensores dentro ¿desmonto todo y les cambio lo sensores a las llantas, es decir, pongo los sensores de 17" en la de 18" y listo (será una leche tener que quitar 8 neumaticos...)
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
Re:Una sobre los sensores de presion de neumaticos...
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2013, 18:57 »
Hola Vbraque, enhorabuena x tu nueva compra.Te hago una pregunta, los nuevos neumaticos varian mucho de presion con respecto a los anteriores?? Si es así tendrias k meterle la clip y variar la presion x defecto, cosa extraña pero podria ser. Con respecto a las valvulas nuevas en principio no se necesita asociarlas, pues si has respetado los colores y ademas x lo k comentas k funcionaron unos dias bien el problema no es de los sensores nuevos.
De todos modos puedes probar o comentar a tu mecanico lo siguiente. En la renault usan la clip para k sean reconocidos y estos envien su codigo a la centralita. Pero puedes usar este metodo casero bajar la presion a minimos en las ruedas k no son captadas y volverla a poner en su presion recomenda.Aun asi veras k no te aparece el simbolo de la rueda en el panel de control de instrumentos, pero una vez k te pongas en marcha ya sacas los sensores de la posicion de reposo y deberias ver de nuevo el indicador de las ruedas faltantes.
Y ya como ultima opcion, la k comentas en el apartado 3º.
Se me olvidaba antes de hacer esto ultimo k es realmente un engorro de cojo....prueba a desconectar bateria, dejala unos minutos asi y ve k ocurre.
Que marca de neumaticos le has calzado a la dama???
Un saludo compañero y suerte.
« Respuesta #2 en: 15 de Mayo de 2013, 20:36 »
vbraque hay que conectar la clip y dar los nuevos códigos, hay una opción de neumáticos de verano, neumáticos de invierno y cada sensor lleva un código hay que meter la información del código que es y si te quedas con los dos juegos pon uno de invierno y otro de verano, si lo que pretendes es vender el juego de neumáticos que has quitado directamente cambia los códigos
« Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2013, 20:42 »
esto es lo que te digo el aprendizaje esta en la UCH
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2013, 22:58 »
Antes he publicado en este hilo y no veo mi comentario,  :-*
Antes he puesto, que Renault tiene unos excitadores para estos casos, que lo acercan a la válvula y con la clip los pueden reconocer y posicionar en el cuadro, y la otra manera es desmontar apuntar los códigos de cada válvula y metérselos a mano, como te dice Alfa
Si bajas por aquí, me recojo el excitador y te lo hago. A mi me paso lo mismo y lo hice con el excitador.
« Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2013, 08:27 »
Bueno, gracias a todos por las detalladísimas respuestas.
El caso es que las opciones más viables son:
1) Si lo llevo al conce oficial, entonces clip y que con el excitador averiguen los codigos nuevos y lo ajusten
2) Si voy al taller de confianza (no tiene clip pero tiene otros) ver si puede hacer algo y sino sustituir los sensores de presion por los antiguos.
En realidad, lo más probable es que venda el juego de 17" con sus gomas, a ver si pongo algun mensajito para venderlas, asi que lo más pruedente será cambiar los códigos.
Ah! Luca, los nuevos unos Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 de 245/45R18 100Y, muy silenciosos la verdad
« Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2013, 19:39 »
Hombre Victor tienes una tercera opción y es la que Totus te ofrece que hombre dependiendo de la distancia y el tiempo que tengas te puede compensar sino Renault opción 1 o quitar los sensores de unas y ponerlo en otras pero tienen que andar sacando los neumáticos un rollo mejor pide presupuesto a renault no creo que te cobre mas de una hora 50€+-
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2013, 20:18 »
Victor, Clip si o si, si desmontas las ruedas, no hace falta que le metas las valvulas antiguas, al sacar la cubierta puedes leer el numero que lleva la valvula en cuestion y con la clip meterle la numeración a mano, yo esto nunca lo he hecho, pero me comento jangel que al numero que te pusiera habia que añadirle un cero por la izquierda, ya que si no te faltaban campos por rellenar.
Veo mas facil ir a un conce, y que te "la exciten"  :o :o :o :o :o  una a una  :o :o :o :o :o :o, a ver si tienes suerte y hay alguna mecanica  ;)
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2013, 20:33 »
Qué cachondo este TOTUS.
Desconectado Malko
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2013, 20:45 »
Este Totus es un crack, vaya vidilla que le da a los emoticonos.
Y buenas soluciones :) :)
« Respuesta #10 en: 22 de Mayo de 2013, 17:39 »
Soy de los que le gusta acabar con una sonrisa, bastante jodidos estamos ya, como para encima tomarse la cosa muy enserio  ;)
« Respuesta #11 en: 22 de Mayo de 2013, 21:56 »
Dios! que razon tienes. Pones el telediario y siempre salen los mismos payasos. Es mucho mas edificante leer nuestros debates en estos hilos... te hace olvidar un poco lo mismo de todos los dias.
« Respuesta #12 en: 22 de Mayo de 2013, 22:54 »
A lo que vamos, ¿te los han excitado ya? :)
« Respuesta #13 en: 24 de Mayo de 2013, 19:33 »
??  ??  .?  .?  Al final que has hecho? :-*
Desconectado Malko
« Respuesta #14 en: 24 de Mayo de 2013, 19:47 »
Nos hemos ido por la tangente yal final no se que ha pasado con los sensores eh??
