Autor Tema: Red retención equipajes  (Leído 4132 veces)
Desconectado Malko
« en: 19 de Mayo de 2013, 18:42 »
Hola amigos, aquí estoy de nuevo, he comprado por internet una red retención de equipajes para mi culona, es una red no rígida, pero muy consistente, pero el problema viene ahora cuando la voy a colocar, no lo veo muy claro.
En la foto qué me puso el vendedor, venía introducida en el hueco que hay en el asidero de la tercera fila de asientos, pero yo hay dentro no veo nada para fijarla y abajo se veía en el carril metida, pero tampoco veo claro cómo se fija.
Alguien que tenga esta opción instalada, por favor???
Re:Red retención equipajes
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2013, 19:44 »
Pero... ¿es el accesorio de origen renault o una red made-in-china "compatible"?
Si es lo segundo, me temo que solo tendras "su" manual de instrucciones, si es que tiene.
Desconectado Tomate
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2013, 20:22 »
Creo recordar que en el asidero de la tercera fila va una pletina con una tuerca. Al comprar la red, venía esa pletina y la tenías que poner (por cierto, por lo que cuentan es algo engorroso). LA persona que te la ha vendido debería haberte dado esas pletinas, sino, te las tendras que buscar o fabricar.
Con respecto a la guia, pues no lo sé.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado Malko
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2013, 20:30 »
que yo sepa, es la original :)
Desconectado Malko
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2013, 20:34 »
SL2
mi culona dentro de la tapita esa, tiene una pletina,  pero no atino a imaginarme como colocarlo
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2013, 23:03 »
yo tengo la red de retencion original y se pone sin ninguna pega arriba se pone donde el asa de la tercera fila hay una tapa la levantas y veras como un gancho pues hay va y en la parte de abajo al carril sin mas yo si quieres la monto y te paso fotos.un saludo
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Malko
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2013, 23:10 »
aupa Alfon1974, el mayor problema que tengo es lo que haya dentro de la ventanita del 3º asiento, yo no veo nada donde enganchar lo de arriba.  Abajo me imagino que será meterlo en el carril, girarlo y luego tensar para que no se suelte.  Cómo eel gancho de arriba?
Gracias por tu ayuda
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2013, 23:57 »
intenta meter el dedo para la parte de arriba a ver si tocas como un alambre que tiene forma de dos aros uno mas grande y otro mas pequeño y tira de el para abajo y para afuera a la vez .de que año es tu espace?.si quieres te saco una foto y te mando por messenger o gassap es que por aqui no se
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Malko
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2013, 00:12 »
ok, te mando un privado con mi correo
