Autor Tema: Mi espace enciende sin llave !!!  (Leído 6006 veces)
Desconectado giancarlo
« en: 16 de Junio de 2013, 23:49 »
Hola amigos no se si es normal o no pero con la llave en el bolsillo mi espace enciende el motor es normal? o es un defecto?
gracias. :-[
GRAND ESPACE 3.0 DCI INITIALE PARIS FULL OPTION - TECHO PANORAMA
  • Valoración: +89/-0
Re:Mi espace enciende sin llave !!!
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2013, 00:22 »
Es normal y es una chulada ?no? Es que tu espace lleva manos libres para la tarjeta.veo que te quedan por descubrir mas cosas,como si dejas pulsado el cierre de la tarjeta dos segundos te cierra y sube los cristales y cierra el techo ,si tienes.deberias leerte el manual.sl2
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2013, 00:49 »
exacto sitema manos libres
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2013, 12:51 »
Y si te alejas se cierra el coche solo, y sin apretar la llave , solo por proximidad, mete la mano en el tirador de la puerta y se abre. No todo iba a ser malo ;)
« Respuesta #4 en: 23 de Junio de 2013, 23:42 »
ajajaja  eso lo sabia que mas cosas hace así molonas? hace café? te va por el periódico sola ? :D
« Respuesta #5 en: 24 de Junio de 2013, 09:56 »
Hombre, lo mejor es que hace magia, en cuanto te acercas a un taller rinol, te desaparecen  los € del bolsillo :D :D :D :D
« Respuesta #6 en: 24 de Junio de 2013, 12:09 »
Hay tambien otra magia muy simpatica,dejarte la llave en el maletero y cerrar el porton,!vuala! si pierde coneccion,cerrado con la llave dentro....a por la otra llave si tienes,sino.....
« Respuesta #7 en: 24 de Junio de 2013, 12:14 »
Pues hay otra mejor... que salgas de viaje solo con un mando y se te agote la pila en mitad del desierto un domingo...
Salgas del coche y se te cierre ya vas encargando una pila de boton al de la grua para que te la traiga.
« Respuesta #8 en: 24 de Junio de 2013, 12:19 »
Pero para eso esta la llave que va dentro de la tarjeta,esa "magia"la tienen prevista,la verdad que no lo he probado y me pica la curiosidad,esta tarde lo voy a hacer
« Respuesta #9 en: 24 de Junio de 2013, 18:20 »
Si, pero esa mini llave te salva del apuro siempre que no hayas puesto el precioso embellecedor que cubre el agujero de la cerradura... antes muerta que sencilla!!!
Si lo llevas (por estética) entonces has de pedirle un destornillador al primero que pase y ya me contarás como le explicas que no eres un mangüi.
« Respuesta #10 en: 24 de Junio de 2013, 18:41 »
Jajaja,bueno puede parecerlo.
« Respuesta #11 en: 24 de Junio de 2013, 18:48 »
si no tienes como yo un espadin en basto si
« Respuesta #12 en: 25 de Junio de 2013, 06:49 »
Que alegría que alboroto otra espace piloto !!! ahora el sillon del conductor se mueve solo cuando le da la gana ole! esa magia
« Respuesta #13 en: 25 de Junio de 2013, 07:07 »
el asiento del conductor tiene memoria y si lo mueves o los espejos exteriores al volver a entrar al coche con la tarjeta se vuelve a colocar a su sitio, para dejarlo quieto tiene una vez regulado y con el motor en marcha pero sin moverte pulsa el boton mem del asiento y oiras un leve pitido hay queda programado, ojo si tienes dos tarjetas cada una tiene su memoria yo en mi caso lo tengo para mi mujer y para mi cada vez que entramos con nuestra tarjeta se coloca a nuestra posicion, lastima que el espejo retrovisor no haga lo mismo a tambie sucede lo mismo con la climatizacion y las presintonias de la radio cada tarjeta tiene su propia memoria
Desconectado Malko
« Respuesta #14 en: 25 de Junio de 2013, 07:33 »
ostras, eso si que me ha molado, una posición memorizada para mi mujer y otra para la mia. eso si es un adelanto, ja ja ja
