Autor Tema: patinan las ruedas  (Leído 3369 veces)
Desconectado salvador
  • Valoración: +5/-0
patinan las ruedas
« en: 20 de Junio de 2013, 08:47 »
Buenos dias, no donde ponerlo, si es en mecanica o en electronica, al salir del semaforo en seco, el coche es como patinara y se enciende anomalia esp y abs, luego al apagar el motor y volver a encenderlo se apaga, me podria confirmar alguien si los cables del esp y del abs valen de la espace y el laguna, perdonar por ponerlo aqui pero llevo 2 dias sin poder encontrar algo similar en el foro, gracias de antemano.
R 12 TS
Re:patinan las ruedas
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2013, 11:17 »
No se a que te refieres con "los cables".
Quizas quieres decir si los sistemas del esp y el abs del laguna y la espace son identicos o compatibles???
En todo caso, lo primero que deberían hacer es enchufarte el coche al Clip para ver si los errores grabados dan más información. Yo no me la jugaría si alguno de esos dos sistemas no te funcionan bien.
De todos modos, si lo que comentas es que con el coche parado en un semaforo cuando intentas salir te patinan las ruedas, vamos, como si intentas salir quemando rueda, el sistema que controla eso es el ASR (antipatinamiento). Igual lo tienes desactivado, o quizas tiene que ver con la suma ESP+ABS.
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2013, 13:36 »
buenas tardes, gracias vbraque, no lo tengo desactivado, al pasar el clip pone que ha habido un fallo, pero no dice que el fallo sea constante, por eso el mosqueo que tengo, los cables a lo que me refiero son los que estan accionados a la rueda y los que le dan la informacion a la centralita, los cables me dijeron que valian alrededor de 120€, tambien me dijeron que tenian la misma referencia y como no se como se llama el cable ni tampoco se donde se encuentra, le preguntare al mecanico, gracias a todos.
R 12 TS
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2013, 17:22 »
el cable no puede costar ese dinero sera el sensor del abs y no pueden ser iguales ya que los estribos no son los mismos
esto
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2013, 21:38 »
gracias Alfa, cuamdo este con el mecanico te lo confirmo, gracias de antemano.
R 12 TS
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #5 en: 22 de Junio de 2013, 07:48 »
buenos dias, en efecto Alfa los cables son el nº 5.
el fallo que pone la maquina es DF026 circuito captador
el otro fallo pone                        DF 028 sensor captador.
Gracias de antemano a todos
R 12 TS
« Respuesta #6 en: 22 de Junio de 2013, 12:19 »
ademas los dos son de la rueda derecha mira que este bien conectado y no tengas ningun falso contacto.
