Autor Tema: Instalar Sintetizador de Voz  (Leído 6035 veces)
Desconectado delarco
  • Valoración: +4/-1
  • R21 2L.Turbo 175cv
« en: 06 de Julio de 2013, 20:49 »
En unos días vamos a instalar el sintetizador de voz en la Espace, proveniente de un Laguna II.
¿Alguien tiene sintetizador de voz y me explica cómo funciona y qué es de lo que informa?
Gracias!
R21 2L.Turbo Fase II 175cv.
Re:Instalar Sintetizador de Voz
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2014, 22:22 »
Al final lo has instalado y si es así que tal?
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2014, 23:23 »
Alf a lo lleva en la 3000, y yo lo tengo comprado, pero me puse y no encontré la clavija, tengo que mirar si mi acabado , privilege, lo lleva.
Desconectado TXE89
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2014, 10:39 »
Buenas,
Es cuestión de tirar cable desde la unidad sintetizadora hasta el elemento en cuestión o hasta el cuadro, que es donde está dicha información, al menos así es en los sistemas del R11 y R25, por ejemplo: el contacto de reserva de gasolina va hacia el cuadro y al llegar a un punto se bifurca y uno va a la unidad sintetizadora y otro al cuadro.
Los R11 y R25 utilizan el mismo sistema y dan aviso de:
1.   Capo abierto.
2.   Maletero abierto.
3.   Puerta conductor abierta.
4.   Puerta copiloto abierta.
5.   Puerta trasera izquierda abierta.
6.   Puerta trasera derecha abierta.
7.   Luz de posición fundida.
8.   Luz de freno izquierda fundida.
9.   Luz de freno derecha fundida.
10.   Nivel de gasolina mínimo.
11.   Freno de mano puesto.
12.   Luz encendida al bajarte del coche.
13.   Nivel de agua mínimo.
14.   Nivel limpia mínimo.
15.   Alta temperatura motor
16.   Fallo sistema eléctrico.
17.   Presión de aceite.
18.   Desgaste pastillas de freno
No sé si se me olvida alguno, creo recordar que eran 19? Tendría que mirarlo en el manual de mi R11.
Es más si alguna ha visto alguna vez el mando de la radio de la Espace I, que recoge los mandos de los limpias, hay un botón que no sirve para nada que es el que utiliza el r11 para el sintetizador, ahí le das para que te informe del estado actual, por lo general da el aviso y si no vuelves a arrancar no te lo repite, a no ser que le de ahí y si tiene algún aviso te lo notifica, sino, te dice que las funciones de control no presentan ningún fallo, vamos que está todo bien, je je je.
Y COSA MUY IMPORTANTE!!!! Que veo que es un fallo en lo coches nuevos, cuando de un aviso, silencia la radio, con lo cual lo escuchas perfectamente, yo en mi laguna no uso el sistema de guiado por voz, pero una vez que lo use, si tienes la radio, no te enteras, deberían de dar al menos la opción de silenciar la radio si quieres para prestar atención a lo que te dice en ese momento, pero bueno.
RENAULT ESPACE I FASE II TXE QUADRA 1989.
Con todos los extras: Doble techo y Aire...y más que le voy a poner.
Desconectado TXE89
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2014, 10:45 »
Por cierto, en su día quise montar el sistema en el R9 de mi padre, es mas tiene montados los chivatos en las puestas y eso con el cableado, pero es un tema deje aparcado, junto con el control de velocidad, espero tener tiempo algún día para retomarlo…tengo todo lo necesario, menos tiempo y desde que me case, menos tiempo, luego con el niño menos aun y ahora que viene otro pues…tocara esperar a que sean un poco mayores y si les gusta el tema meterle mano al coche del abuelo, je je je.
Lo que sí que le monte fueron los espejos eléctricos y el ordenador de a bordo, además discos ventilados delante y puente de 4 barras y discos atrás.
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2014, 21:22 »
Siento no haber contestado antes. Faltaba un módulo que nuestra Espace no llevaba, así que nada, no pudimos instalarlo.
Desconectado TXE89
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2014, 23:24 »
Que os falto el modulo del sintetizador?
Hay que conectarlo a la velocidad, ya que hay mensajes que solo suenan una vez en marcha, freno de mano y puertas.
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2014, 22:12 »
Sí, creo que sí.
Además me parece que tampoco llevaba altavoz, jaja.
Un saludo ;).
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2014, 22:53 »
Una lástima tanta historia,  a mi me gustaría poder ponerlo
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2014, 09:41 »
Yo sigo en ello, pero la verdad es que me toca desmontar salpicadero me da pereza y luego que no lo lleve..... :-*, alfa lo lleva  la preinstalacion de voz con el gps, pero la mía no lleva gps, así que en el primer vistazo no vi el conector, y me toca desmotar mas. La mia tampoco llevaba el altavoz, pero al coger el modulo de un velsatis le cogí el botón de encenderlo y apagar lo y el altavoz, que esas dos cosas ya las tengo instaladas, a ver si saco algo de tiempo.....
