Autor Tema: Hacer Revision  (Leído 2755 veces)
Desconectado kefuskis
Hacer Revision
« en: 14 de Julio de 2013, 08:11 »
Buenos dias. Tengo una duda respecto a este tema. Mi modelo es la 25Th 150cv 2.0 auto. El mes pasado me ponia en el cuadro "preveer  revision" y luego ponia 11.000km o 10.000km, algo asi. Comprobandolo con el libro era correcto puesto que quedaba mas o menos eso para los 30.000 que se supone que es cada cuanto se pasa.
El caso es que no he hecho esos km, aun deben quedarme unos 9.000 hasta cumplir los 30.000 desde la ultima y me sale "service" , "hacer revision".
No se supone que esto tiene que salir cada 30.000?
Tanto marjen deja de 9.000km para hecharte la bronca?
Puedo de alguna manera ponerle los km a los que quiero q salte el aviso?
Me recomendais cada 30.000km o hay q pasarla antes?
Me recomendais pasarla en renault o si la paso en aurgi con su aceite correspondiente tampoco pasa nada?
Espace 2.0 150cv 25th aniversario 2009
Re:Hacer Revision
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2013, 08:13 »
Las revisiones se han pasado:
15.000
45.000
70.000
la siguiente seria a los 100.000?
por que salta antes el chivato?, tengo 90.000
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:Hacer Revision
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2013, 11:35 »
Hola, hoy en día puedes hacer la revisión en cualquier taller homologado sin por ello perder la garantía y más barato, en donde sí puede afectar es a la hora de una avería que te atiendan con más entusiasmo del poco que tiene Renault, aunque visto lo visto no por mucho pagarles, hacen concesiones que puedan interesar, yo, dándome cuenta de éste hecho opto por reparar en cualquier taller de confianza, total no podemos librarnos de las averías....., pues cuanto más ahorres y se pague lo que realmente cuesta, pues tanto mejor pa la salud mental. En cuanto a lo de programar las revisiones, puede hacerse desde el mando que controla el ordenador de a bordo, pero algún compañero te podrá decir mejor cómo hacerlo...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Re:Hacer Revision
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2013, 11:49 »
Gracias por la respuesta. Más opiniones gente.  :)
Re:Hacer Revision
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2013, 23:59 »
vamos ha ver si te sale lo de service en naranja eso es por una alarma que debes meter el ordenador para ver que es  cuando sale la previsión de mantenimiento te sale la llave inglesa parpadeando los km puedes modificar en algunos modelos los km a los que quieres que salte la revisión pero también con la Clip yo la revisión la hago cada 10000km en tu caso no aguantaría mas de 20000.
Re:Hacer Revision
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2013, 07:18 »
Según el papel q me han dado en Renault son cada 30.000 km
por lo visto llevan un aceite la leche de caro por eso dura tanto.
A mi tb me llamo la atención pero es lo q me dijeron.
Respecto a lo de service. Me sale llave inglesa cuando voy seleccionando
En el display y llego a donde pone hacer revisión. Lo de service si se queda fijo.
Pero visto lo q me estas diciendo
 Puede tratarse de una avería en lugar de la
Revisión correspondiente rutinaria?
Re:Hacer Revision
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2013, 07:43 »
creo que si, mira por si el control de presion de neumaticos te diera que hay alguno flojo suele ser lo mas habitual aunque a lo mejor en tu coche cuando esta por debajo de los 10000km sale, de todas formas deberia cuando arrancas parpadear los km con la llave inglesa cuando se enciende el service al arrancar y luego quitar la llave inglesa y km lo que no se es si en la fase II se quitaria lo de service o no, resetealo y asi ves si es por eso o no.
para resetearlo llega con el mando hasta la lave inglesa y los km que quedan para el repastaje, y mantienes puelsado el boton de cambiar de menu hasta que empieza a parpadear y se quede fijo otra vez los 30000km si asi se quita el service era eso si no ya sabes averia no grave
ademas en la pantalla multifuncion cuando arrancas te deberia dar un error junto con el service cuando termina de hacer el test
