Autor Tema: PROBLEMA AL ARRANCAR  (Leído 3334 veces)
Desconectado OZELUI
« en: 17 de Julio de 2013, 09:25 »
Saludos a todos, tengo una espace III francesa, en los papeles me pone que es de 1997 y cuando la compre se supone que tenia 90.000 km. (ja,ja) el motor es un g8, ahora tiene 140.000 km.
Resulta que ahora le cuesta arrancar, al cuatro o quinto intento lo hace, hecha humo blanco, está uno o dos minutos arrancada y se para como por falta de combustible.
He comprobado el filtro de gasoil, limpiado el filtro de aire y sigue fallando.
Le ha pasado a alguien??????
Gracias de antemano y un saludo.
« última modificación: 17 de Julio de 2013, 16:52 por OZELUI »
Desconectado OZELUI
Re:Otra preguntita sobre la egr
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2013, 13:46 »
Hola, muchas gracias.
« última modificación: 17 de Julio de 2013, 16:53 por OZELUI »
Desconectado SOTA
Re:PROBLEMA AL ARRANCAR
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2013, 12:14 »
mira los calentadores como estan .seguro que te falla alguno.
saludos
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2013, 22:17 »
comprueba la estanqueidad del tubo que trae el gasoil al filtro
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #4 en: 20 de Julio de 2013, 13:42 »
+1, tambien puede ser que lleves el deposito muy sucio y te coja "lodos" y se obstrulla la aspiracion de gasoil.  A mi me paso esto, y lo primero que hice es soltar el tubo del deposito al filtro de gasoil, y soplarlo a la inversa con un compresor, salio mucha suciedad. lo puse de nuevo y funciono pero al poco tiempo otra vez le pasaba, vuelvo a hacer lo mismo y sale suciedad de nuevo, asi que ha descolgar deposito y a limpiarlo, todo montado de nuevo y hasta hoy sigue funcionando bien. Ten en cuenta que los combustibles de hoy en dia llevan mucha M.....da, perdon "aditivos",  ;)
Mucha suerte
saludos
Puede ser, por lo del humo blanco, pero una vez arrancado, los calentadores no influyen para que el coche se pare.
Desconectado OZELUI
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2013, 18:03 »
Hola, ante todo gracias por ayudarme.
He estado trasteando con un mecanico y puenteando el filtro de gasoil con un cacho de tuberia por si era del cebador,
soplado la tuberia y limpiado todos los filtros, el gasoil pasa limpio.
Sigue haciendo lo mismo, me ha dicho que puede ser de la bomba de inyeccion.
Gracias y un  saludo
« Respuesta #6 en: 25 de Julio de 2013, 18:35 »
Si te sigue fallando, casi seguro que es la bomba, ten cuidado al cambiarla ya que lleva una valvula para evitar el robo (antiarranque), aunque recojas una de deguaze tendras uqe cambiar una valvula por otra.
Desconectado OZELUI
« Respuesta #7 en: 25 de Julio de 2013, 20:11 »
Gracias por la ayuda Totus.
Me podriais decir lo que cuesta mas o menos (para evitar piratas), si es muy complicado cambiarla y donde esta la valvula antirrobo????.
Gracias por todo.
« Respuesta #8 en: 25 de Julio de 2013, 20:19 »
Puedes conseguirla en desguaces, y por lo que dices de piratas.. te aseguro que renault no tien una fabrica de bombas, que las compra hechas y que casi seguro que esta en el mercado mucho mas barata.
La valvula esta pegada a la bomba en una cajita metalica color metal (niquelada). si no recurdo mal, tendras que taladrar los remaches para poder abrirla.
No tengo ni P. I. de lo que puede costar, pero seguro que mas de lo que tu quieres  ;) ;) ;)
Desconectado OZELUI
« Respuesta #9 en: 25 de Julio de 2013, 20:49 »
Por lo de piratas, me referia a que hay algunos desguaces que te cobran lo que quieren.
He encontrado algunos sitios que las reparan, asi que manos a la obra y las soluciones anti-crisis :-X :-X
Muchas gracias por todo , ya comentare la ñapa.
