Autor Tema: ESPACE NO ARRANCA  (Leído 14899 veces)
Desconectado topaz
ESPACE NO ARRANCA
« en: 02 de Agosto de 2013, 22:23 »
Hola amigos,
Tengo una ESPACE 2.2 DCI, año 2005. Hoy tras un viaje la he parado al llegar a un sitio y cuando he vuelto a cogerla y meter la tarjeta, no arrancaba. La hemos arrancado al empujón.
Cuando metes la tarjeta se encienden los testigos y no hace nada. Tras verla un mecánico amigo hemos comprobado que no es del motor de arranque, tras hacer comprobaciones me ha dicho que es fallo del tarjetero o del botón de arranque. Hace unos días no arrancaba al meter la tarjeta en punto muerto pero sí lo hacía sí pisaba el embrague, hasta que ya hoy nada de nada.
Qué opináis?
Es malo arrancarla al empujón?, me ha dicho que puede joderse la correa de distribución...
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Re:ESPACE NO ARRANCA
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2013, 23:59 »
Hola Topaz, Si no me equivoco debes de pisar el embrague para que arranque obligatoriamente.
Con el problema de la tarjeta, no mencionas en tu post que hayas utilizado la 2ª tarjeta, si no la has probado, Prueba la que tienes de repuesto y así puedes ir eliminando motivos del problema.
Tu coche debe de arrancar aunque la tarjeta la tengas en el bolsillo del pantalón. No hace falta introducirla en el tarjetero.
Respecto a arrancar a empujón, creo que no es muy recomendable ya que puedes dañar el catalizador porque le llegue combustible sin quemar. (Pero a ver si algún compañero nos lo puede confirmar)
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2013, 04:53 »
lo que te dice 2.2 de arrancar sin meter la tarjeta es si tu coche tiene manos libres pero vamos lo mejor es meter tarjeta para descartar yo provaria a desconectar bateria y ver que pasa hay veces que los sistemas electronicos de este coche se quedan bloqueados.
Desconectado topaz
« Respuesta #3 en: 03 de Agosto de 2013, 10:08 »
Hola.
El embrague no hacía falta pisarlo estando en punto muerto. Hace unos días esto cambió y sólo me dejaba arrancarla pisándolo, hasta que ayer ya ni de una forma ni de otra.
Respecto a la tarjeta, hay que introducirla siempre ya que no tiene el sistema de manos libres (arranque desde el bolsillo).
Se ha desconectado la batería y sigue igual.
A ver si más foreros pueden ayudar.
Gracias y saludos.
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2013, 10:32 »
tendras que conectar la clip para ver si detecta el boton aunque igual depende donde vivas te puedes pasar por algun desguace y coger una botonera para probar
Desconectado topaz
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2013, 18:54 »
Hola Alfa,
el botón si lo detecta puesto que para y cuando se va a arrancar hace las funciones de encendido. El caso es que el botón lleva un montón de hilos y no se cuáles coger para hacer un puente...
No será del lector de tarjeta?... si hay que cambiarlo, sabéis cuanto me puede costar la broma?
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2013, 22:18 »
el lector de la tarjeta lo unico que hace es encender el cuadro podria ser la UCH
Desconectado topaz
« Respuesta #7 en: 03 de Agosto de 2013, 22:34 »
Qué es la UCH?
Desconectado PLS
  • Valoración: +4/-0
    • Porsche Online
« Respuesta #8 en: 03 de Agosto de 2013, 22:50 »
El cable positivo que sale del borne de la batería hacia el motor de arranque lleva, debajo del plástico negro que lo recubre, un fusible que no es mas que una gota de estaño que une las dos placas. Comprueba eso. Si se ha fundido el estaño, hace todas las funciones menos la de girar el motor.
Initiale 3.0 con chapa en EGR...
« Respuesta #9 en: 04 de Agosto de 2013, 08:19 »
la UCH es la unidad de control de habitaculo y por decirlo de alguna manera la tarjeta y el boto lo que hace es dar ordenes la UCH es la que ejecuta o manda ejecutar.
Desconectado topaz
« Respuesta #10 en: 09 de Agosto de 2013, 22:45 »
Hola amigos,
Tema solucionado.... INCREÍBLE!!!!... El tema estaba en el contactor de la caja de cambios....
Al parecer todos los contactores hacen una serie de impedancias que cuando la electrónica hace el chequeo y no están correctas se vuelve loco...
Espero que esto ayude a algunos otros que le pase y no inviertan tanto tiempo como yo....
Saludos y gracias a todos....
Desconectado amadeop
« Respuesta #11 en: 29 de Agosto de 2013, 19:54 »
Pues yo acabo de recogerla, soy de Albacete y me dejo tirado en Segovia, y era el motor de Arranque que lo he tenido que cambiar, 450 €.....
Desconectado LPG
« Respuesta #12 en: 29 de Septiembre de 2013, 19:15 »
Hola
Lo mío fue el sensor del punto muerto superior. Hacía el intento pero nada. Raca raca raca raca y nada de nada. Vino el mecánico a mi garage, puso el PC y salió el problema. 30' y 100€.
Lo positivo es que venía de pasar unos días perdido en Andorra y en caminos muy difíciles. Llegar a casa y ya no arrancó
Pues eso...por si alguién tiene este percance
suerte !!!!
« Respuesta #13 en: 29 de Septiembre de 2013, 20:51 »
Lpg gracias por el aporte y la averia se porto"bien"
