Autor Tema: Anomalia ESP + Revisar ABS  (Leído 8027 veces)
Desconectado otxandio
  • www.lasterketak.com
    • www.lasterketak.com - Euskal Herriko Lasterketak - Carreras Populares Pais Vasco
« en: 13 de Agosto de 2013, 21:50 »
Hola aspaldikos;
Hace mucho que no entro por aqui y encima vengo con problemas :-[
El otro dia hicimos una revision en casa: cambio de aceite y filtros todo sin problema. Y despues de esto un viaje de 100kms.
Al dia siguiente, al ir a las piscinas se me encendieron los chivatos de ABS+ESP al arrancar pero en unos metros se apagaron.
Luego a la vuelta ya se encendieron y no se han vuelta a apagar.
Le eche liquido de frenos por si acaso pero nada.
Le he apretado los fusibles, que para cambiar el filtro de aire movimos un poco la caja pero nada.
La Renault esta de vacaciones y pasado nos vamos hasta Galicia...
La Espace frena bien pero me imagino que el ABS y ESP no funcionaran no?
Alguna idea? Os ha ocurrido alguna vez?
Tengo una Espace TechRun 2.0 dCi.
Muchas gracias!!!!!
Espace Tech Run 2.0 dCI 150cv.
Re:Anomalia ESP + Revisar ABS
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2013, 22:11 »
si no le metes la clip no sabras que le duele lo siento
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2013, 22:34 »
Gracias alfa!
Si no es mucha molestia me puedes explicar brevemente lo del clip?
Me imagino que sera un software de diagnostico. Teneis algun manual para saber que cable comprar y que software descargar?
Muchas gracias!
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2013, 23:02 »
la clip no solo es un programa y un cable es la maquina que conecta con el coche y la clip es la original de renault hay muchas que son multimarca pero la clip es original de renault
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2013, 23:37 »
Gracias alfa!
He visto los precios y no me merece la pena...
Cuando marca anomalia ABS+ESP estos sistemas dejan de funcionar?
« Respuesta #5 en: 14 de Agosto de 2013, 04:57 »
sí, lo normal es que un mal funcionamiento de un sensor por ejemplo haga que no funcione todo el sistema ya que podría ser peligro incluso
Desconectado salvador
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #6 en: 14 de Agosto de 2013, 07:26 »
Buenos dias, cuando se enciende el chivato, te hace como al acelerar el cohe no tubiera fuerza?, apaga el motor y despues de unos segundos vuelve a arancarlo, haber si el chivato se apaga, otra cosa que puedes hacerle es limpiar las ruedas a presion y quitarle todo el polvo de las pastillas, con esto haber si se apaga el chivato, pero lo mejor es pasar la maquina y ahi el fallo esta memorizado y sabras cual es el que este fallando.
R 12 TS
« Respuesta #7 en: 14 de Agosto de 2013, 09:13 »
Hola salvador, apagando y encendiendo no se apaga.
Si es verdad que tengo la Espace "un poco"... muy sucia :-[. Voy a probar limpiar como dices y haber si hay suerte.
He estado llamando a los concesionarios de la zona y la mayoria estan cerrados y el que esta abierto solo tiene un mecanico y estan saturados.... iremos poliki-poliki a Galicia.... :'(
Muchas gracias!
« Respuesta #8 en: 14 de Agosto de 2013, 09:15 »
Perdon, se me olvidaba, en muy bajas revoluciones da como tirones, pero en cuando subes de vueltas ya no.
« Respuesta #9 en: 14 de Agosto de 2013, 15:11 »
Espace limpita y manguerazo a presion el las 4 ruedas pero sigue igual...
« Respuesta #10 en: 14 de Agosto de 2013, 19:55 »
puede ser incluso el sensor del freno o del embrague un a tontería que le da una información errónea a la centralita de inyeccion
« Respuesta #11 en: 27 de Agosto de 2013, 10:41 »
Hola;
De vuelta de vacaciones... :'(
Lleve la Espace a la Renault de Sansenxo y me dijeron que era el tipico error de la bomba del ABS. 1500 +  mano de obra unos 1700 lolos.
El chico le pudo quitar el error y me enseño como funcionaba el motor pero me dijo que volveria a fallar. En efecto, solo duro 1 dia sin el fallo.
Al ser un fallo TIPICO, miraron si entraba en algun tipo de garantia pero nada de nada. Me dijeron que al tener "pocos" kilometros no me habia aparecido antes (92000 en 5 años)
Sabeis si puedo escribir a algun sitio para reclamar este fallo reconocido?
Gracias!!!!
