Autor Tema: perdida de potencia ¿por que?  (Leído 3929 veces)
Desconectado ricky
« en: 19 de Agosto de 2013, 00:25 »
Hola a todos, a ver si me podeis ayudar,ayer volvia de mis vacaciones y de repente mi Gran Espace 2.2 dt del 98 perdio potencia.
Cierto es que desde hace algun tiempo cuando circulaba a una velocidad constante de golpe perdia potencia,pero cambiando el regimen del motor volvia a funcionar bien,pero desde ayer eso ya no es solucion.
Tambien sale bastante humo negro.
Haber si alguno puede intuir de que se trata,porque tengo otra como despiece para arreglar esta,y si es posible lo haria yo mismo.
gracias a todos.
buenas vacaciones a los que aun esteis en ellas....y que os hayan ido bien a los que ya habeis vuelto ,como yo.
Espace III 2.2dt (1998)
  • Valoración: +55/-23
Re:perdida de potencia ¿por que?
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2013, 02:21 »
Mira a ver algún manguito del turbo o el mismo turbo.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #2 en: 19 de Agosto de 2013, 08:39 »
Exceso de gasóleo o falta de aire. Mirar alguno de los latiguillos o tubos que van desde el filtro del aire al turbo pasando por el intercooler ya que, podría haberse rajado o soltado alguno, eso produce falta de potencia y humo en exceso.
Fugas de aire en circuito de alimentación (colector, tubos, manguitos, intercooler, etc) en los motores con turbo, mala medición por suciedad o avería del caudalímetro, mala regulación de la bomba en bombas mecánicas, filtro de aire sucio u obstrucción en la entrada de aire, trampillas estranguladoras o de admisión variable, en los motores con filtro de partículas no sale porque la función del filtro es retener estos humos pero si hay algún problema, hace las regeneraciones con más frecuencia dañando el filtro. Un saludo e intenta primero esto.
Desconectado ricky
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2013, 19:38 »
Gracias por vuestras respuestas mañana mismo me pongo a mirar esas "cuatro cosillas" jejejeje.
ya ire contando como va.
Desconectado ricky
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2013, 18:24 »
encontrado manguito roto....reparacion de emergencia para comprobar y el coche recupera la potencia.....
ahora a buscar un manguito nuevo y cambiarlo.
gracias por la ayuda,que grandes sois ESPACEROS.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2013, 20:59 »
Una pregunta Ricky, ¿hacia ruido el manguito por donde estaba roto? ¿Soplaba?
Es que tengo un problema parecido y el mecanico me dice que si no sopla, no hay fisura. Yo he mirado lo que he podido, a base de meter mano, pero sin elevador no puedo hacer mucho mas. Eso si, soplar no sopla por ningun sitio.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado ricky
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2013, 13:06 »
Hola Tomate,cierto es que soplaba un poco,pero era casi inapreciable,no se el modelo de tu espace la mia es una 2.2 dt del 98 y perdia por el manguito que va a la parte baja del radiador,pues allí abajo la propia brida que sujeta el manguito lo habia cortado y desde arriba no se apreciaba, ni se escuchaba soplar.No se si te servirá de ayuda......
Desconectado mikijake
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2013, 23:25 »
yo he cambiado todas las bridas por unas que son mas anchas ,a parte de tener un doblez para arriba que impide que se corte el tubo de goma ,las puedes apretar mas fuerte , ya que antes me perdia presion y lo notaba ya que se llena el tubo , el radiador de aceite y todo lo que pilla por al lado , las bridas las compre en una ferreteria industrial marca Mikalor o Norma .son de inoxidable , un saludo .
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #8 en: 08 de Septiembre de 2013, 11:29 »
Gracias por la respuesta. SL2
