Autor Tema: Anecdota de mi 1º viaje con mi Espace  (Leído 4244 veces)
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« en: 20 de Agosto de 2013, 18:42 »
Bueno compañeros, os cuento como me ha ido mi primer viaje con mi Espace  1 Fase IV. y una caravana de 1000 kgs. aprox.
Para quien no lo sepa, hace un mes compré una Renault Espace 1 fase IV 2.2 dci 150 c.v. manual del 2003.
Como según el señor que se la compré el coche estaba un año parado, decidí llevarmela de vacaciones y enganchar mi caravana con el objeto de hacerla trabajar y limpiar toda la carbonilla que se hubiese podido depositar de haber estado sin arrancar.
Pues salí sobre las una de la tarde desde Murcia en dirección a Cazorla y por el momento todo bien, la Espace se movía bien con la caravana y todo parecía perfecto.
Mis problemas empezaron cuando entré en la autovía, (cuando comencé a utilizar 5ª y 6ª) a los 5 minutos leo el famoso mensaje "anomalía inyección" y el cuadradito naranja con la resistencia encendido.
Pues bueno, a buscar la primera salida de la autovía para poder parar el motor y quitarle el fallo, y así varias veces.
Para poner más emoción veo que la temperatura del coche empieza a subir sobre todo cuando conducia en modo normal sin el fallo. He de decir que al principio me asusté pero nunca llegó al último cuadradito, cuando estaba en el penúltimo cuadro se desconectaba el a/a  el solito y cuando bajaba la temperatura del motor se volvía a conectar.
En la salida de Hellín (unos 80 kms. recorridos) y despues de innumerables veces del mensaje de la inyección decido parar y desconectar el caudalímetro, pero nada de nada todo seguía igual, e imaginaros por una carretera de montaña con el motor en modo seguridad y tirando de la caravana, ya que habían sitios que podía parar y sitios que no. Lo siento por los de detrás  ;D ;D ;D
Pues bien, en los 20 kms. últimos la carretera se pone aún peor y tienes que circular entre 2ª/3ª, mi sorpresa es que incluso forzándola no me vuelve a dar ningún fallo, todo correcto. LLegamos al camping, desengancho la caravana y bajamos las maletas.
Una semanita dando vueltas y ni un sólo fallo, todo correcto.
LLega el dia de volver, le vuelvo a conectar el caudalímetro y lo único en que pensaba era en el mensaje de anomalía inyección.
Pero mi suerte fue que sólo me lo hizo un par de veces y circulando en 5ª y estos antes de entrar en la autovía.
Incluso forzándola en la autovía de vuelta, nada de nada, todo bien.
Ahora despues del viaje le noto que tiene mucha más alegría el motor, antes del viaje estaba en un consumo de 14 ltrs. y a la vuelta del viaje con la caravana enganchada el consumo estaba en 11,5 ltrs., por lo que creo que ahora ya estará en lo normal de los 8 ltrs. ( a ver cuando termine este depósito lo que me ha gastado a los 100 kms.)
Creo que lo necesitaba mi Espace era hacerle kms. ya que ahora va bastante mejor que cuando la compré, pero todavía le falta una chispa de alegría.
Perdón por el tocho, he intentado resumirlo todo lo posible  ;) ;) ;)
No he comentado que cuando me subía la temperatura del motor, la temperatura exterior era de 37º C  aprox.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Valoración: +55/-23
Re:Anecdota de mi 1º viaje con mi Espace
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2013, 23:01 »
Si es que lo que yo digo... Habrá coche más divertido que este??, con el siempre esta eso de ... La aventura es la aventura... Jajajaj
Miguel me alegro que ya estés de vuelta y con una sonrisa, avísame cuando vayas a venir a ver si damos con la ratica de ese motor.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2013, 10:12 »
Pues menos mal Miguel, que le ha dado por ir a menos en las anomalías..., porque a la temperatura mira que yo le tengo miedo  >:( , eso son palabras mayores, pero lo mismo es lo que dices, que al estar parada, necesitase descongestionarse todos los sistemas de refrigeración y aire. Esperemos que siga así porque si no, como dice totus..., el alma siempre en vilo por las... aventuras y desventuras que le de por hacernos las muy... queridas bichas  ;)
A ver si nos conocemos, porque mira que conocer a mi buga y no al conductor... tiene miga, tendremos que estar un poco a disposición de "mi querido calvito" para quedar en alguna parte, porque va más liao que la pata de un marrano... digo, romano. Yo aún tendré que ir por el taller de Antonio, pues me tiene que cambiar el tubo del turbo y dos tonterías más, si quieres, cuando sea que me avise para ir, te lo hago saber para intentar vernos los tres... mosqueteros (si es que te venga bien), supongo que totus tendrá tu número de teléfono, pero para que puedas contactarme el mío es 628 61 37 62.
Lo dicho... saludos y abrasos  :D :D ;)
« última modificación: 21 de Agosto de 2013, 11:06 por jsa »
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2013, 22:30 »
Yo estoy a vuestra disposición, en cuanto me lo digais nos vemos donde digamos, de todos modos mañana llamaré a Jose a ver como le viene, aunque viendo el color de su nick y me dice que todos lo favores que me está haciendo me los está apuntando, no se yo....................   :) :) :) :) :)
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2013, 22:34 »
Y que lo digas, mañana te llamo para llevar a mi peque al taller, aunque desde que llegué de viaje no me ha vuelto a dar el fallo.
Estoy pensando en vender la caravana al foro  ;D ;D ;D
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #5 en: 21 de Agosto de 2013, 22:54 »
Señoresssssssss SE ALQUILA CARAVANA QUE QUITA EL FALLO DE INYECCIÓN, precio a convenir , interesados hablen con miguel (2.2) pa los entendios jajajaj
Ok miguel nos vemos mañana
« Respuesta #6 en: 21 de Agosto de 2013, 22:56 »
Jsa, puedes venir ... Pero disimula delante de miguel que o sino me da vergüenza  :-[ :-[ :-[
 :D :D :D
Desconectado jsa
« Respuesta #7 en: 22 de Agosto de 2013, 00:09 »
Pero esque no las dicho na de lo nuestro...? osea... que te escondes detrá de las apariencias eeehh  :o :D
vaya desepsión que mas dao... tío, y yo que te hasía ma valiente... mas dejao derrotao... ;) ;)
Estoy esperando que Antonio me diga que puedo ir a que le ponga el tubo del turbo a mi espace, pero aún no ha resollao, porqué no le preguntas tú que a ti te hace más caso, con esto de que vamos de recomendaos... tos lo méritos son pa ti, a ver qué te dice. Y de ir payá... cuándo??
Desconectado Latierro
« Respuesta #8 en: 22 de Agosto de 2013, 08:37 »
2.2, me podrías alquilar la caravana?,  :) :), la segunda semana de septiembre me voy desde Barcelona a Totana (Murcia)........Y en cinco días que tengo libres quisiera poder llegar y volver  :)
