Autor Tema: Al pulsar para arrancar un relé se vuelve loco y no arranca  (Leído 10062 veces)
Desconectado Fernando90
« en: 22 de Agosto de 2013, 19:22 »
  Hola me gustaría si alguien me puede ayudar que me dijera que cree que le pasa a mi Espace,vereís,ayer sin arrancar el coche coloque la tarjeta para quitar el freno de mano y empujar un poco el coche dentro de mi garaje,no se si esto tiene algo que ver pero hoy al intentar arrancar no se ha escuchado el ruido caracteristico al colocar la tarjeta y al pulsar el botón se ha escuchado un ruido como de carracas y de relés se ha movido 4 dedos el limpiaparabrisas y se ha quedado el vehículo frenado e indica "avería" "acudir al servicio". :-*
Re:Al pulsar para arrancar un relé se vuelve loco y no arranca
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2013, 19:35 »
Hola,podias probar hacer un reseteo quitando la borna de la bateria a ver que tal
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2013, 19:48 »
Gracias.Sabes si existe peligro de que se desprogramen otras cosas de la gestión electrónica del motor haciendo esto,perdona la ignorancia pero no tengo ni idea,por eso prefiero antes preguntar.
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2013, 19:51 »
Es poca cosa,elevaluna:dejas pulsado hacia arriba 2 segundos,y el code de la radio-cd que debes tener a mano
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2013, 19:55 »
Voy a probar y te cuento.Gracia de nuevo :)
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2013, 20:17 »
He quitado la borna de la bateria y sigue igual sin arrancar aunque ahora ya no se escucha el ruido de carraca pero si un rele contactando repetidas veces y figura en el salpicadero averia del freno de estacionamiento y sigue frenada sin poder quitarlo.
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2013, 20:38 »
Algo es algo,puedes quitar el freno manualmente,entre los asientos,detras de la palanca,debajo de una tapa hay una manibela para quitarlo,pero el error parece electrico
« Respuesta #7 en: 22 de Agosto de 2013, 20:43 »
Que modelo es?
« Respuesta #8 en: 22 de Agosto de 2013, 21:03 »
yo creo que sera el rele del motor de arranque prueba a combiar la bateria o a conectar otro coche a ver que hace
« Respuesta #9 en: 22 de Agosto de 2013, 21:20 »
El modelo es  renault grand espace 2.0dci tech'run año 2008
Desconectado cbr1100
« Respuesta #10 en: 23 de Agosto de 2013, 00:40 »
Hola Fernando,
me pasó algo parecido cuando me quedé sin batería, parece como el ruido de unos reles muy seguidos, es el motor de arranque que no tiene suficiente corriente. En las motos que tengo pasa lo mismo cuando se quedan sin batería, como te comentan prueba a conectarla a otra bateria para asegurarte.
2.2 DCI PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #11 en: 23 de Agosto de 2013, 15:04 »
Hola, como dicen los compañeros , es bateria, prueba ha  hacer el puente con otra ,seguro quew te va bien.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #12 en: 25 de Agosto de 2013, 00:49 »
Solucionado!! Al final teniais razón era la bateria,ayer compré una nueva y hoy la he cambiado.Muchas gracias por todo,no conocía este foro,pero me ha gustado lo que he visto. ;)
« Respuesta #13 en: 25 de Agosto de 2013, 08:31 »
de nada fernando esperamos no verte por aqui solo cuando tengas problemas como hace la mayoria
Desconectado LPG
« Respuesta #14 en: 29 de Septiembre de 2013, 19:25 »
Hola
Las baterías de plomo-ácido son muy sensibles a la temperatura. Tienen un cliclo de autodescarga lento , es decir sin uso, pero se descargan y si su carga no está al 100% al tratar de arrancar te puede dar cualquier error en el tablero
Yo desde el 2003 para el espace IV 2.2 dci he cambiado ya 4 y duerme siempre en garage.
Ah !! y nunca lo he podido arrancar con cables..he tenido que cambiarla.
Si hace más de 3 años sin cambiarla "preocúpate"... y si hay un cambio de temperatura brusca ( otoño a invierno frío, lo has dejado en el aeropuerto a la intemperie, llevas unas semanitas sin usarlo, etc....) pues..también es para tener un listado de sitios donde venden baterías
Muchos saludos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
