Autor Tema: clavada en renault  (Leído 2433 veces)
Desconectado projectodemecanico
clavada en renault
« en: 23 de Agosto de 2013, 22:26 »
hola chicos pues tengo una espace iv del 2005 2.2dci.... acaba de hacer los 150000 kms la lleve a la renault para el tipico cambio de aceite, salio perdiendo aceite y me dijeron que era un manguito del turbo, la lleve porque perdia bastante y me an pasado un presupuesto de 1234.56  :o :o :o tapa de culata nueva, colector de admision, arandela reglaje, todos los tubos de carburante,etc esto a alguien le a pasado porque entro perfecta y salio perdiendo aceite......
Re:clavada en renault
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2013, 00:57 »
Puede haber sido una sobré presión de aceite, que le llenarán más de la cuenta. Pero....  A ver como lo demuestras, como podrás leer en varios hilos de este foro, si se le llena la varilla a su nivel máximo, este excede del volumen que para este motor recomienda Renault, que si no recuerdo mal es de 6,3 l con cambio de filtro.
Suerte.
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2013, 06:53 »
Bufff madremia claro y aver como lo demuestras ya que el coche fue perdiendo aceite
Gracias por responder aver ahora que puedo hacer..
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2013, 09:27 »
Mira a ver en la factura la cantidad de aceite que te facturaron, empieza por ahí , que es lo más fácil.
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2013, 11:28 »
Lo unico que tequeda es alguna prueba ,como te dice totus,de la cantidad de aceite y reclamar ,haber si se hacen cargo de algo
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2013, 13:53 »
Hola proyectodemecanico.
Mira a vber si en la factura te pone que tenias alguna perdida de aceite para que tuvieras que reparar,cuando hacen una revision ,miran 25 puntos de control y entre ellos posibles fugas,si te pusieron que tenias fuga,no tienes nada que hacer, si no tenia fuga pues a reclamar toca.saludos.
Desconectado sotasalsero
« Respuesta #6 en: 01 de Noviembre de 2013, 11:36 »
Detodas formas mi esperiencia es,cuando pierde aceite por sobre presion,cambiando las juntas correspondientes se soluciona.Juego de juntas de tapa de balancines.
de hay a que te tengan que cambiar el colector,no lo entiendo.
RENAULT ESPACE 2.2 DCI DINAMYC NEGRA.
TECHO,SENSOR,XENON,LLANTAS 18".
