Autor Tema: Discos y Pastillas Freno  (Leído 5389 veces)
Desconectado acidheart
« en: 30 de Agosto de 2013, 11:07 »
Hola,,alguien ha cambiado las pastillas delanteras y los discos en la space??
Necesito cambiarlos,, ya que tengo una vibraciones ya gordas al frenas,  he estado mirando algun disco y pastilla en MISTERAUTO.es, pero necesito la referencia tanto de las pastillas como la de los discos para combrarlos.
Alguien tiene las referencias originales ??..
Necesitamos alguna herramiente especial para cambiarlo.??
Mil Gracias
Re:Discos y Pastillas Freno
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2013, 12:53 »
danos la motorizacion y el modelo de tu coche
Desconectado carbonillas
  • No corro !!! , sólo vuelo bajo
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2013, 13:05 »
Hola , mi intención es poder ayudarte, no se que motor tienes para empezar pero haber si lo que te digo te vale :
-Motor 2.2DCI 150CV Manual :
 -Jgo.de pastillas delanteras :
                                               - ATE : 13.0460-7159.2
                                               - BOSCH : 0 986 424 616
                                               - BREMBO: P 68 032
 -Jgo de discos de freno delanteros :
medidas( Altura [mm] : 47
▪ Diámetro [mm] : 324
▪ Diámetro de centrado [mm] : 61
▪ Espesor de disco de frenos [mm] : 28
▪ Espesor mínimo [mm] : 25,4
▪ Lado de montaje : Eje delantero
▪ Número de orificios : 5)
                                               - ATE : 24.0128-0133.1
                                               - BOSCH : 0 986 479 565
                                               - BREMBO : 09.9818.10
 -Jgo. de pastillas de freno traseras :
                                               - ATE : 13.0460-7137.2
                                               - BOSCH : 0 986 494 032
                                               - BREMBO : P 59 044
 -Jgo de discos de freno trasero :
 medidas(corona de agujeros - Ø [mm] : 108
▪ Diámetro [mm] : 300
▪ Diámetro de centrado [mm] : 60
▪ Espesor de disco de frenos [mm] : 11
▪ Espesor mínimo [mm] : 9,5
▪ Lado de montaje : Eje trasero
▪ Medida de rosca : M14 x 1,5
▪ Número de orificios : 5 )
                                               - ATE : 24.0111-0100.2
                                               - BOSCH : 0 986 479 276
                                               - TRW : DF4413BS
Si es motor 3.0 DCI automática es la misma , no se si va el freno de mano delante o detrás , pero si te va a hacer falta una llave de allen de 7 no sirve 6 ni 8 sino 7 , estan escondidos detrás de unos tapones de plástico tras dos salientes de goma que sobresalen un poco mas en la pinza por la parte de detrás . Normalmente el freno de mano va detrás y ahí vas a necesitar o bien los útiles de freno que son específicos para eso o bien necesitarás un alicates de puntas torcidas bastante fuerte y con paciencia y fuerzas tú también ir roscando , cuidado con el guarda polvos que va en el eje lo vas roscando hacia sentido las agujas del reloj , para adentro hasta que no gire más .
Espero haberte ayudado lo máximo posible sino te dejo mi correo electrónico por si tienes alguna duda tú o alguien que lea esto y puedo ayudar en algo lo haré , lo más rápido posible ( javiercupra240@hotmail.es ) ponerme de titulo o algo con que sois del club o sino da igual que es una duda de reparación o lo que veais oportuno con todo esto me despido dando un saludito .
No ganas por tener más caballos sino por saber correr .
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2013, 13:09 »
Lo siento se me olvidaba , si cambias los discos de freno lija bien el buje para que no quede suciedad alguna y si pones discos nuevos compra un spray que pone ( limpiador discos de freno ) .Así tendrás que rodar menos el coche con todo nuevo , acuerdate de ir despacio por lo menos los  200Kms primeros porque se tienen que asentar las pastillas y los discos . De lo que sea ya sabes .
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2013, 19:42 »
Es una Space 2.0 dci 150 cv. del 2007.
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2013, 20:24 »
Pues me ahorro escribiendo la lista porque lleva todo igual a las que te escribí antes . Me olvidé de decirte que tambien te hará falta un destornillador plano fuerte para palanquear la pinza con el disco de freno para que recoja el piston de freno para dentro .
« Respuesta #6 en: 30 de Agosto de 2013, 21:59 »
Gracias carbonillas,, este modelo me valdria? y que pastillas serian para esos discos??
Juego de 2 discos de freno de alta prestación
OPEN PARTS - Ref.: BDRS1961.25
74.49 €
Disponible Expedido este lunes
Cantidad :
caracteristicas
Tipo de disco de frenos
Ventilador/perforado
Diámetro [mm]
324
28
Número de orificios
5
Información técnica
Revestimiento de alumino anti corrosión
Referencias de los fabricantes (números OEM)
- RENAULT : 7701207357
- OTRAS MARCAS : 0 986 478 972 - 0 986 479 565
- OTRAS MARCAS : 562187B
- OTRAS MARCAS : DDF1405
- OTRAS MARCAS : 470.2418.00 - 470.2418.50
- OTRAS MARCAS : 23-0674
- OTRAS MARCAS : 6695.10
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2013, 12:47 »
La marca open parts no la conozco lo que si se es que unos discos perforados suelen romperse algo rapido pues yo los tuve en uno de mis antiguos coches y los tuve que cambiar con 12.000 Kms y yo viendo lo que me pones yo pondria o los bosch o brembo , porque se portan bien en caliente
« Respuesta #8 en: 01 de Septiembre de 2013, 14:15 »
ok gracias carbonillas.. pondre esos bosch o brembo.
Desconectado mikijake
« Respuesta #9 en: 01 de Septiembre de 2013, 17:59 »
Hola ,las pastillas yo las compre originales de renault que son Ate y a medio gastar hacen ruidos , estoy a ver si las cambio  y en el c3 de la parienta las compre en Oscaro pedí Ate por no escatimar pues eran de las mas caras y las tube que quitar me duraron un dia , le puse las viejas necto que estaban a la mitad y todo O.K hasta hoy  , los discos he probado Brembo y van bien , un Saludo .
« Respuesta #10 en: 01 de Septiembre de 2013, 20:50 »
Hola mikijake,,gracias por tu apportacion,,pero alguirn tiene las Referencias de Renault de los discos y las pastillas delanteras de la space Dci 150 cv.
gracias
« Respuesta #11 en: 02 de Septiembre de 2013, 03:19 »
Los discos 8200570191
las pastillas el juego de las 4  7701209810
« Respuesta #12 en: 02 de Septiembre de 2013, 11:14 »
Muchas gracias Alfa...eres un crack... ::)
Desconectado SOTA
« Respuesta #13 en: 02 de Septiembre de 2013, 19:39 »
yo tengo el mismo problema de bibracion cuando freno fuerte.
en renault me dijeron que mejor que no los cambiara porque me ocurriria lo mismo.
asi que cuando se gasten los cambio.
con el tiempo se minimiza la bibracion.
