Autor Tema: Aceite - ELF Excellium o Evolution SXR ?  (Leído 12735 veces)
Desconectado ramasaca
« en: 02 de Septiembre de 2013, 12:18 »
Hola,
he de cambiar el aceite a mi Espace 2.0 DCI 150 CV's SIN FAP.
Cual de estas 2 opciones veis mas adecuada o mejor ?  Se admiten sugerencias
Excellium o Evolution SXR  (en principio ambos casos con 5W40)
Decir que en principio hago el cambio cada 15.000 kms
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
Re:Aceite - ELF Excellium o Evolution SXR ?
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2013, 00:35 »
Los dos tienen la misma calidad en cuanto a norma ACEA B4 y API CF, la única diferencia con el EXCELIUM  NF es que el EVOLUTION esta homologado por Renault RN 700 y RN 710.
El EXCELIUM FULL TECH es solo un escalón superior en la homologación para vehiculos gasolina en la norma API en norma ACEA es la misma.
Ahora decide, pero lo mismo da que da lo mismo. Homologación del fabricante solo por que sus vehiculos han sido testados con ese aceite. Yo he consumido los dos tipos y con 160.000 km sin problemas de desgaste, los casquillos cambiados y bien para dichos kilómetros.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2013, 07:36 »
Mil gracias !  Creo que tiraremos por el Evolution...
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2013, 20:28 »
La mía tiene el mismo motor pero es del 2010 así que tiene fap en marca Repsol en que me tengo que fijar para que me valga.Saludos
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2013, 20:49 »
Hola, si llevas FAP mejor le pongas SOLARIS DE RENAULT. te evitaras probelmas de antipolucion.
tecnico especialista en GPS.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2013, 21:00 »
El mantenimiento lo voy ha haceren la casa pero mi pregunta era para saber en marca Repsol cual era compatible para llevar un poco en el coche y como lo puedo conseguir en el curro no tener que gastar 30 e que me piden en la casa por un litro.gracias achilupita y mi apoyo sobre temas que he seguído por aquí sobre los cds sin mas gracias
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2013, 21:18 »
Mañana te digo las equivalencias para que uses REPSOL.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #7 en: 04 de Septiembre de 2013, 13:46 »
Pues segun las fichas tecnicas de ELF, se llevan un "pelo conejo".
Pon el mas barato.
Fichas tecnicas:
http://www.lubricantes.elf.com/es/content/NT0000F342.pdf
http://www.lubricantes.elf.com/es/content/NT0000F31E.pdf
Sería bueno ver una ficha técnica mas detallada con mas parámetros a comparar. (Densidades a otras temperaturas, resistencia a zizallamiento, etc).
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2013, 14:55 »
Hola, yo os informo un poco mas:
SOLARIS ELF:  5w30 para motores con filtro de particulas( fap) Norma ACEA C3/ RN0720
EVOLUTION  elf: 5W40 para motores sin filtro de particulas(fap) Norma ACEA A3/B3  RN0710  o RN0700
COMPETICION ELF: 10W40 para  motore diesel Norma  ACEA A3 B4/ RN0700.
Si alguientiene alguna duda que me diga el motor que lleva y le digo que aceite ELF debe llevar,saludos.
tanelorm
« Respuesta #9 en: 04 de Septiembre de 2013, 18:38 »
Una duda achilupita.
Yo utilizo este aceite para la mía, una 2.0 DCI 175cv del 2007 con FAP:
Y luego está este Repsol, que también es C3:
Pero luego viendo las descripciones de la normativa ACEA, veo esto:
C4: lubricantes con SAPS1 bajo de la mejor calidad. Están diseñados para usar en motores de gasolina de alto rendimiento y diésel para trabajo liviano donde se utilizan sistemas de mantenimiento posterior avanzados, como la filtración particulada diésel (DPF) y los catalizadores de tres vías (TWC). En general, los aceites ACEA C4 son SAE 5W-30 basados en aceites base API Grupo III. Generalmente, la ACEA C4 se asocia con Renault RN0720. Las especificaciones de rendimiento RN0720 de Renault se crean sobre la base de la ACEA C4 con requisitos de rendimiento adicionales en áreas como la detergencia, oxidación y durabilidad.
Según esto, debería ser normativa C4, así que me han entrado dudas. El mundo de los aceites de coches es demasiado complejo.
P.D. Y entro en la web de CEPSA y me sale esto:
CEPSA XTAR MEGA TECH DCi C4 5W30
Aceite 100% sintético de última tecnología especialmente desarrollado para prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones en los vehículos gasolina y diesel. Totalmente compatible con los filtros de partículas diesel (DPF) y convertidores catalíticos gasolina (CAT’s). Especialmente recomendado para los vehículos del grupo RENAULT (Renault, Dacia, Nissan) y del grupo DAIMLER (Mercedes-Benz, Smart) equipados con filtro de partículas (FAP/DPF) y que demanden un aceite con las aprobaciones RN0720 o MB-Approval 229.51.
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Turismos/Gama_CEPSA_Xtar/CEPSA%20XTAR%20MEGA%20TECH%20DCi%20C4%205W30
No sé, por si acaso cambiaré a este tipo de aceite.
« Respuesta #10 en: 04 de Septiembre de 2013, 19:12 »
Este ultimo que has puesto si que te ira bien.
tanelorm
« Respuesta #11 en: 04 de Septiembre de 2013, 19:19 »
Ok. Pues este será el que ponga en adelante.
Por si a alguien le interesa, me dejan la garrafa de 5L del Cepsa  XTAR MEGA TECH DCi C4 5W30 (normativa Renault RN0720 para FAP) a 40,00 € con IVA y ecotasa incluidos. No sé como estará de precio, pero a mi me parece bien.
tanelorm
« Respuesta #12 en: 04 de Septiembre de 2013, 19:23 »
Según Repsol, debería ser este:
ELITE EVOLUTION POWER 4 5W30
https://imagenes.repsol.com/es_es/Repsol_RP_ELITE_EVOLUTION_POWER_4_5W30_REV_2_feb_2011_tcm7-586123.pdf
« Respuesta #13 en: 20 de Septiembre de 2013, 11:03 »
Bueno... pues ya lo hice (hace unos 10 dias)
Le puse el EVOLUTION SXR 5W40 (mi Espace NO lleva FAP). Me salió a 30€ la garrafa de 5 litros (pedí 2) en pidenosaceite.com.
Aproveché y cambié filtros (habitaculo de carbon activo, aceite, gasoil y aire) que lo pedí en la misma web todo... 110€ envio incluido (en 24 horas lo tenia en casa). Creo que está francamente bien.
Desconectado Franz
« Respuesta #14 en: 22 de Febrero de 2016, 14:01 »
Buenas,
Voy a cambiar el aceite, y en mi taller me ofrecen Elf Evolution Fulltech LSX 5w40.
He mirado las especificaciones, y se corresponde con un tipo ACEA C3
Como mi coche creo que no lleva FAP (2,2 dCi del 2005), es desaconsejable poner este tipo?
Espace IV (2005) fase I, 2.2 dCi, Expression + techo. 80.000 Km.
