Autor Tema: Tarjeta de arranque  (Leído 2132 veces)
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Tarjeta de arranque
« en: 03 de Septiembre de 2013, 10:23 »
Hola compañeros, tengo una duda con una costumbre que he cogido y no sé si es muy buena:
Cuando dejo el coche en casa, suelo dejar la tarjeta de arranque dentro del coche todas las noches y decir que este lleva el arranque sin necesidad de meterla en el tarjetero.
Esto me puede estar consumiendo pila o batería del coche al estar dentro?
o simplemente consume cuando pulsamos el botón de Start?
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
Re:Tarjeta de arranque
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2013, 11:35 »
Buena pregunta; pero yo creo, y digo sólo creo que no consume na de na. Más que nada lo digo porque a un tiempo de parar el coche, se apaga todo. Lo único que el coche se te quedará abierto. Un saludo.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2013, 12:35 »
Pienso..., que aunque sea poco, algo consume, pues si observais, cuando la tarjeta se introduce activa los circuitos que lleva el tarjetero, ya que se pasan la información de la una al otro tipo vía bluetooth, es como si los circuitos estuviesen en espera de las activaciones a que están predeterminadas. Yo lo que hago, es dejarla fuera del coche pero sin cerrarlo, cada uno... es cada cual  :D :D ;) y es solo una opinión que, por supuesto, puede ser errónea....
« última modificación: 03 de Septiembre de 2013, 14:11 por jsa »
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2013, 14:59 »
Llevas razon jsa,ya que sin pila el manoslibres de la tarjeta no funciona,es decir,que sin pilas no arranca a menos que la introduzcas con lo cual esta cosumiendo.
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2013, 16:56 »
Pues según he leido por la red y despues de haber sacado mis propias conclusiones, lo único que se me ocurre es que la tarjeta funciona como emisor y las antenas del coche como receptores, hasta ahí ya lo sabiamos, lo que creo es que la tarjeta siempre está emitiendo  y el coche siempre está recibiendo.
Así que da lo mismo que esté dentro o fuera, la cantidad de pila que gasta siempre es la misma.
Y según he leido funciona via radio, por lo que si nos ponemos en algún momento al lado de un inhibidor de señal esta dejaría de funcionar como manos libres
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2013, 19:10 »
Del tema de los inhibidores, yo doy fé. De hecho en nuestra zona (al menos a mí) me la dieron con la cerradura preparada con llave, por temas que todos sabemos, y más de una vez he tenido que sacer el llavín para abrir mi puerta y poder entrar, luego eso sí, si metes la tarjeta en el tarjetero todo funciona.
P.D: En Hurtado de Amezaga a la altura de la estación de Abando, en Gran vía, etc,etc...
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2013, 20:24 »
Di que las calles que nombras sin De Bilbao   ;) ;) :) :)
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #7 en: 03 de Septiembre de 2013, 20:44 »
Hola,  a ver si me explico bien:
Una vez has quitado contacto el vehiculo queda temporizado unos minutos.LA targeta se gasta la pila igual si esta dentro como si esta fuera del vehiculo(consumo minimo).Y la bateria del vehiculo lo mismo.Ya que al ser manos libres, para entrar al vehiculo tenemos que excitarlo pasando la mano por la empuñadura.
tecnico especialista en GPS.
