Autor Tema: Una ayuda grafica para los que teneis anomalía de inyeccion  (Leído 3778 veces)
juancar 2.2
« en: 05 de Septiembre de 2013, 16:46 »
Pido perdon de antemano por abrir otro hilo más sobre este tema.
Tal y como comente en mi presentacion, yo sufrí este problema y lo reparé en concesionario Renault.
Por eso, os inserto una imagen de la factura de mi reparación, solamente con el objetivo de que veais que es lo que a mi en concreto me cambiaron, por si os sirve de ayuda y referencia.
A parte de esto, yo por mi cuenta había justo limpiado la valvula Egr.
« última modificación: 05 de Septiembre de 2013, 17:01 por juancar 2.2 »
juancar 2.2
Re:Una ayuda grafica para los que teneis anomalía de inyeccion
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2013, 10:09 »
Se me ha ocurrido que no sería mala idea identificar con el Dialogys las referencias de las piezas que aparecen en la factura.
Yo no tengo el programa (intentaré consegirlo), asi que si alguno os animais...
Ya os adelanto, que como me comentó el jefe de taller, me cambiaron el tubo del turbo que ahora por cierto es metálico (si no me equivoco) y la tapa de la culata, porque debe de lleva unos deflectores para el aceite que estaban dañados (esto ultimo no lo entiendo ).
juancar 2.2
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2013, 18:22 »
Bueno, con la ayuda del dialogys he conseguido entender mi factura de la anomalia de inyeccion.
Decir primero, que a mi este fallo me salio cuando la espace tenía 120.000km.
La primera vez que me saltó el testigo de anomalia de inyección iba por autopista en 6 marcha y al acelerar me saltó el testigo. De inmediato note, la falta de potencia, ya que la centralita puso el motor en modo de protección.
Tras parar el coche, el testigo se apagó. Volví a arrancarlo, y al acelerar de nuevo en 5 o 6 velocidad me volvió a saltar el testigo.
Ante esto, le solté la valvula Egr y se la limpié (nunca lo había hecho) y la verdad es que estaba sucísima.
La monté de nuevo, y tras unos kilometros funcionando perfecto de nuevo me saltó el testigo de anomalía de inyección.
Decidí llevarlo a la Renault, y como podeis ver en la factura lo que me hicieron fué:
Limpieza de la mariposa de admisión y de la caja de la mariposa, limpieza del caudalimetro y de la Egr(que habia hecho yo).
Me cambiaron el tubo del turbo, ref. 8200272949
Tapa de la culata, ref. 8200714033
Y cuatro tubos de carburante, ref. 8200613201-02-03-04
Son los cuatro tubos numerados 2,3,4 y 5, que van a los inyectores.
Ahora la espace tiene unos 135000 km y de momento va muy bien.
« última modificación: 13 de Septiembre de 2013, 18:25 por juancar 2.2 »
Desconectado sotasalsero
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2013, 09:49 »
Alguien puede decirme como puedo agenciar el dialogys?
RENAULT ESPACE 2.2 DCI DINAMYC NEGRA.
TECHO,SENSOR,XENON,LLANTAS 18".
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2013, 11:54 »
mulita, muleraaaaa!!!
