Autor Tema: ADAPTADOR 12V/220V - CONECTAR APARATOS DE CASA AL MECHERO  (Leído 24751 veces)
Desconectado Darkwind
« en: 16 de Febrero de 2006, 11:04 »
Tengo intencion de conectar el Pc portatil a modo de DVD portatil y otros aparatejos como calienta biberones y demas... con un adaptador de 12v a 220v.
Alguien tiene experiencias en esto ? Ya se que no debo hacerlo con el motor parado, pero en marcha, puedo fundir  :idea: la bateria ?
Gracias por vuestros comentarios ?
Slds,
Desconectado marmotagl
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2006, 11:24 »
Un pequeño resumen del enlace:
Publicado: Jue 02 Feb 2006 20:55    Responder citandoVolver arriba
Hola foreros:
Ante el éxito de los dos pedidos anteriores y dado que hay ya tres foreros que me han confirmado que quieren uno volvemos a poner el post de los TQR.
Bueno pues en agosto 2005, y repitiendo exitosamente en octubre 2005, hicimos una compra conjunta de unos convertidores TQR y la verdad es que visto lo visto nos salió redonda la jugada y el producto coj*nudo.
Aunque en muchos email os lo he ido explicando aquello de "¿para qué sirve?" Very Happy y como en su momento hubo muchos comentarios en el hilo antiguo resumo aquí para no ir de post a post y tiro porque me toca... Laughing
QUÉ ES UN CONVERTIDOR
Es un dispostivo que convierte o transforma la corriente de la bateria de 12 v (la bateria) a 220-230v que es lo normal para electrodomésticos y pequeños aparatos electricos usados en casa o en la oficina.
Conectado a la toma del mechero del coche puedes enchufar un ordenador portátil, cargar un móvil, cargar una bateria de cámara de video o de fotos en los viajes, una play, una TV o DVD portátil, un soldador de estaño para una pequeña "ñapa" en el coche, una pistola termoencoladora, calienta-biberones, etc...
Otra ventaja adicional es que cada vez que sales de viaje no necesitas un cargador especifico para cada uno de ellos. Es más comodo y barato que ir comprando cargadores adicionales y especificos para cada aparato.
CUAL NECESITO
Pues hay de varias potencias pero con el de 150w vamos más que sobrados en nuestros coches ( 150 de continúa y 300 de picos... pues creo que está muy bien).
Además el fabricante TQR nos da respuesta. La "toma de mechero" solo la llevan los dos modelos de 150W. Los modelos de 300 y de 600 van provistos solo de pinzas para la conexión a la bateria.
¿Por qué? Pues por que las instalaciones eléctricas de los automóviles no son lo suficientemente adecuadas para sopotar cargas de 300W
y menos de 600W, por eso estos modelos de convertidores no llevan la toma de mechero y van directamente en la batería con las pinzas.
Así, por ejemplo, el manual del Mercedes ML indica que no era recomendable conectar nada de más de 180 w. ¿Quiere decir que si pongo uno de 300 o 600 al mechero me fallará? No lo sé solo que no vale la pena sobrecargar la instalación del coche y fatidiar algo más que un par de fusibles Sad
Si lo quieres es enchufar muchas cosas a la vez, elementos muy potentes o un uso más de camping necesitarías uno más potente y necesariamente otra batería (como ocurre con algunos 4x4 con cabrestante o Winch).
PUEDO USARLO CON EL MOTOR PARADO
SI. Puedes usarlo con el motor parado. Estos aparatos (cámaras, moviles, ...) consumen muy poco. Salvo que conectaras varias cosas y la batería estuviera en malas condiciones no debería haber problema.
A titulo de curiosidad la Tv portatil es de 10 w y el DVD que uso en el coche es de 20 w.
PORQUE TQR
Por eso lo primero que hay que considerar es que sea una marca fiable para evitar datos ocultos.
En Ebay puedes conseguir de Taiwan, GB, USA muy económicos pero salvo los Belkin (creo que tambien americanos) no conviene fiarse mucho de esos aparatos.
Para un uso bueno y duradero (puedes usarlo en el coche qui quieras y por muchos años) hay que evitar de los modelos "baratos" que salen caros.
Despues de varias consultas y como compra "de empresa" Wink encontramos la marca TQR. Son españoles y muy muy fiables. Los monta una empresa de Castellón que lleva 30 años en el sector...
Una vez visto y probado el convertidor la satisfacción ha sido enorme. Añadir que el ventilador es silencioso y el aparato lleva protección contra C/C, contra sobre y subtensión, contra sobrecarga y protección térmica.
CUANTO VALEN
En las tiendas los venden éntre 60-70 Euros y nosotros hemos conseguido que con IVA y todo 44,45 y el envio certificado por paquete azul es 5,29 (Antes valía 4,30 y ahora han subido la tarifa y además ya no está exento de IVA al 16%. Total puesto en casa 49,74 Euros
Este precio era para 10 unidades aunque es posible que nos acepten a partir de 5 unidades.
Animaros y cualquier duda intentaremos resolverla Wink
En cualquier caso porngo aquí los otros convertidores por si alguien quiere modelos superiores.
SERIE CV 150/12
Precio gastos envio incluidos 49,74
Tensión de entrada: 12 VCC
Margen tensión de entrada 10,5 - 15 VCC
Corriente de entrada 15 A
Consumo máx. de bat. sin carga 0,2 A
Tensión de salida (±10 Vrms) 220 Vrms
Frecuencia de salida (±2,5 Hz) 50 Hz
Potencia nominal máxima 150 W
Potencia máx. de pico 300 W
Forma de onda Senoidal modificada
Rendimiento> 80% - 90%
Medidas en mm. 78 x 58 x 133 mm.
Peso 514 gr.
Temperatura de funcionamiento OºC - 50ºC
SERIE CV 300/12
Precio gastos envio incluidos 60,80
Tensión de entrada 12 VCC
Corriente de entrada 30 A
Potencia nominal máxima 300 W
Potencia máx. de pico 600 W
Rendimiento > 90%
Medidas en mm. 107 x 59 x 185 mm.
Peso 774 gr
SERIE CV 600/12
Precio gastos envio incluidos 106,00
Corriente de entrada 60 A
Potencia nominal máxima 600 W
Potencia máx. de pico 1200 W
Rendimiento > 90%
Medidas en mm. 108 x 59 x 225 mm.
Peso 1120 gr.
La información la he sacado de http://www.trqsl.com/
Desconectado ESPACERO
  • Valoración: +3/-6
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2006, 11:50 »
Gracias marmotagl
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2006, 13:26 »
Gracias por la explicacion Marmotagl.
El que habia pensado comprar es precisamente el BELKIN de 300 W que lo venden en www.softworld.es y que tambien tiene tienda física en Madrid:
QUOTE
F5C400eb300W CONVERTIDOR CORRIENTE 12V->220V-300W 35.22 € 40.86 € con IVA
BELKIN
 Que se le acabe la corriente es cosa del pasado con AC Anywhere. La unidad simplemente se enchufa al enchufe hembra del encendedor de cigarrillos de 12 VCC estándar de su vehículo y convierte la corriente de su vehículo a 220 VCA (corriente común de casa). Ahora conserve sus computadoras laptop, organizadores PDA y aparatos de CA alimentados y en operación adonde vaya.
• Alimenta dispositivos portátiles usando un invertidor de corriente de 300 vatios
• Cuenta con dos tomacorrientes de CA
• Convierte energía de CC a energía de CA desde un enchufe de encendedor de cigarrillos
• Apto para todos los enchufes de encendedores de cigarrillos estándar
• Apagado automático por recalentamiento a 150 ºF (65 ºC)
• Funciona bien con computadoras laptop, impresoras portátiles, televisores/videocaseteras, video cámaras, equipo de acampar y otros dispositivos portátiles
• Alarma por batería baja a 10.6 V y función de apagado automático a 10.6 V
• Protección contra sobrecargas
• Se incluye fusible reemplazable.
• Indicador LED de corriente
• Garantía de 1 año
GARANTIA
1 año
En caso de pago por transferencia Descuento 2,5 %
UNQUOTE
El caso es que el precio es muy bueno, lleva toma mechero y desconexion por recalentamiento. A mi me convence bastante y ya lo he encargado.
Lo que mas te agradezco son los comentarios respecto al no agotamiento de la bateria.
Slds,
« Respuesta #5 en: 16 de Febrero de 2006, 16:29 »
Me parece bien, el que aparezca esta información no quiere decir que yo venda o me lleve comisión de nada, es que luego al leer más detenidamente la información puede parecer, lo he copiado integramente de la página mbfaq, que están preparando una compra conjunta.
« Respuesta #6 en: 16 de Febrero de 2006, 16:35 »
Una cosita mas ya puestos... Alguien sabe donde venden fundas de pc portatil que sirvan de sujecion tipo "mochila DVD" para colgarlo detras del asiento o mejor todavia, entre los dos asientos delanteros ???
Slds,
Desconectado nenncastefa
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2006, 21:02 »
Aquí ya se hizo una compra conjunta de convertidores de 150 w y salieron a 22€ si no recuerdo mal. Otra de las ventajas de ser socio.
PapaEspace
« Respuesta #8 en: 17 de Febrero de 2006, 17:58 »
¿Teneís pendiente otra remesa?
¿Cuanto vale para un no socio?
Cita de: "nenncastefa"
« Respuesta #9 en: 21 de Febrero de 2006, 23:17 »
Tenemos pendiente una para entrega en el curso de conducción, que todavía no tiene fecha.O sea que va para largo.
Si estas muy interesado aquí tienes de todo a buen precio.
www.fraron.de
« Respuesta #10 en: 22 de Febrero de 2006, 10:28 »
Papaespace,
Ya he recibido el Conversor Belkin 12V a 220V (300W con picos de 500W) y creo que el aparato es muy bueno: lleva ventilador, protector anti-calentamiento, fusible, avisa de bateria baja, aconseja conectar al mechero aparatos consumo inferior a 150W pero tambien lleva un adaptador con pinzas para conectar directamente a la bateria si vas a enchufar aparatos con consumo de 150 a 300W.
Por otra parte el precio de "www.softworld.es" es 39,83 Eur mientras que "www.fraron.de" vende un aparato similar por 39,99 Eur.
Otra ventaja es que puedes recogerlo tu mismo en su tienda en Madrid.
Espero que te sirva.
Slds,
Desconectado CAPTAIN
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2006, 11:21 »
nenncastefa:
Yo estoy interesado en un adpatador de estos. Soy socio (40). Me puedo apuntar a la remesa que tenéis pendiente de entregar.
« Respuesta #12 en: 22 de Febrero de 2006, 11:23 »
Perdona no he puesto los signos de interrogación, era una pregunta. El precio son 22 euros?
« Respuesta #13 en: 22 de Febrero de 2006, 14:29 »
El precio depende de la cantidad que se compra y de la forma de entrega, si entregamos todos de golpe en la kedada puede salir por 23-24 euros. Apuntate en la lista que hay en la zona privada.
« Respuesta #14 en: 23 de Febrero de 2006, 12:39 »
No encuentro la lista a la que te refieres, me puedes decir dónde está
gracias
