Autor Tema: bloqueo total  (Leído 7343 veces)
Desconectado mcann
bloqueo total
« en: 10 de Septiembre de 2013, 15:09 »
Hola, buenas a todos. A ver que os parece esto; vuelvo a mi espace 1.9 dci expresion 5 minutos despues de funcionar perfectamente, meto la tarjeta y no se enciende nada (ni arranca, claro). La bateria esta bien, fusibles tambien, todas las luces interiores y exteriores encienden. Me da miedo llevarlo al taller, tiene pinta de fallo electrico grave..... ¿como lo veis? Puede tener algo que ver, la polea del cigueñal que cambie hace dos semanas?
Un saludo, gracias.
Re:bloqueo total
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2013, 15:16 »
Desconecta la batería y déjala unos 5 min a  ver si se le pasa. Mira a ver si la tarjeta ha estado cerca de algún imán y se te ha desconfigurado.
Esto es lo primero que tienes que ver
Re:bloqueo total
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2013, 17:11 »
Hola mcann, bienvenido, es lo primero.
Desde luego, si te funcionaba hace 5m, la polea del cigueñal va a ser que no.
Igual algun tema de fusibles, centralita,...
Desconectado mikijake
Re:bloqueo total
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2013, 17:25 »
Hola ,en principio la polea no tiene nada que ver ,al no ser que trastearas desconectando mas cables de la cuenta ,pero en pricipio para cambiar polea cigueñal accesorios poli V,no tendrias que haber desconectado nada , has lavado el motor ?. la llave te abre i cierra puertas ? , el display marca algo? ,
al meter tarjeta te desbloquea dirección ?, cuantos años tiene la batería ?,piensa que al arrancar el motor de arranque consume mucho , has mirado todos los fusibles? ,unos los lleva en el salpicadero en la parte de arriba a la izquierda en una tapa pequeña ,otros en una mochila colgada por la parte de detrás en la batería ,otros fusibles van integrados en los mismos cables rojos que salen de batería  , hazte de un tester si no tienes .
El negativo del tester lo pones al - de batería y no lo mueves y con el positivo vas mirardo en un borne y otro de cada fusible por encima ,si no , los sacas y los mides en ohmios o con el pito y  los mueves un poco ,dale toques a los reles de la caja de fusibles se puede haber enganchado uno .
da algún dato más haber si entre todos damos con el gazapo. Suerte un , Saludo .
Re:bloqueo total
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2013, 23:55 »
Hola,creo que los tiros van por donde dice mikijake,la mia tambien tiene tiene fusibles arriba salpica derecha,pero mas bien de la tarjeta o donde va la tarjeta,falta informacion,cuando aprietas boton no hace nada?es decir que no inicia nada?Si tienes otra tarjeta lo mejor probarla,suerte
Desconectado mcann
Re:bloqueo total
« Respuesta #5 en: 11 de Septiembre de 2013, 11:11 »
La bateria esta bien, tiene menos de dos años, tiene carga. Los fusibles tambien a no ser que se me haya escapao alguno, los reles tambien. Comprobe la tarjeta de repuesto lo primero y nada. No desbloquea ni el volante al meter la tarjeta, ya no cierra solo abre el mando, pero sigue funcionando todo lo que no conlleva contacto puesto. Ya, dentro de mis posibilidades me queda, desmontar el tarjetero y ver donde llega y donde no corriente.
Ah, intente desbloquear el freno de mano con el tirador amarillo para la grua, y ni eso funciona, asi que lo tendran que llevar en patines.
En nueve años, ningun problema excepto los elevalunas como a todos, y en en dos semanas posiblemente sea la segunda vez que lo tenga que montar en la grua.
Gracias a todos.
Re:bloqueo total
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2013, 13:09 »
El freno de mano a lo mejor esta suelto al tirar del amarillo y solo hace falta un movimiento del coche para desbloquear?las luces encienden con fuerza,para ver la carga de la bateria? O si tienes tester te debe medir por encima delos 12.7v
Re:bloqueo total
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2013, 19:44 »
Holas, a mi una vez me pasó lo mismo. Pensé que sería batería, pero desconecte los cables y volvi a conectar, todo bien desde entonces. Le eléctronica es muy caprichosa y puñetera. Por probar no pierdes nada.
Desconectado mcann
Re:bloqueo total
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2013, 13:54 »
Ya probe desconectar la bateria, y nada. Esta totalmente bloqueado. Esta mañana lo lleve al taller y la maquina no se puede conectar. Me dicen que le falta un positivo por algun lado. Van a probar con un tarjetero del desguace para ir descartando....
Desconectado mcann
Re:bloqueo total
« Respuesta #9 en: 07 de Octubre de 2013, 18:01 »
Buenas a todos, al final todo acabo relativamente bien. El tarjetero era el que fallaba, consegui uno de desguace por 60 euros espero que me dure....Utilizo mi espace como camper, este finde recorri 500km y todo bien, pero iba con el miedo en el cuerpo despues de tener que montarlo en la grua dos veces en el mismo mes. Es una pena porque de motor esta fantastico, pero despues del fallo del tarjetero ninguna tarjeta cierra solo abre, llevo dos años con el elevalunas del pasajero roto (necesito una maquina nueva), tengo que cambiar los discos de freno (son los originales 1.9dci expression 2004 99.500km) y de chapa esta regula....creeis que me darian 3000 euros por el?
Un saludo y gracias por vuestros consejos
Desconectado maobandor
Re:bloqueo total
« Respuesta #10 en: 15 de Noviembre de 2013, 14:41 »
En alguna ocasion nos sucedio esto y lo solucionamos verificando las conexiones que lleva la trjate por que alguien la deformo al sentarse encima
