Autor Tema: Los cristales traseros... no me funcionan  (Leído 28669 veces)
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« en: 14 de Septiembre de 2013, 16:56 »
Hola compañeros  :D
Desde que le desconecté la batería para que el coche se reseteara por una anomalía eléctrica que me la descargó, dejaron de funcionarme los dos cristales traseros y el de la puerta del conductor, antes de eso, funcionaban perfectamente, le mire los fusibles y cambié uno que vi mal pero que según la tabla que lleva la tapa del compartimento, no correspondía al emplazamiento de los cristales y el cristal de la puerta del conductor me funcionó, pero solo ese, los traseros siguen sin funcionar. Hoy he revisado todos los fusibles, que vaya con la mala idea de los ingenieros de la renol con ponerlos donde estan... que cuesta dios y ayuda sacarlos y meterlos,  >:( >:(  pero no he encontrado ninguno que estuviese fundido, aún así, he cambiado algunos que he visto un poco avejados por otros nuevos.... y no he logrado lo que con el otro.
Alguien que sepa o haya tenido similar problema puede decirme qué hacer...
Gracias de antemano.
« última modificación: 14 de Septiembre de 2013, 17:04 por jsa »
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Re:Los cristales traseros... no me funcionan
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2013, 17:53 »
Jsa,en el salpicadero a la derecha debajo de la guantera pequeña tambien tengo yo fusibles,al igual que en la derecha,has mirado?
« Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2013, 17:55 »
Pienso que por supuesto no los tienes bloqueados desde tu puerta
Desconectado jsa
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2013, 17:58 »
Solo he mirado en la "guantera" pequeña que es donde está el núcleo principal... ignoraba que en la de la derecha hayan fusibles también, pero en un minuto lo averiguo....
Gracias repino, ahora te digo...
Y no, no recordaba de que en el de la derecha llevase alguna tapa como en la otra, ahí no lleva fusibles...
Respecto del bloqueo, solo tengo el bloqueo de cerradura de las puertas traseras, que nunca me he dado cuenta de que le afecte tambien a los cristales, pero he probado bloqueándo y desbloqueándo y... nada.
« última modificación: 14 de Septiembre de 2013, 18:06 por jsa »
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:10 »
Pero no suben ni bajan???? O lo hacen a trozos??en la mia los fusibles van en la guantera pequeňa encima del volante,debajo de una tapa.
Madrid
Desconectado jsa
« Respuesta #5 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:13 »
Están cerrados (arriba) y no responden al mando, no bajan. Y cuando bajan a pequeños intervalos, ya sé que hay que mantener pulsado el interruptor unos segundos para desbloquearle la carrera....
Gracias Ketes.
« Respuesta #6 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:19 »
Entonces alguna vez si se mueven no?
Desconectado jsa
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:23 »
No, no hace ningún movimiento, es como si desde el interruptor no le llegase electricidad, porque cuando si le llega, los interruptores de mi puerta están un poco calientes y en éste caso no lo están... Por eso pensaba que se trataba de algún fusible fundido, pero ya digo, los he revisado uno por uno y los que yo he visto están bien, a menos, que haya alguno más escondido y que no lo haya visto, pero ya me extraña.
« última modificación: 14 de Septiembre de 2013, 18:26 por jsa »
« Respuesta #8 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:27 »
Eso es cierto,cuando tienes el contacto puesto ,algo de temperatura se nota,bueno ahro a ver si puedo y voy a echar un vistazo a la mia,en el manual no ves el fusible de los cristales traseros?
Desconectado jsa
« Respuesta #9 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:31 »
No, pero la tapa lleva los dibujos de cada elemento y la posición del fusible y como digo, he revisado y cambiado los que corresponden a los cristales y no hay respuesta.
Por eso estoy creído que tiene que haber algo más... y que ignoro.
« Respuesta #10 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:41 »
Te he mirado el manual que hay en el foro y no dice cual es,el mando del bloqueo trasero ¿si esta caliente?
Desconectado jsa
« Respuesta #11 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:51 »
Según la etiqueta de la tapa, serían el segundo y el tercero de la segunda fila y empezándo por la izquierda, son fusibles de 30 amperios y esos los lleva nuevos y en condiciones de uso. El botón de bloqueo es imperceptible el calor, se nota más en los mandos de subir/bajar.
También he hablado con Totus y hemos comentado de enchufarle la clip, a ver si reza algún fallo al respecto, pero hasta la semana que viene no podrá ser porque el muchacho está de viaje por los nortes.... :D y me ha sugerido consultarlo aquí por si alguien hubiese tenido el mismo problema o tuviese más idea que yo....
« Respuesta #12 en: 14 de Septiembre de 2013, 18:56 »
Te funciona bien el boton de bloqueo trasero?quiero decir si notas el clic que hace,es por si fuera de ahi.
Desconectado jsa
« Respuesta #13 en: 14 de Septiembre de 2013, 19:00 »
El boton de bloqueo funciona bien, los únicos interruptores que estan mudos, son los dos de los cristales traseros, pero que tampoco responden los de cada puerta...
« Respuesta #14 en: 14 de Septiembre de 2013, 19:06 »
Bueno,si tenemos identificados los fusibles y estan bien,podias quitar otra vez la bateria a ver que hace.Tal vez la anomalia electrica que te marco fue ese fallo.
