Autor Tema: sensores de presion  (Leído 4263 veces)
Desconectado jguitart
sensores de presion
« en: 18 de Septiembre de 2013, 08:24 »
Buenas.
Tengo una fase II de serie que no lleva sensores de presión y lleva llantas de chapa con unos feísimos tapacubos.
Acabo de comprar unas llantas que si llevan los sensores de presión.
Alguien sabe si mi espace esta preparada para reconocer los sensores ? Sabeis si lleva preinstalado el sistema correspondiente ? y en caso de que no, costaría mucho instalarlo ?
Gracias.
Ex-Espace III 2.0 16v
Espace IV 2.0 (150cv)
Re:sensores de presion
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2013, 11:14 »
Pues si lo está deberias tener un receptor instalado en algun lugar. Yo creo que si no venia de fabrica con él no esta preparada pero quizas pueden incluirte ese sensor y activar algo en la centralita. En la centralita indicas los codigos de los transmisores de la señal que hay en cada una de las ruedas, sino el sistema no va.
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2013, 14:55 »
Es una espace 2.0 150cv del 2008 acabado básico con techo. Lleva llantas de chapa y después de mucho buscar, he encontrado unas Pleiades (como las tuyas Vbraque) de 18".
Me dicen que llevan sensores de presión (no se donde) pero mi espace no los lleva de serie.
Mi duda es saber si puedo hacer algo para aprovechar ya que estas si lo llevan.
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2013, 20:07 »
Para saber si se puede poner hay que ver la programación de la centralita de cuadro de instrumentos, esto solo se puede hacer con la clip pero me estrañaria muchísimo que aunque tenga la posibilidad de por centralita activarlo como dice Vbraque debería de faltarte el receptor de señal de sensor por lo que si lo activaras te daría ruedas pinchadas por que no las detecta
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2013, 08:17 »
Ok, gracias Alfa.
Como tampoco lo veo como algo imprescindible, de momento las montaré como ruedas normales.
El dia que tenga que ir al taller para algo, ya preguntaré si puedo ponerlo o no.
Muchas gracias por las respuestas.
