Autor Tema: Humo despues de cambiar turbo y valvula Egr  (Leído 12452 veces)
Desconectado BUBACAR
« en: 20 de Septiembre de 2013, 17:35 »
Hola buenas tardes.despues de cambiar el turbo y la valvula Egr,el uemecanico me dice kel coche sigue echando humo que puede ser ahora la culata o  cambiar  el  motor entero.queria saber si alguien m puede dar una solucion para no ir a comprar un motor.gracias y un saludo
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
Re:Humo despues de cambiar turbo y valvula Egr
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2013, 17:50 »
¿pero cual es el problema original?
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2013, 20:09 »
Como empiecen con la estrategia ensayo-error lo llevas claro. Te dejaras una pasta y al final romperas.
Yo creo que con todos los diagnósticos que pueden tener ahora no pueden elucubrar sobre si será esto o lo otro y acertar o no acertar. No parece serio.
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2013, 20:32 »
Hola,al principio el coche a perdido velocidad y de repente a empezar a salir  mucho humo blanco por el tubo de escape.me decien que era el turbo y le hemos cambiado y la valvula Egr.Al arrancar el coche,30 mn despues empeza a salir humo.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2013, 08:24 »
Supongo que se han repasado todos los manguitos del turbo, o sólo se ha cambiado el turbo??
Desconectado mikijake
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2013, 21:40 »
Hola ,si el humo es blanco ,es que te entra aceite a una cámara de combustión por algún lado , lo mas normal suele ser que te perdiera aceite por el eje del turbo pasara a la admisión y lo quema en humo blanco, si no es así,   puede que se cuele por los retenes de las válvulas , a mi en un corsa me pasaba y te aseguro que era una churrería andante , sacas la culata cambias los retenes y la vuelves a montar , hay gente que cambia los retenes sin sacar culata ,puedes verlo en youtube,no tiene desperdicio ,pero en la espace al quedar el motor desplazado para adentro es un poco dificil ,también puede  ser que te entre por un aro en mal estado , eso lo podrías comprobar con un compresímetro poniéndolo en cada cilindro para ver si has perdido compresión en alguno ,sacar el motor tiene un faenon ,si el humo es negro  es problema de injección ,yo probaría  la compresion y si esta bien cambiar  los retenes de válvula , Suerte y un Saludo.
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #6 en: 22 de Septiembre de 2013, 00:36 »
Hola, si te cambiaron el turbo por rotura, normalmente se llena de aceite el Intercoler y las tuberias y tambien el catalizador, lo normal despùes de la reparacion es limpiar el intercoler y las tuberias de admisin de aire de restos de aceite y tambien el catalizador,una vez limpio todo , hay que tener el coche en marcha acelerando un poco hasta que queme todo el resto de aceite que se queda en elcatalizador, despues hacer una prueba en carretera acelerando bien,si despues de todo esto te sigue haciendo humo blanco, MAL  tienes entrada aceite en la admision.saludos.
tecnico especialista en GPS.
