Autor Tema: Agua por tercera luz de freno  (Leído 9514 veces)
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« en: 24 de Septiembre de 2013, 00:07 »
buenas en mayo cambie la tercera luz de freno ya que me entrabe agua por mas que la selle era igual se llenaba por dentro de agua y decidi ponerla nueva hoy lavo el coche y otra vez el agua me podeis decir si os a pasado y que solucion sin tener que volver a comprar otra luz de freno nueva mi espace es la 2.0 dci del 2010.saludos
Trapagaran(Bizkaia)
  • Valoración: +55/-23
Re:Agua por tercera luz de freno
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2013, 00:14 »
Entiendo que el agua se mete dentro el foco.?? Si es así mira a ver si la bombilla lleva una goma que cierra y hace estanco el piloto
Lo normal es que se filtre entre la chapa y el piloto , que eso se quia con un sellador. Si no encuentras , en la Renault tienen uno que es como una plastilina que va muy bien, te puedes acercar y que te vendan una barra, a mi me la regalaron, prueba a ver si tienes la misma suerte.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2013, 00:55 »
No entiendo lo que me dices de la goma de la bombilla que cierra y hace estanco.como comentó hace cuatro meses puse el piloto nuevo y todo bien y ahora sin mas otra vez, Quito el enbellecedor del portón para acceder a la tercera luz y me lo encuentro por dentro q está mojado y el piloto por dentro goteando es lo mismo que me pasaba la otra vez.gracias por las respuestas de antemano.
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado salvador
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2013, 08:31 »
Buenos dias, suelta la tulipa, tiene una goma negra entre la tulipa y el porton, mira si tienes agujereada la goma, o si tienes la goma con alguna vuelta, a mi me paso eso, lo limpie y lo volvi a colocar y hasta ahora.
R 12 TS
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #4 en: 11 de Noviembre de 2013, 09:06 »
Bueno pues me la sellaron con un sellador en una carrocería es como si fuera silicona pero que no se queda dura por si hay que soltar la tulipa entera otra vez no tener que romperla pues otra vez con agua en el maletero que desesperación de verdad ya no se que hacer alguna otra cosa que sepáis para sellarla es que soy de Bilbao y no  veáis como esta lloviendo. :-*
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #5 en: 11 de Noviembre de 2013, 09:41 »
si esta bien sellada, no tien por que volver a entrar agua
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #6 en: 11 de Noviembre de 2013, 09:56 »
Pues es la segunda vez que me la sellan con la misma pasta y la última vez me la sellaron a ras de chapa por fuera para que no quedará la ranura entre el piloto y la chapa y nada otra vez con agua
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2013, 10:24 »
Alfonso, has mirado si tiene obstruidos los desagues del porton?? , si sueles aparcarlo debajo de arboles, las hojas y el polvo, hay veces taponan los desagues, a mi en la espace III me pasa, simplemente es ver si estan sucios  :-*
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2013, 10:35 »
Estoy en el carrocero y está claro que entra entre la chapa y la piloto
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2013, 10:38 »
Jo...er, pues vente para aca y te lo sello yo, vamos eso no tiene complicacion ninguna  :-* :-* :-* :-*,  Te lo han sellado con una especie de espagueti tipo plastilina??
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #10 en: 11 de Noviembre de 2013, 11:10 »
Con la plastilina esa que dices no
Me la acaban de sellar con la masilla que sellan las lunas a ver lo que dura  ;)
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2013, 11:13 »
Pues ami en la renault, me dieron un epagueti de esos , me lo hice yo en casa y sin ningun problema, hasta hoy....
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #12 en: 11 de Noviembre de 2013, 11:55 »
Que rico espaguetis  :) :)bueno a ver si con esta es la última vez que me entra agua gracias por tu ofrecimiento y contestaciones,gracias de verdad por todo
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2013, 12:16 »
desde luego que Totus tiene toda la razon de lo que te esta diciendo asi que....
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #14 en: 11 de Noviembre de 2013, 12:42 »
Si os creo en serio,lo comenté al carrocero y me dijo que no tenia en ese momento pero que era otra buena opción lo que pasa que el siempre la ha querido sellar sin dejarla pegada por en algún momento hay que sacarla para algo no tener que forzarla o romper,lo que me ha comentado que con el espagueti ese se queda muy muy duro y luego costaría mucho el sacarla.gracias
Trapagaran(Bizkaia)
