Autor Tema: problemas varios con la espace  (Leído 2744 veces)
Desconectado Etzakit
« en: 30 de Septiembre de 2013, 12:56 »
Buenos dias a todos!!
Ante todo quiero daros las gracias por leer este post y por la ayuda que, espero, me podais dar. Mis disculpas tambien por mi ignorancia en temas mecanicos y al expresarme.
Soy de Gipuzkoa y tengo una Renault Espace 1.9 dci del año 2003 con 266.500 km pasados. He tenido algunas averias normales, bateria y demas cosas. Lo mas grave fue que el turbo se averio y me pusieron uno de segunda mano.
el ultimo año a empezado a darme problemas varios.
- pierde potencia. No hay manera de alcanzar una velocidad normal a revoluciones normales y subir las cuestas son un calvario. Voy todo el rato revolucionado..
-  el cierre centralizado de la puerta derecha no va. Me lo "arreglaron" en el taller pero otra vez estamos igual..
- el tirador de la puerta del conductor no va, parece como si se le hubiera soltado algo ya que el cierre centralizado si va ¿como desmontar esto?
- algunos chivatos de la consola central no van (largas, luz normal...)
Estos son los "problemillas" de mi querida Espace. El señor del taller me dice que ya tiene sus años y demas cosillas y que empiece a mirar otro vehiculo pero mi economia no da para mas y las veces que llevo el coche al taller tengo la sensacion de que sale igual...
alguien puede darme algun consejo??
Re:problemas varios con la espace
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2013, 13:38 »
Pues lo primero bienvenido a esta comunidad.
Lo segundo, decirte que si tu "mecanico" (por llamarle de algun modo) te dice eso, es una manera agradable de decirte que no tiene n.p.i. de como se arregla tu coche. Vamos que cambies de mecanico.
Dejando aparte los temas de motor y su rendimiento, creo que si no es capaz de arreglar el tirador de una puerta, apaga y vámonos.
Aunque es evidente que tiene su añitos, entiendo que has hecho los mantenimientos indicados por lo que no veo mayor problema.
Si que recomendamos por aqui que se cambien los casquillos de las bielas y respecto a la potencia pueden ser varias cosas, pero en general la anulacion de la valvula EGR puede ayudarte, aunque no es la unica causa.
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2013, 13:40 »
Ah! y que realmente cambies de coche si no estás contento con él o porque quieras hacerlo, no porque te insinuen que no saben arreglarlo.
Yo pediria opinion en otro taller. Por ahi arriba hay muchos vascos que podrás decirte donde llevarlo con confianza.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2013, 13:45 »
como el amigo Victor... cambia de coche y de mecanico...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Desconectado mikijake
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2013, 21:18 »
hola , lo de las revoluciones me pasaba a mi en la  mia , le costaba subir la cuesta de casa  se revolucionaba pero no andaba , embrague nuevo , disco prensa y cojinete ,y ahora sube de lujo ,lo de las manetas son cosillas fáciles puedes hacerlo tu , te entretienes y te ahorras una pasta ,hay manuales para para ver como se monta y desmonta , y los recambios  en renault si das la vara te harán algún descuento , y si no desguace ,lo de las luces del salpicadero ,desmontarlo y resoldar el display , si tienes un colega electronico ,pues lo enredas un rato , también hay casas que lo reparar por 100 euros o asi en mil anuncios ,Suerte , Un Saludo.
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2013, 02:33 »
Buenas noches a todos!!
Perdon por la tardanza en responder, estaba fuera de viaje. Gracias por vuestras respuestas, han sido utiles.
Parece que algunos de mis “problemas” se deben a que cierto “taller” es a la vez concesionario de coches.(En fin...).
Por lo demas, revisare el panel de la puerta y los fusibles. Si no es asi, tengo un amigo chispas para el tema.
Unas ultimas preguntas:
-sabeis donde puedo descargar el manual de desmontaje de la puerta?? Y el del salpicadero?
- cuando compre el coche, venia sin manual ni naa; alguien puede indicarme que fusibles debo revisar (cuando enciendo las luces, el panel se queda off, chivato de largas off?? Algun otro manual para descargar??
-en caso de que nada de esto funcione...algun forero de Gipuzkoa podria aconsejarme algun BUEN taller para cuidar a mi pequeño??
Mil gracias
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2013, 07:08 »
Hola , lo de la falta de potencia que tenias que ir a muchas revoluciones ya lo has solucionado , que era? .
para desmontar la puerta date una vuelta por Descargas , al lado de Foro . allí está ,Suerte y Un Saludo .
Desconectado sotasalsero
« Respuesta #7 en: 31 de Octubre de 2013, 20:01 »
Si no tienes anulada la EGR anulala.
RENAULT ESPACE 2.2 DCI DINAMYC NEGRA.
TECHO,SENSOR,XENON,LLANTAS 18".
