Autor Tema: no funciona botonera  (Leído 7111 veces)
lichi74
« en: 04 de Octubre de 2013, 02:37 »
Buenas tardes:
El otro dia iba hacia mi casa y en una cuesta pendiente se me calo el coche y al arrancarlo se me fueron las luces de los mandos de climatizacion del piloto y copiloto, no me funcionaba el aire acondicionado, me gustaria saber si alguien me puede decir de que puede ser el problema y ayudarme. GRACIAS. Es una renault espace III.
  • Valoración: +55/-23
Re:no funciona botonera
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2013, 08:02 »
Has mirado la fusibles?
lichi74
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2013, 02:33 »
No se que fusibles pueden ser, alguien me puede ayudar .GRACIAS Y DECIRME COMO HACERLO POQUE LA VERDAD AHORA SE EMPAÑAN LOS CRISTALES Y NO TENGO VISIBILIDA BUENA
Desconectado saco
  • Valoración: +3/-1
  • En algun lugar de mi mundo.
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2013, 10:18 »
Pues lichi en la guantera de arriba izquierda la que esta en el lado del conductor ahi una tapa en el interior, deveras extraerla y justo debajo esta los fusibles.
En la tapa te pone cual es con un dibujo es una estrella de frio como la del A/A, suerte seguro que es el fusible.
Espace III 2.0 16v
Desconectado saco
  • Valoración: +3/-1
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2013, 10:21 »
Upsssss perdon lichi no me di cuenta es una III te aconseje para una IV.
Espace III 2.0 16v
lichi74
« Respuesta #5 en: 09 de Octubre de 2013, 21:22 »
Muchas gracias Saco de todas maneras, no se que hacer porque ahora viene el frio y me da un poco de cosa no tenerlo.
lichi74
« Respuesta #6 en: 09 de Octubre de 2013, 21:27 »
Buenas tardes:
Se me han ido las luces de los mandos de climatizacíon del piloto y copiloto, no me funciona el aire acondicionado, me gustaría saber si alguien me puede decir de que puede ser el problema y ayudarme.
MUCHAS GRACIAS.
Es una Renault Espace III del 98
Desconectado tuercas
« Respuesta #7 en: 14 de Octubre de 2013, 01:04 »
Lo primero que debes hacer es comprobar los fusibles
En tu modelo están en el suelo a los pies del copiloto debajo de una tapa suegra con dos tuercas de plástico
Si no sabes como se hace te recomiendo que kites el borne negativo de la batería y después vas sacando los fusibles uno a uno y comprobando que no estén quemados
Ten cuidado de volverlos a poner en el mismo sitio
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #8 en: 14 de Octubre de 2013, 02:48 »
Debajo de una tapa suegra???? ;) :) :)
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
lichi74
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2013, 02:58 »
Buenas tuercas:
Si veo que los fusibles estan bien todos, ¿sabes si pueden ser otros fusibles y donde estan?, o de que puede ser que no funcione la botonera de climatizaciondel piloto y copiloto.
MUCHAS GRACIAS.
« Respuesta #10 en: 14 de Octubre de 2013, 07:39 »
😄😄 el corrector
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #11 en: 14 de Octubre de 2013, 07:42 »
El corrector que pone cosas muy raras jejeje
Podría ser un pico de tensión que ha petado la botonera.... Pero al ser dos y de cosas distintas tiene más pinta de falta de alimentación
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #12 en: 14 de Octubre de 2013, 08:13 »
Puede ser también que se te haya desprogramado, y la única solución que encontré yo fue, ponerle la botonera de otra espace, entonces la centralita la corrigió y como nueva, y lo de las luces... Yo llevo fundidas la del ventilador y otra, todavía no me he liado a cambiarlas cuando lo haga te comento.
P.D. Has probado a la programación manual? Supongo que has desconectado la batería ... Que la III hay veces también que se queda pillada, bastante menos que la IV, pero también se la va la pinza
lichi74
« Respuesta #13 en: 17 de Octubre de 2013, 10:37 »
Muchas gracias Tuercas y Totus:
Voy a probar a desconectar la bateria , Tuercas otra cosa el corrector que es , es que en esto estoy muy verde.
GRACIAS
