Autor Tema: Problemillas electricos con una espace 3!!!  (Leído 4245 veces)
pardal
« en: 20 de Febrero de 2006, 11:51 »
Muy buenas a todos!!!
 Despues de un letargo, aterrizo, y no con muy buen pie, que digamos.
  A ver si alguien puede hechar un cable. El tema que de hace dias no me va el sistema de cierre centralizado, por el mando de la llave, i no es la pila de dicho mando, y si acciono el interruptor del cierre desde el interior del vehiculo si que funciona.
  No se si tendra que ver el que mi coche esta aparcado, muy cerca de la policia y al final se ha jorobado el sistema a distancia, por las frequencias que manda la policia por el tema de las bombas, y esas cosas, pero primero no pordia cerrara y abrir, en la zona cercana a la comisaria y al final en ningun lugar.
 Por otro lado ya hace tiempo llevo el tablero digital que hace el tontorron, que a veces funciona y otras se apagan los digitos y salen dibujos subrealistas, a ver si alguien sabe su arreglo, ya que en renault la tonteria sale de madre repararla.
   Un saludo a todos, y disculpas por el tiempo que estado desaparecido, pero las obras llevan esto de desaparecer durante tiempo!!!!!
   Diosssss.......
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2006, 13:33 »
Lo del cierre a mi me pasa cada vez que voy a casa de la suegra. Tiene a la policia delante, asi que es normal. La tarjeta manos libres muerta.
Tengo que ponerme junto al asidero del conductor, darle la espalda a la policita y desde muy cerquita y pulsando el boton abro y cierro el coche.
Pero es una coña, desde luego. Ahora bien, nunca me falla si no estoy cerca de estos lugares.
En cuando al segundo problema siento no poder ayudarte, pero tiene pinta o bien de conexiones flojas o dessoldadas o bien electrónicas. En este segundo caso, mal rollito (caro).
pardal
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2006, 11:56 »
Gracias por la respuesta admi..., pero esto ocurria solo cuando aparcaba al lado de la poli, pero ahora ya es siempre, no se si me e explicado antes, supongo debe ser el receptor del mando, pero no se donde esta, para comprobar las conexiones.
 Por el otro tema a ver si aparece edu, que es el tecnico de espace III, o alguien que sepa algo sobre el tablero...
  saludos a todos!!!!!
Desconectado edu-177
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2006, 11:06 »
amigo pardal, ya te he leido, sobre el tema del cuadro lo unico que se me ocurre es que no existe una buena conexion por lo que se explicaria ese "va i ven " del cuadro.
Sobre el tema de la apertura, lo primero son pilas nuevas, ya se que es lo primero que habras hecho, pero es imprescindible partir de esa base, demonta la llave y en el alojamiento de las pilas limas los contactos de las mismas con la lija mas fina que puedas encontrar, si es de tela mejor, eliminaras esa suciedad grasienta que dificulta el contacto.
Supongo que con eso te bastara.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado masa
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado admin0
« Respuesta #5 en: 23 de Febrero de 2006, 15:14 »
Joer, para hacerse una Espace a piezas.
A ver, los chicos de la Espace III: con lo que cuesta un tablero, yo lo compraría en eBay, aunque solo sea por si acaso. Ya no podrás clavartela en las piezas, solo en la mano de obra.
« Respuesta #6 en: 23 de Febrero de 2006, 23:02 »
Pues no es mala idea.me lo estudio.
