Autor Tema: Problemas de alimentacion  (Leído 2760 veces)
alf59
« en: 11 de Octubre de 2013, 16:33 »
Hola , estoy desesperado, alguin sabe algo de este tema:(es copiado de internet)pero a mi me pasa lo mismo  Tengo una renault espace v6 3.0 Initiale Paris, que compré de segunda mano y que parece ser que proviene de Belgica.
Hace como un mes empecé a notar que me quedaba sin fuerza en determinados momentos y el el coche iba como a trompicones, fatal.
Después de unas cuantas pruebas en un taller oficial renault de zaragoza, diagnostican que es la válvula EGR, ya que aunque no da fallo en la centralita según unos protocolos suyos las gráficas que debían salir no salen como las de la muestra y hay que cambiarla.
Perfecto, ¿967? Después, me llevo el coche y durante 800 Km. Va bastante bien ningún problema, pero de pronto vuelvo as tener fallos de potencia.
La vuelvo a llevar al taller y me dicen que la EGR está bien y que este es otro problema. Creen que es un problema de alimentación del Gasoil. Me cambian la carcasa del filtro y me voy. a los 200 km. El mismo problema. Después de n pruebas, sacan la conclusión que si se quita el filtro del gasoil el coche tira bien y no da problemas. Pero claro no puedo ir sin filtro de gasoil. Ellos me dicen que cuando el coche yo se lo llevo con problemas, sacan el filtro y resulta que hay poco gasoil en la carcasa, en vez de estar lleno, por lo que la parte de arriba del filtro (la que no está en contacto con gasoil, se pone como dura.
Resultado que en esas estamos y no sabemos ni ellos ni yo por donde meterle mano. Me hablan del aforador, de cambiar el deposito, de sustituir los tubos, de que igual se producen sobre o depresiones, etc.
¿Alguna idea?
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:Problemas de alimentacion
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2013, 18:44 »
Una prueba muy buena y muy sencilla es :
 coger y poner un deposito(garrafa) con gasoil y unos tubos y ponerlo directamente al filtro o a los tubos de salida del filtro y asin descartamos las tuberías ,deposito y aforador,lo pruebas y si te va bien ya sabes por donde van los tiros.saludos.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2013, 22:09 »
yo aria caso a achilupita puedes hacer una pequeña prueba del presión a los tubos también taponándolo en uno de los puntos para ver si tiene alguna toma de aire tiene pinta de que sea el aforador la verdad es que esta avería no se ha dado por aquí pero como te dice achilupita pon una garrafa en el suelo del acompañante y tira una manguera hasta la entrada del filtro de gasoil, y la de retorno y prueba pero vamos lo que no entiendo es lo de cambiar el deposito de combustible, por cierto has probado con el deposito lleno a ver si lo hace???
alf59
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2013, 23:52 »
Hola, con el deposito lleno, tambien pasa.
lo de un deposito auxiiar me parece un coñazo, hay que hacer por lo menos 500 km. para que salga el fallo otra vez.
Gracias por acudir en mi ayuda tan rapido. Un Saludo
« Respuesta #4 en: 12 de Octubre de 2013, 10:48 »
Hola alf59, a mi me paso lo mismo que a ti cuando la compre,parecia que era falta de alimentacion,despues de cambiar y repasarlo todo,hasta caja de cambios,se quedo bien,pero cuando se quedo finisima fue cuando tape la egr,saludos
alf59
« Respuesta #5 en: 15 de Octubre de 2013, 09:42 »
Ya esta solucionado, ME LA QUITO DE ENCIMA.
Un Saludo a todo el foro y gracias
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2013, 15:17 »
la vendes o ya la tienes vendida.
si señor asi se arreglan los problemas con un par
