Autor Tema: PROBLEMA INYECCIÓN  (Leído 2833 veces)
gonsaga
PROBLEMA INYECCIÓN
« en: 20 de Febrero de 2006, 12:47 »
Tengo mi espace III 2.2 DCI en el taller con problemas en los inyectores.
Tiene 65000 KM. Un inyector está comunicado y los otros tres están muy sucios y no dan el rendimiento o presión (o lo que sea) que tienen que dar.
Mi pregunta es, ¿Es normal esto con los Km. que llevo?  ¿A alguien le ha pasado lo mismo?
UN SALUDO
Desconectado edu-177
PROBLEMA INYECCIÓN
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2006, 10:59 »
Hola gonsaga, el tema creo que no es si con 65.000 Km. es normal. Si no por lo contrario que vida han llevado esos inyectores, Un inyector, normalmente se ensucia devido a las impurezas del combustible. Por lo que siempre es recomendable aportarle algun aditivo que desaga esa carbonilla o en su defecto, añadido al combustible, que evite que se cree.
No esta de mas añadirle algo de vez en cuando y se pueden evitar en parte esos problemas, tambien hay que controlar el surtidor del combustible, por el tema de los filtros y sobre todo no apurar los depositos.
Socio nº 24, ClubEspace
