Autor Tema: Una de elevalunas.  (Leído 9613 veces)
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:Una de elevalunas.
« Respuesta #15 en: 28 de Octubre de 2013, 21:00 »
Yo creo que es un claro síntoma que lo está cantando, cuando Prako dice...: "...con la tarjeta de mi mujer me pone que revise la pila"
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #16 en: 28 de Octubre de 2013, 21:02 »
Te pregunto esto porque un amigo que tiene un laguna 2, se le desconfiguraba el cristal del conductor cada vez que lo bajaba hasta el final, si no lo bajaba a tope, este seguia funcionando normal.
Era el unico elevalunas con el modulo de subida y bajada automatico.
El problema era de ese modulo automatico.
« última modificación: 28 de Octubre de 2013, 21:04 por saltitos »
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #17 en: 28 de Octubre de 2013, 21:06 »
Pero si le falla con las dos no creo que sea la pila.
Aunque ojalá me equivoque y solo sea eso.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jsa
« Respuesta #18 en: 28 de Octubre de 2013, 21:35 »
Yo he entendido que solo le pasa con la tarjeta que lleva su mujer, pues en su comentario dice esto...: ..."pero con la mia si funciona todo ok" ya se verá cuando cambie la pila, seguro que nos enteramos...
« Respuesta #19 en: 28 de Octubre de 2013, 21:47 »
no creo que sea la pila yo la he cambiado varias veces y nunca me ha pasado esto ese problema va a ser de la UCH que se debe quedar sin tension la parte que recibe la señal y se desconfigura le debe pasar con las dos tarjetas lo raro es que sea solo con las de alante yo probaria a cambiar los pulsadores de atras alante si todos son impulsionales claro y tienen doble click
Desconectado Prako
« Respuesta #20 en: 29 de Octubre de 2013, 16:31 »
El fallo lo hace siempre, según me meto dentro del coche intento bajar el cristal y baja a trozos. Le doy para que baje y baja un poco, le vuelvo a dar, baja otro poco, asi hasta que lo reseteo y ya va bien hasta que vuelvo a parar el coche. Es como si siempre que se quita el contacto se desprograman, es muy raro voy a hablar con el anterior dueño, que ya me aviso de esto, pero no me imaginaba que tendría que ser todos los días me dijo que a veces había que resetearlos .... Este fin de semana probaré a quitarle la batería y a cambiar la pila de una de las tarjetas que está baja y a ver si así se soluciona ..., no se es raro.
Muchas gracias, un saludo.
Gran Espace IV Fase2 2.0 16v dci 175 Initiale.
Desconectado jsa
« Respuesta #21 en: 29 de Octubre de 2013, 16:35 »
Prako..., si la anomalía te la hace con la tarjeta que te registra atención a la pila, cambiala y prueba, por si las moscas y fuese esa la solución...
Desconectado Prako
« Respuesta #22 en: 29 de Octubre de 2013, 16:41 »
Perdonar creo que me he explicado mal, con la mía funciona todo ok, pero también tengo que resetear los elevalunas ...  es todos los días con ambas tarjetas, lo único que aparte con la de mi mujer aparece el mensaje de la pila.
Desconectado Prako
« Respuesta #23 en: 29 de Octubre de 2013, 16:43 »
Lo primero cambio de pila y luego ya veré a ver de que puede ser, la verdad que todo lo demás funciona bién y ya por costumbre siempre que me subo pues mantego los pulsadores unos segundos arriba y listo, pero no es plan ... Los cuatro elevalunas son impulsionales.
Desconectado jsa
« Respuesta #24 en: 29 de Octubre de 2013, 16:46 »
Había entendido que sólo te pasaba con una de las tarjetas. Así ya habrá que sondear más para dar con el problema, igual es como han sugerido los compañeros, y son los interruptores mismos o que haya que reprogramar con la clip.
Desconectado Prako
« Respuesta #25 en: 29 de Octubre de 2013, 16:50 »
Ya os ire diciendo cosas, porque hasta el fin de semana no trasteare, espero dar con el problema, Muchas gracias chicos !!!!
Desconectado Prako
« Respuesta #26 en: 29 de Octubre de 2013, 17:27 »
Acabo de hablar con el anterior dueño y me ha dicho que pasa por rachas, a veces a diario, y a veces pasaban semanas sin que le ocurriese, todavía mas raro ....
Desconectado jsa
« Respuesta #27 en: 29 de Octubre de 2013, 18:55 »
Sin querer pensar mal... eso es una manera muy diplomática de quitarse el mochuelo de encima, lo más probable es que le ocurriese cuando ya tenía decidido venderla, porque si no, hubiera hecho como tu pretendes ahora... arreglarlo, y no se hasta qué punto puede desligarse de su obligación puesto que puede concebirse como un daño oculto, pero eso ya depende de ti, o lo arreglas tú o le pides que lo haga quien te vendió el coche, según la ley, entre particulares son 6 meses de garantía por tales defectos.
Desconectado Prako
« Respuesta #28 en: 29 de Octubre de 2013, 19:21 »
Lo sé amigo Jsa, esperaré a ver que puede ser, por si es una tontería, y si le sale algo mas, porque hace solo dos semanas que la tengo, y si veo que es una cosa chunga le reclamaré, está claro. Ya lo estoy hablando con el ...
Muchas gracias
